Старый 27.10.2010, 20:46 (20:46)   #181
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
inisel,
Для замены гидрокомпенсаторов и распредвала, не надо мотор снимать все сверху делается, мне в Мск в 20 тыс обошлось.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2010, 10:04 (10:04)   #182
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Сергей, а распред почём обошёлся?
Старый 28.10.2010, 10:06 (10:06)   #183
Сергей009
Благодарностей: 240
inisel,
У Саши (Гризли) 11Круб по-моему, вообщем все необходимые запчасти в 20-ку. Итого около 40 тысяч.
Старый 28.10.2010, 10:30 (10:30)   #184
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тогда не понял. Мне ОД вместе с "заряжеными" з/ч 50тр. выставляет. Так это со съёмом двига. За 40 без съёма где-то ещё заклад остался.
Старый 28.10.2010, 19:26 (19:26)   #185
Сергей009
Благодарностей: 240
inisel,
Чет я очень сомневаюсь
Старый 28.10.2010, 20:11 (19:11)   #186
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
Для того чтоб снять распредвал, не вынимая мотора, нужно:
Открутить коромысла
Открутить тандемник
Открутить заднюю шестерню распредвала (это только звучит легко)
На самом деле, чтоб снять эту шестерню, нужно:
Встать раком, коленями на радиаторы
Лечь на мотор
Руками держать трещетку с шестигранником на 17
Второй человек что поднял машину вместе с тобой подъемником наверх
Снизу второй человек подкатывает гидравлический домкрат, берет прямую трубу, и между промежуточным карданом и коробкой продевает ее, и упирает таким образом, чтоб она упиралась в трещетку... ну и самим домкратом поддомкрачивать (поддрачивать) саму трубу, тем самым осуществляя давление на трещетку...
Трещетку, человек на подъемнике сверху, должен зафисикровать как можно более в нижнем положении, иначе она упрется в кузов...
Ну а дальше как бог даст
Последний раз редактировалось maxxx333; 28.10.2010 в 20:17.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 11:37 (11:37)   #187
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Макс, спасибо. Чёт ты меня отговариваешь, вроде? Сам то вон как ловко разобрался. А в цилиндры не заглядывали? как там насчёт осыпания напыления?
Последний раз редактировалось inisel; 29.10.2010 в 11:39. Причина: опечатка
Старый 29.10.2010, 13:38 (12:38)   #188
maxxx333
Благодарностей: 105
ага
отговариваю
Про напыление, "официальный" моторист Кишинева - впервые слышит...
видать у нас соляра другая
Старый 29.10.2010, 14:30 (14:30)   #189
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Не. У вас холода не российские. А типа германские
Старый 29.10.2010, 14:42 (13:42)   #190
maxxx333
Благодарностей: 105
возможно виной - действительно температурные перепады...
Старый 02.11.2010, 16:18 (16:18)   #191
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Похоже ты ошибся. Не шестигранник, а "звёздочка". И не на 17, а на 16
Старый 02.11.2010, 23:17 (22:17)   #192
maxxx333
Благодарностей: 105
Вот она, благодарность
Старый 03.11.2010, 07:44 (07:44)   #193
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
:) за мануал спасибо. Следуем твоим путём. Сёдня надеюсь лицезреть картину полностью. Пробитый гидрик уже видел, а вот с распредом остаюсь во мнении, что надо его оставлять. Фотки постараюсь приложить.
Ты нашел разъём к своему шнуру? Как здоровье ЖИПа?
Старый 03.11.2010, 10:36 (09:36)   #194
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Не пробегав и 2-х тыс, на днях услышал "бубнение" патрубка турбины и снижение её эффективности. Подхват не включается на 1500 об., а где-то после 2000. У ОД выяснилось - износ гидрокомпенсатора. Второй цилиндр выхлоп гонит навстречу потоку из турбины. Что скажете?
Ну подхвата на 1500 ты не доздешся на этом моторе т.к. у него макс момента на 2000 об. Про бубнение подскажи плиз: бубнит при сбросе газа или при наборе? Бубнит на определенных оборотах или постоянно?.
Старый 03.11.2010, 11:02 (11:02)   #195
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vasko,
Ну может не с 1500, а с 1700 подхват был реальный. На 2000 он видимо максимальный, а потом снижается. Я так 1000 км проездил. При необходимости выстреливала неплохо очень. А потом появился шум. При увеличении газа от 1500 до 2000 он становится отчётливым в салоне. Если обороты ниже, то его не заметно (в салоне). При сборе газа, соответственно затихает. Звук этот в виде бу-бу-бу от встречного выхлопа из второго цилиндра через входной коллектор в патрубок от турбины. И соответственно турбиный поток уже не даёт эффекта. Весь воздуховод производит весьма брутальный звук наподобие глухого харлейного. Любители прямоточного глушителя позавидовали бы.
Старый 03.11.2010, 11:07 (10:07)   #196
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Спасибо. У меня к сожалению малость не то. У меня при резком сбросе газа с 2000 когда стрелка тахометра проходит 1500-1300 об идет какое то противодавление в воздушный фильтр с отчетливым воздушным звуком (буд то компрессор поршневой останавливается). По датчику наддува броска давления нет. Уже все пересмотрел и что можно поменял и никак не найду что это... Правда у меня двигун BPE но тут различий между нами не много
Старый 03.11.2010, 11:52 (11:52)   #197
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Народ, была, оказывается, инструкция по замене распреда R5 BAC (http://www.touareg-club.net/forum/sh...ghlight=T10199). Кто владеет, поделитесь...
Старый 03.11.2010, 16:23 (16:23)   #198
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
В общем разобрали. Вскрытие показало не задиры на распредвале, а почти в круг сточенный кулачок на пробитом гидрокомпенсаторе. Как бы я не мечтал, обратно ставить сей вал не получится. Посему вопрос - кто знает места где дешевле распредвал взять? Хочу как maxxx333, умудрился (считай даром). Фотки выложу позже.
Последний раз редактировалось inisel; 03.11.2010 в 17:03. Причина: опечатка
Старый 03.11.2010, 16:37 (16:37)   #199
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот фотки. Плохо видно - во втором цилиндре (справа) первый гидрик сточился, промялся и пробился. Но масло у меня как у Макса не хлестало.
Тип файла: jpg Фото009.jpg (127.7 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: jpg Фото002.jpg (240.6 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg Фото016.jpg (264.4 Кб, 511 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 03.11.2010 в 17:07.
Старый 03.11.2010, 18:45 (17:45)   #200
maxxx333
Благодарностей: 105
Мой мастер сказал, что для того чтоб сточить кулачок распреда, мотору достаточно поработать несколько минут...
Уж очень мягкий металл там почему-то (а может это и к лучшему)
Распред, новый, на ебэе, с доставкой - тянет под 250 евросов...
А вот если ты найдешь б/у головку с разбитой посадкой под форсунку (дефект у них такой вылазит после 200 тыщ) - то распред может и занедорого попадется...
А так - только новый
Про разъем шнурка - так никто ниче и не говорит...
сдается мне, что он подключается в разъем, который коннектится с CD чейнджером... а у меня ни чейнджера, ни провода, ни разъема нет в багажнике...
Может он прямо в бошку втыкается??? (надеюсь ощень, но руки пока до снятие моника не дошли)
DmitryKoretsky (13.03.2011)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
