Старый 05.08.2012, 19:38 (22:38)   #21
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Всем привет!
Камрады, подскажите плиз, ресурс для рулевых тяг в 77 000 км - не маловато ли? Или нормально.
Грешу на них родимых, завтра диагностика покажет конечно.
Но вот заинтересовал данный вопрос "не рано ли? Не мало ли?"
Заранее спасибо за ответы!
Старый 05.08.2012, 20:03 (20:03)   #22
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
скорее всего тяга
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 20:45 (20:45)   #23
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Хорек Паникер, так речь идет о рулевых тягах или о наконечниках рулевых тяг, чаще обычно первыми начинают стучать наконечники рулевых тяг. Хотя в каждом конкретном случаи, надо смотреть. По сроку 77000км: бывает и раньше, но обычно и чаще начинают стучать позже, это в первую очередь зависит от эксплуатации и наличия целого ( не порванного)пыльника.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 05.08.2012 в 20:47.
Старый 05.08.2012, 21:11 (00:11)   #24
Хорек Паникер
Последовательный
Визуально, вроде, все цело. Резинки в том числе
Начал появляться скрип при повороте руля.
Или наконечники или тяги завтра узнаю точно. Как вариант может еще втулки стабов, но не похоже на них.
Просто почему задался вопросом. Машиной рулю с 64 тыщь км., с прошлого лета. До сего лета шибко на нем куда-либо не ездил. Этим летом, пока еще, прошел по нашим кривым и избитым трассам порядка 3 000 км (выбоины, ямы и т.п.).
Вот в прошлые выходные вернулся с рыбалки (~ 800 км в обе стороны), на этой неделе замечаю скрип.
Вот и стало интересно, поскольку по сути получается, что за эти три тыщи км по ухабам и колдобинам и помирает чего.
А в субботу опять в дальний путь. Надоть бы разобраться
Старый 05.08.2012, 22:25 (22:25)   #25
olegsudarev
Хорек Паникер, при повороте рулевые тяги не скрипят, и наконечники крайне редко при стоячей машине чаще скрипят шаровые опоры рычагов потерявшие смазку.
vovkas (04.04.2014), Хорек Паникер (06.08.2012)
Старый 05.08.2012, 22:34 (00:34)   #26
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
У меня был скрип при повороте руля и стук в рулевом. Поменял именно тяги (не наконечники) скрип и стук исчез. Но какой то глухой стук и отдача на руль при езде по неровностям остались. грешу на рейку.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 22:54 (22:54)   #27
olegsudarev
SMP, в жизни конечно бывают разные чудеса, но мне такое чудо не попадалось. Как может скрипеть, даже в хлам разбитый шаровой элемент рулевой тяги, если он на стоячей машине, при повороте руля не производит вращательных и практически наклонных движений, а испытывает строго осевую нагрузку.
Старый 06.08.2012, 06:24 (08:24)   #28
SMP
Аватар для SMP
olegsudarev, видимо бывает
Старый 06.08.2012, 09:58 (12:58)   #29
Хорек Паникер
Последовательный
olegsudarev,
Приговорили шаровую левого нижнего рычага и задний сайлентблок правого нижнего рычага. На левом нижнем заднему сайленту тоже.мохнатый зверек пришел, забыл написать, поскольку меняю рычаг в сборе
Отсюда и скрипы на стоячей машине и на ходу
Спасибо большое всем ответившим на вопрос
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 06.08.2012 в 10:04.
ALEKS226 (02.04.2014)
Старый 16.09.2012, 21:44 (21:44)   #30
Dmitriy80
Аватар для Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
мужчины,а кто сам менял в гаражных условиях рулевые наконечники?сложный процесс или как?удавалось ли кому новый поставить так,чтобы потом не ехать на сход-развал?стучит левый наконечник зараза,думаю своими силами махнуть.
Dmitriy80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 22:04 (01:04)   #31
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Да. Менял сам. Чтобы поставить наконечник в примерно правильное положение нужно освободить шаровый наконечник из поворотного рычага, чуть ослабить контргайку на рулевой тяге скрутить старый наконечник с рулевой тяги, накрутить новый наконечник на тягу до контргайки, зафиксировать наконечник в поворотном рычаге и затянуть контргайку на рулевой тяге.
Но все это лишь предварительная установка. Она в любом случае не будет точной.
После всего проделанного необходимо обязательно посетить стенд регулировки схождения колес!
Dmitriy80 (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 22:07 (22:07)   #32
Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
обязательно посещу)))но какое-то время придётся покататься так как будет))
спасибо за ответ!
Старый 02.04.2014, 16:04 (16:04)   #33
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
ситауция следующая: при заведенном автомобиле, в режиме паркинг, или D но при этом когда автомобиль стоит, когда начинаю вертеть рулем влево и вправо то чувствуется стук в ножной части слева. при движении на скорости 5-10км\ч никаких стуков когда кручу рулем нет. на кочках и лежачих полицейских тоже ничего нет что может быть?
стоит опция сервотроник
и как понять тяга или наконечник?
Тип файла: jpg 1111111.jpg (48.3 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаМго; 02.04.2014 в 17:47.
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 17:50 (17:50)   #34
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
если тяга то вот что нашел. что скажете по фирмам этим? что надежнее после VAGa
что скажете про TRW - цена заманчивая
Тип файла: jpg тяга.jpg (243.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg тяга1.JPG (100.7 Кб, 95 просмотров)
Старый 02.04.2014, 18:02 (18:02)   #35
olegsudarev
МишаМго, VAG, Lemforder, TRW.....дальше ничего лучше не брать ИМХО
Старый 02.04.2014, 18:21 (18:21)   #36
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
По идее Delphi должны быть еще более-менее. Но хз...
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 19:03 (19:03)   #37
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
загнал к парням в бмв салон,в сервис. посмотрели. тяги и наконечники с рейков в отличном состоянии....
когда автомобиль поднят никих стуков нет
когда его опускаем и идет нагрузка тогда чувствуется биение
может так и было? )) а я не обрашал внимания? сервотроник что такое? может он работает и поэтому стук слышно?
Вечером встретился с другом, у него тоже тур, перебирал нелавно он подвеску, такой же стук. Он сказал это херня так должно быть )) может он прав
Последний раз редактировалось МишаМго; 03.04.2014 в 00:13.
Старый 04.04.2014, 15:04 (15:04)   #38
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
Это стучит рулевая рейка ну и соответственно ее нужно поменять, денег она стоит много поэтому если не напрягает можно ездить. У самого тоже самое, но я не парюсь по этому поводу.
Старый 05.04.2014, 19:42 (19:42)   #39
akulofff
akulofff Хулиган
delphi нормально ходят и стоят халяву, moog поменьше русурс
akulofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 12:16 (12:16)   #40
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Приговорили наконечники. Износ проявляется биением руля при активном торможении, а также вибрацией на трассе, при лёгком повороте влево. Люфт правого колеса чуть не сантиметр.
Уточнить хотел номера:
Рулевой наконечник лев. 7L0422817D
Рулевой наконечник прав. 7L0422818D
Верные для дорестайлов? Номер тяги чёт не нашёл. Одинаковые они левая и правая?
Каких-нибудь одноразовых метизов не требуется при замене?
Sportik (18.08.2015)
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
