#1 |
Благодарностей: 40
40
Перестала работать меню COMFORT в приборке, там где были двери сигналы и т д.
При нажатии на строчку СOMFORT перескакивает на строчку BACK. Блок комфорта живой,приборка тоже,ошибок нет никаких. Куда копать? |
#3 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,614
3640
приборка это показывает?
Было много случаев, когда отключение/включение аккумулятора возвращало к нормальной работе приборки. |
#8 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
#10 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,715
2240
Озвучивали же вариант - на несколько минут АКБ отключить...
идея правильная ...попробуйте ... блоки перезапустятся и переподключаться между собой ... |
#11 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Кстати. Интересное доя меня механника наблюдение получилось.
После заливки прошивки, все как бы налпживается не ранее 1500-2000 км пробега. А до этого постоянно как после выписки из больницы. Вроде и здоров, но все, чтой то не так, как должно бы |
#13 |
Благодарностей: 40
40
повытаскивал все предохранители с промежутком в 15 секунд (без ключа в замке) - не помгло
повытаскивал все предохранители с промежутком в 15 секунд (с ключом в замке) - не помогло повытаскивал все предохранители с промежутком в 15 секунд (с включенным зажиганием) - не помогло. Еще версии есть исправить ситуацию? не знаю как видео вставить, дам ссылку на ютрубу,там видно,о чем проблема https://youtu.be/DkWNANXGakY |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 17.09.2018 в 12:20. |
#14 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
повытаскивал все предохранители с промежутком в 15 секунд (с ключом в замке) - не помогло повытаскивал все предохранители с промежутком в 15 секунд (с включенным зажиганием) - не помогло. Еще версии есть исправить ситуацию? не знаю как видео вставить, дам ссылку на ютрубу,там видно,о чем проблема https://youtu.be/DkWNANXGakY кстати, свою нештатную сигналку удалось полностью выдернуть, или решил пока ее оставить? |
