02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
506 01 Двигатели R5 без сажевого фильтра
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 Дополнение от Игоряныч: Для всех двигателей 2,5 л, не зависимо от типа (букв) двигателя применяется масло: если нет сажевого фильтра, то: С допуском 505.01 - менять каждые 7.500 км (лучше 5.000 км) С допуском 506.01 - менять каждые 15.000 км (лучше 8-10 тыс. км) Если есть сажевый фильтр - обязательно (!) только 504.00\507.00 - замена каждые 15.000 км (лучше 10 тыс.км) Можно заливать масло с допуском 504.00\507.00 и в автомобили без сажевого фильтра, но (по не подтверждённым фактам) это плохо сказывается на внутренностях ДВС. Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке. Как правило ВСЕ Туареги, привезённые из Европы или Белоруссии оборудованы сажевым фильтром. Все Туареги, выпущенные для России и проданные в России сажевым фильтром не оснащались. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
06.02.2015, 15:12 (15:12) | #4041 |
масло Масло NESTE City Standard 5W-40
Добрый день!!!
подскажите, масло NESTE City Standard 5W-40 такое можно лить в R5, 2008г. без сажевого |
06.02.2015, 16:42 (16:42) | #4042 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
Добрый день!!!
подскажите, масло NESTE City Standard 5W-40 такое можно лить в R5, 2008г. без сажевого https://ravta.ru/catalog/neste/maslo...dard-5w-40-4l/ Значит можно Добавлено через 44 секунды Только замена каждые 7.500 (норма) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.02.2015 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2015, 08:34 (08:34) | #4043 |
12
кто то разбирался почему такие допуски!что будет если погуще лить?после 100000 пробега?
Добавлено через 7 минут 20 секунд почему масло 0-30 с таким допуском именно для насос форсунки?!она же солярой мажеться внутри,а масло кулачки мажет и вал любое!а масло такое скорей всего из-за евро норм завод заставляет лить!ведь с маслом погуще и мотор мягче будет работать и мотор после 100000 пробега уже зазорчики большие ,меньше угара будет! кто нибудь использует масло без такого допуска?погуще?не 5-10 тыщ а хотя бы 50000 и более! |
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 09.02.2015 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2015, 08:54 (08:54) | #4045 |
12
klf,
Оффтопик Добавлено через 3 минуты 8 секунд БУТУЗ, меня тоже уверяли, что "этой машине нужно только 506.01". В итоге замена гидриков с распредом. Добавлено через 35 секунд Цитата:
фольцелюбR5, прямая дорога распред вал менять с кулачками.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд Цитата:
Если "очкуешь", то и не меняй (и не спрашивай ), а покупай и лей как раньше.
Я посоветую перейти на 505.01 допуск и вязкостью 5w-40 В Мск выбор огромный |
Последний раз редактировалось фольцелюбR5; 09.02.2015 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2015, 09:23 (08:23) | #4046 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
фольцелюбR5 я уже писал в этой теме что мой кент на 2.5ВРЕ 2008г после ухода от дилера использовал мобил с 5в40 505.00 и накатал больше сотки.Сменил авто с общим пробегом 227тык. Как в дальнейшем с авто я не знаю но при нас проблем не было. Я же не рискую и лью 506.01 допуск.Каждый выбирает сам.Что он и сделал.Менял он масло 8-10 тык.
09.02.2015, 09:55 (09:55) | #4047 |
12
побольше бы таких кто вязкость поменял и проехал много!чтоб все отписались про марку масла и пробег!глядишь и остальные бы начали менять!
Поблагодарили: | БУТУЗ (09.02.2015) |
09.02.2015, 10:34 (10:34) | #4048 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
09.02.2015, 10:42 (10:42) | #4049 |
12
неееееееее,я жду тех кто уже со стажем!сам бздю
09.02.2015, 10:58 (10:58) | #4050 |
8579
фольцелюбR5, Уже решено, что в GP (без сажевого фильтра!!!) лить можно допуск 505.01 или 506.01
506.01 - вязкость ТОЛЬКО 0-30 505.01 - есть 5-30 и 5-40 Они более вязкие Можешь попробовать и перейти Список масел есть на 200 странице Цитата:
Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30_505.01
Aimol Ecoline OGM 5W-30_505.01 Castrol Edge Professional ОЕ 5W-30_505.01 CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3_505.01 Comma Syner-Z 5w-30_505.01 Divinol Syntholight HC-FE 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION Full-Tech MSX 5W-30_505.01 ERG SUPER ONE 5W-30_505.01 Eurol Fluence DXS 5W-30_505.01 Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30_505.01 GM Dexos2 Longlife 5W-30_505.01 GT Ultra Energy C3 5W-30_505.01 HESSOL ADT-Extra 5W-30 C3-DX, A3/B4_505.01 Kendall GT-1 Full Synthetic Euro MO 5W-30_505.01 KROON Poly Tech 5W-30_505.01 Kroon-Oil Presteza MSP 5W-30_505.01 Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-30_505.01 Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30_505.01 Lotos Traffic PRO 505.01 C3 5w-30 MANNOL DIESEL TDI 5W-30_505.01 Meguin Megol New Generation 5w-30_505.01 Mobil Super 3000 XE 5W-30_505.01 Mobil Syst S Special V 5W-30_505.01 NGN DIAMOND 5W-30_505.01 NORDIX PREMIUM ALPINE RSL 5W-30 LA_505.01 PENNASOL Mid SAPS 5W-30_505.01 PENNZOIL Platinum European Ultra Diesel 5W-30_505.01 PETRONAS SELENIA MULTIPOWER C3 5W-30_505.01 PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30_505.01 Q8 Formula Special G Long Life 5W-30_505.01 Ravenol HLS 5W-30_505.01 Repsol Elite Evolution Long Life 5W-30_505.01 Rheinol Primus DX 5W-30_505.01 RS Hightec-Synth 5W-30_505.01 Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30_505.01 SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA 5W-30_505.01 Total Quartz INEO MC3 5W-30_505.01 Valvoline SYNPOWER MST 5W-30_505.01 Vapsoil 505 01 5W-30 VW Unil Opaljet Special LGO 5W-30_505.01 Xenum GM DEXOS II 5W-30_505.01 ZIC XQ LS 5W-30_505.01 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.02.2015 в 11:42. |
09.02.2015, 17:49 (17:49) | #4053 |
12
506.01 - вязкость ТОЛЬКО 0-30 505.01 - есть 5-30 и 5-40 Они более вязкие Можешь попробовать и перейти Список масел есть на 200 странице |
13.02.2015, 09:35 (08:35) | #4054 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
40
Всем доброго!!! Новичок прошу не пинать, купил тура 2008 2,5 BPE WVGZZZ7LZ8D070294 - не мог врубиться пол дня чего заливать - залил Мобил ESP 5W30 - подходит оно или надо другое?! Еще раз пардоньте если повтор
13.02.2015, 10:37 (10:37) | #4055 |
Поблагодарил(а): 19
5
Наконец Лукойл сделал маслице LUKOIL GENESIS PREMIUM SAE 5W-40
* ОДОБРЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ API SN*(Лицензия № 2523) MB-Approval 229.51 VW*502 00 / 505 00 / 505 01 BMW*LL-04 Renault RN*0700 / 0710 GM dexos 2 FORD WSS-M2C917-A API CF ACEA C3 Синтетическое всесезонное моторное масло последнего поколения класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Предназначено для всесезонного применения во всех современных легковых, легких грузовых автомобилях и микроавтобусах, в том числе в автомобилях с высоконагруженными турбированными двигателями, а так же оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами тройного действия (TWC), требующих применение масел уровня Low SAPS. Соответствует высшей категории качества по классификации API – SN. |
13.02.2015, 11:13 (11:13) | #4056 |
8579
* ОДОБРЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ API SN*(Лицензия № 2523) MB-Approval 229.51 VW*502 00 / 505 00 / 505 01 BMW*LL-04 Renault RN*0700 / 0710 GM dexos 2 FORD WSS-M2C917-A API CF ACEA C3 Синтетическое всесезонное моторное масло последнего поколения класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Предназначено для всесезонного применения во всех современных легковых, легких грузовых автомобилях и микроавтобусах, в том числе в автомобилях с высоконагруженными турбированными двигателями, а так же оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами тройного действия (TWC), требующих применение масел уровня Low SAPS. Соответствует высшей категории качества по классификации API – SN. Настораживает: ...а так же оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами тройного действия (TWC), требующих применение масел уровня Low SAPS. Такие масла идут с допуском 507.00 , и малым количеством присадок, полезных ДВС Если нравится, то попробуй. Будем ждать отзывов Добавлено через 8 минут 32 секунды Цитата:
Внимательно читали первый пост? Цифры 507.00 не можете отличить от 505.01 или 506.01 http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs ИМХО - залить можно Оффтопик Но лучше другое |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.02.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2015, 11:19 (11:19) | #4058 |
8579
JayWest, Я тоже присматривался к нему
Но что-то смутило ...Производители в Европе подтверждают: либо масло хорошо для двигателя, но плохо для окружающей среды (говорим только о ДВС 2,5 и 5,0). либо наоборот Лукойл говорит, что сделал ТАКОЕ масло, которое полезно всем Извините, я не верю Добавлено через 32 секунды Цитата:
лукойл я уже доливал пару раз, ничего)
Как угорает? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.02.2015 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2015, 13:55 (12:55) | #4059 |
Благодарностей: 40
40
Что в теме не понятного?
Внимательно читали первый пост? Цифры 507.00 не можете отличить от 505.01 или 506.01 http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs ИМХО - залить можно Оффтопик Но лучше другое [/QUOTE] Честно говоря не пойму какой у меня допуск Мобил ЕСП 5W30 утверждает что у них с 504.00 по 507.00 тобишь охватывает все |
13.02.2015, 18:33 (18:33) | #4060 |
Поблагодарил(а): 19
5
Игоряныч, два раза по поллитра на 1000 км, я на дальняк ездил, основное масло было ликвимоли 506.1, которое также угорает по поллитра на тысячу, но это на трассе, обгонов много.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд А насчет экологии, это все развод, от масла так экология не портится как от соляры |
Последний раз редактировалось JayWest; 13.02.2015 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
