Старый 03.11.2008, 16:09 (15:09)   #1
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
По умолчанию Установка распредвала на Туарег 2,5 дизель
повесьте плиззз схемку установки распредвала на тур 2,5 тди....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 14:06 (16:06)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Вот что нашел в Elsa
Установка
Инструкция
 При установке убедиться, что клапаны не упираются в поршень. Установить поршни в одинаковое положение ниже ВМТ.
 Ранее эксплуатировавшиеся вкладыши подшипников местами не менять (при снятии помечать).
 При установке распределительного вала следить за правильностью установки стопорных носков вкладышей в крышках опор и в головке блока цилиндров.
 Следить перед установкой крышек опор за тем, чтобы шайбы болтов головки блока цилиндров были установлены в головку блока.
– Смазать рабочую поверхность вкладышей моторным маслом.
– Затянуть болты двух внутренних крышек попеременно и крест-накрест моментом 8 Нм, а затем довернуть их на 1/4 об. (90°)(использовать новые болты).
– Установить остальные крышки и также затянуть болты их крепления моментом 8 Нм, а затем довернуть их на 1/4 об. (90 °)(использовать новые болты).
Инструкция
Нанести герметик -D 174 004 01- на посадочные поверхности внешних крышек опор → Илл..
– Установить оси роликовых рычагов и затянуть сперва внутренние, затем внешние крепежные болты равномерно крест на крест от руки: Потом затянуть их в той же последовательности моментом 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °) (заменить).
– Установить ведущую шестерню распредвала → Глава.
– Установить насос тандемного типа → Глава.
– Установить крышку головки блока цилиндров и звукоизоляционную крышку → Поз..
– Установить трубку наддувочного воздуха между интеркулером/турбонагнетателем и интеркулером/впускным патрубком.
– Установить впускные патрубки.
– Установить соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.
Инструкция
После установки новых тарельчатых толкателей двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yura12300 (13.08.2014)
Старый 04.11.2008, 14:12 (16:12)   #3
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Есть еще установка шестерни ГРМ... там с рисунками не могу прикрепить файл ... 400 кб..
t Перед установкой шестерни распредвала убедится в правильном положении шайбы (с алмазным покрытием) на распредвале.
t Необходимо смазать маслом всю поверхность зубчатого зацепления шестерни распредвала.
– Установить шестерню распредвала с новой шайбой (с алмазным покрытием) на распредвал так, чтобы метка на зубчатом венце -стрелка- стояла на одной линии с верхним краем уплотняющей поверхности головки блока цилиндров.
– Затянуть шестерню распредвала с новым крепежным болтом и приводом насоса тандемного типа от руки. (шестерню распредвала можно прокрутить).
– Установить зажимное приспособление -T10199/1-, как показано, и затянуть зажимные болты моментом 70 Нм.
– Установить динамометрический ключ -V.A.G 1332- в четырехгранник зажимного инструмента и нажать с моментом 80 Нм против направления вращения вала двигателя для того, чтобы убрать зазор в приводе шестерен
Тип файла: jpg GRM.JPG (73.8 Кб, 519 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 04.11.2008 в 14:20.
Старый 04.11.2008, 14:28 (16:28)   #4
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
вот выложил полностью Скачать GRM_TOUAREG.rar
mamaevslava (15.06.2020)
Старый 10.07.2012, 11:48 (11:48)   #5
serg89
serg89 Младенец
ГБЦ снемать не надо, только насос потом открутить болт на распредвале и снять звёздочку с распредвала
serg89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 14:32 (14:32)   #6
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
serg89, спасибо, друг!
Старый 10.07.2012, 22:52 (21:52)   #7
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
inisel,
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 23:12 (23:12)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
юра tuar,
Старый 30.10.2014, 13:10 (12:10)   #9
efr
efr Младенец
подскажите как снять шестерню грм и в какую сторону открутить болт и как зафиксировать шестерню
Добавлено через 23 минуты 14 секунд
serg89, подскажите как открутить болт шестерни распреда и в какую сторону крутить
Последний раз редактировалось efr; 30.10.2014 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
efr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
