Старый 21.01.2014, 20:40 (20:40)   #21
Motya
Аватар для Motya
Motya Младенец
Проблему убоялось устроить? Если да то каким способом?
Motya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 23:30 (23:30)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Проблема устранена путем замены одного клапана заднего пневмобаллона.
Старый 22.01.2014, 09:27 (09:27)   #23
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Где сделали? у ОД, сколько обошлось?
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 09:30 (09:30)   #24
Zukaris
Аватар для Zukaris
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
Zukaris Младенец
Сделал в Крэзи-Авто
у ОД данное удовольствие было насчитано в 27 тр и день работы, у вышенаписанных ребят все обошлось в 4500 и 30 минут, при котороых:
3000 - работа
1500 - клапан
20 мин - стравливание воздуха из баллона
10 мин - замена и диагностика.
Zukaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
драйвер 64 (23.01.2014)
Старый 22.01.2014, 10:03 (10:03)   #25
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Все верно. Парни !!!!!!!!!! Если у вас вдруг ни с того ни с сего выскочила надпись про пневму, и задран зад в офф роуд-это 99,00% замена клапанов задних пневмобаллонов. Ремонт стоит до 10 000, в зависимости, за сколько вы найдете новые клапана. И НЕ ЕЗЖАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!! к официалам!!! Они идиоты и будут предлагать вам поменять баллоны в сборе, а перед этим разберут полмашины своими корявыми рученками.
Старый 22.01.2014, 10:34 (10:34)   #26
Motya
Аватар для Motya
Motya Младенец
У меня сейчас немного похожая ситуация... тока а/м полностью опустилась.
предпосылок небыло вроде не каких (только помыл и на улице она постояла 4 дня без движений)
вот думаю что просто замерзла. Сейчас на сервисе находится на диагностики.
Старый 22.01.2014, 16:45 (16:45)   #27
Motya
Аватар для Motya
Motya Младенец
Камараты! Вердикт прискорбный... Требуется замена компрессора... Не срабатывает сам компрессор и как следствие сгорает предохранитель. (Пробовали несколько раз и все время горел предохранитель) вот теперь буду искать компрессор видима.
Старый 25.10.2015, 18:08 (18:08)   #28
Borodach
Аватар для Borodach
Borodach Младенец
а кто и почем эти датчики меняет? где лучше в москве это делать?
Borodach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 19:36 (19:36)   #29
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Комрады такаеже проблема как у автора, морда реагирует , жопа нет замерла посередине, где в москве в районе юао можно почениться недорого?
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2019, 20:31 (20:31)   #30
sjv70
sjv70 Младенец
Для начала нужно заехать в теплый бокс или, например, в теплый подземный паркинг. Отогреть машину в течение нескольких часов (лучше за ночь), все должно прийти в норму. Скорее всего подмерз блок клапанов из-за присутствующей в нем влаги. Эта проблема встречается чаще всего, как раз в такую погоду, как сейчас - на улице частое чередование оттепелей и заморозков, при высокой влажности. Осушитель в компрессоре не справляется со своей задачей, в пневмо системе скапливается влага со всеми вытекающими последствиями. По хорошему нужно шнурком почитать, как правило, в этом случае вылезают ошибки 01400 и 02250. Если все станет нормально после отогрева машины, то при первой возможности нужно сделать профилактику пневмо системы с прожаркой силикагеля из осушителя (на форуме про это есть много инфы). Удачи.
Последний раз редактировалось sjv70; 13.03.2019 в 20:32. Причина: опечатка
sjv70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 23:28 (23:28)   #31
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Теплый гараж не помог, помогла замена клапанов, клапан 4000 замена 2500 на тульской х2 стороны.
Старый 18.03.2019, 12:48 (12:48)   #32
sjv70
sjv70 Младенец
Спасибо, что отписался по выявленным причинам и результатам ремонта, думаю, всем будет полезно для опыта! Удачи!
Старый 01.12.2021, 23:51 (23:51)   #33
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Вот и у меня такая же ошибка вылезла. Компрессор не и
работает, подвеска не понимается, но опустилась в режим спорт. сегодня. прочитал ошибки:
4 Найдены неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел
01770 - Датчик темп. компрессора регулятора дорожного просвета(G290)
02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
кто сталкивался с такими ошибками?
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2021, 15:14 (15:14)   #34
ROTEX
Аватар для ROTEX
Утечка между компрессором пневмы и блоком клапанов
компрессор не может создать нужного давления для подъема авто
смотрите компрессор на утечки и на создаваемое им давление (минимум 16 бар)
Все уже описано и разжевано на форуме, пользуйтесь поиском. Есть отдельная тема про проблемы с пневмой.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
