Старый 16.03.2011, 21:38 (20:38)   #1
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
По умолчанию Klimat.......... aus что это?
Прошу кто знает подсказать. За последние две недели второй раз при заводе белыми буквами появляется надпись на табло "Klimat.......... aus". Так как появляется примерно на пол секунды, то не успеваю до конца прочитать первое слово, там ещё букв 7-8. Язык выставлен немецкий. Климат работает нормально. Пытался раз двадцать подряд заводить и словить - не выходит. Грешу сам, что наверное надо дозаправить фрион. Машине восьмой год, ни разу этого не делал.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 21:45 (21:45)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Слово "aus" в данном контексте говорит о том, что имеет место выключения чего-то в климатической установке. Лучше всего, проверить электронные ошибки и работу климата: количество хладагента, его возможные утечки.
Cергей-1968 (16.03.2011)
Старый 16.03.2011, 21:56 (20:56)   #3
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
моторчики/сервоприводы наверное какие-то подохли
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 22:06 (21:06)   #4
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Просто может у кого есть "база" написания компом возможных ошибок. Кросворд короче - какая вторая половина слова??? Стало бы всё понятней. В немецком языке длинные слова существительные часто переводяться на два-три наших. Ошибка чего-то не задерживаеться. Может и предохранитель какой-то подгоревший шалит на полсека?
Старый 16.03.2011, 22:30 (22:30)   #5
Werkstatt
Инженер
Cергей-1968, на самом деле может быть всё, что угодно. Диагностику нужно сделать хотя бы электронных систем.
Старый 17.03.2011, 12:05 (12:05)   #6
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Зачем "база"? В компьютере все активные ошибки можно прочитать. Потыкайте кнопочки или почитайте мануал.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 12:36 (15:36)   #7
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Cергей-1968, скорее всего аккумулятор подздыхает и блок управления бортовой сетью
выключает климатическую установку. После запуска двигателя напряжение в бортовой сети
восстанавливается и климатическая установка функционирует в штатном режиме.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 12:36 (11:36)   #8
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Сдаётся мне, что просто АКБ дохловатый, при заводке, регулятор напряжения отключает кондей, о чём и сообщает.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 12:37 (15:37)   #9
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
По английски данная фраза звучит, как "Air conditioner off".
Добавлено через 34 секунды
hius_adaw, а я первый!
Последний раз редактировалось aara; 17.03.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Cергей-1968 (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 12:43 (11:43)   #10
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
hius_adaw,
АКБ исключается, нормальный. В морозы, после 3-х дней отстоя заводился утром с полтыка и не показывал. А тут вчера за сигаретами вышел, через 5 минут завёл полностью прогретую и появилась на полсека. Ошибки такого плана в памяти остаються?
Старый 17.03.2011, 12:46 (12:46)   #11
Werkstatt
Инженер
Все происходящие ошибки в электронной системе записываются и храняться там, пока не будут удалены либо пока неисправность не будет устранена. Индикация комбиинструмента не обязательно сигнализрует о том, что ошибка есть.
Старый 17.03.2011, 13:01 (12:01)   #12
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Cергей-1968, А этот регулятор напряжения вобще по своему работает. Ему пофиг, какой ток, главное, чтоб напряжение, точно не помню, помоему ниже 10.5В не падало. В противном случае, он начинает отключать потребители.
Просто, в момент старта двигла, генератор включается в работу не сразу, 1-2сек, возможно, при стечении обстоятельств, как раз в этот момент у Вас провал в напряжении сети.
Старый 17.03.2011, 13:22 (12:22)   #13
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
hius_adaw,
Наверное ты прав. Тоже склоняюсь к такой мысли. Это предупреждение выходит типа "открытая дверь" или "включён свет". Не сигнализация об ошибках, а уведомление о происходящем. давление хладогента проверю на ТО и забью.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
