#1 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Помогите кто может. Сам живу в деревни и доступа к сервисам нет, надежда только на Ваш сайт. Купил машину все нормально, пришел утром в гараж, а она не заводится. На ней стоит Стелс, Тамогавк, и механическая противоугонка, а так же штатная. Привез мастера, он снял стелс и машина завелась, обрадовался. Но поробовал тронутся и понял что коробка передач заблокированна и горит лампочка на понели ключик, подскажите что мне сделать.
#2 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Давай поподробнее . Когда горит ключик , наверно желтым он горит, то это означает что , в твоем ключе села батарейка и её надо поменять .
Хотя если монохромка , то он горит красным помоему ![]() |
#4 |
9149
Да он горит желтым машина заводится, но коробка заблокированна
#6 |
9149
Да нажимаю на тормоз и она не выходит из паркинга и горит желтый ключ на панели прибора.
Сам почитал посты и понял, что желтый ключик у тебя не просто так горит ![]() |
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 09:39. |
#7 |
Хорошо попробую спасибо.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Нет это не концевик, даже лампочки не горят возле рычага переключения. |
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
9149
Читай тут И тут Добавлено через 5 минут 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Мда головников сколько, ужас, может подскажите где придохранители стоят
![]() Добавлено через 1 минуту 33 секунды Да и ключик желтый горит. |
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
9149
Ну у тебя однозначно оборвано питание , надо искать самому. Может что коротнули при съемке , вот и защита сработала .
Добавлено через 19 минут 41 секунду Тут про предохранители |
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Мужики не предохранители все глянули. Это не при сьемки стелся, до этого просто зажигание включалось и коробка была уже заблокированная, нет туда питания по видимому, машину завожу включаю свет а на коробки лампочки не горят. Поменял батарейку в ключе, а лампочка желтая все равно горит, может кто еще подскажит, мне до ближайшего сервиса 450 км...
#13 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Обрыв провода клема 15. Чтоб восстановить нужен или сервис мобиль или к дилеру. Там половину пола разбирать. Чтоб разблокировать коробку и включить зажигание, делаешь следующее. Открываешь крышку правых предохранителей, вверху предохранитель большой 40 амперный, его перемыкаешь с предохранителем снизу 4- или 5 по счету, 5-амперный, он один там такой. Коробка разблокируется. Удачи.
Поблагодарили: | Alegan (18.11.2011) |
#14 |
Во поразбирался маленько, горит сейчас две лампочки, одна ключик желтым цветом, одна блокировка передний и задний мост тоже желтым цветом и я так понимаю на коробку нет питания, лампочки там не горят и коробка заблокированная. Кто что подскажит. Машина заводится хорошо.
#16 |
9149
Ты моё сообщение не видишь что-ль?
Тут конкретика нужна ![]() |
#17 |
Да на самом деле боюсь, ну разблокируется она, а питания нет. Я вот думаю она у меня простояла 15 дней в теплом гараже, может что то из-за аккумулятора? У кого какое мнение? Ну если аккумулятор подсел почему тогда она заводится и куда питание делась на коробку.
#18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Вообще это рекомендации нашим механикам для сервис мобилей (оф.дилер). Так что бояться там нечего. Схема.
Последний раз редактировалось Серж; 21.01.2010 в 13:14. |
#19 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
зеленая "педалька" на приборке горит?Правильно я понял что индикация выбора режима АКП не горит?Попробуй пошевелить рычагом в момент прокрутки стартером,мне помогло разблокировать когда не было напруги на 15 контакте
#20 |
да горит зеленая педаль.
Добавлено через 30 секунд попробуем схему, только какой в ней смысл если нет питания |
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
