07.11.2011, 21:42 (21:42) | #201 |
Поблагодарил(а): 21
5
Всё верно, но для дорестайла. На рестайле (GP) при замене звуковых сигналов, без снятия бампера не обойтись.
15.01.2012, 19:51 (22:51) | #202 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
решился на замену своими силами. убедился в том, что на ДОресталинги все можно сделать не снимая бампера и решил все сделать сам. Вот небольшая инструкция по замене сигнала, дополнительно к информации которая указана выше.
чтобы снять решетку радиатора необходимо за эмблемой открутить саморез, иначе ничего не выйдет. предварительно можно открыть защелки сверху, нажав на них отверткой в отверстия. их 4 там затем снимаем эмблему. она держится на 3-х защелках изнутри. я долго вертелся вокруг нее, не мог понять как это сделать. в итоге потянул тупо за нее, выскочила самая нижняя. осталось еще две. никак не получалось , но с помощью ласки все таки выдернул ее оттуда. не знаю может есть методы более простые как сняли эмблему, за ней еще один саморез открутив его, выдергиваем решетку. слева и справа по углам,есть две черные защиты: они крепятся на 4 самореза сняв эту защиту видем наш сигнал, который крепится к всего на одной гайке откручиваем его, отрезаем провода. у нового сигнала (я купил волговские) есть один разъем (папа), надо купить "маму" и синий провод посадить на нее. второй коричневый провод садится на корпус (масса) чарез центральный болт в сигнале. еще очень важно: справа защита снимается просто, а вот слева!!! там она зажата между трубками кондиционера. кое как снял. Добавлено через 17 минут 54 секунды хоть я их и заменил, все равно сигнал не стал работать . я так думаю проверить предохранитель. он находится тут: ВСЕМ УДАЧИ!!! |
12.03.2012, 22:01 (22:01) | #203 |
4
Всем добрый вечер!
Сломался гудок низкой тональности, что, впрочем, неудивительно)) Посмотрев на цены оригинальных гудков был неприятно удивлен - около 4 тыс. за пару, хотя очевидно, что это обычная hella. Подскажите, пожалуйста, какие сигналы hella можно купить, чтобы по разъемам и размеру подошли (не хочется колхозить). Спасибо! |
17.04.2012, 18:31 (18:31) | #205 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
392
Всем соратникам привет. Прошу помочь советом знающих комрадов. В очередной раз сдох низкочастотный сигнал. ОД сказал что вышли модернизированные сигналы исключающие данную проблему (4FD951223A, 4FD951221A), но проблема в том, что со слов мастеров ОД их нужно менять только парой (оба модернизированные) иначе если поставить только один (низкочастотный) модернизированный они работать не будут. Головой понимаю что это как-то не правильно. Отсюда вопрос "Правы ли работники ОД?".
09.05.2012, 21:42 (23:42) | #207 |
7
Всем комрадам привет. Поставил сигналы от Волги, развел их ракушками в стороны. Звук зачет, доволен очень. Респектовый сигнал для Туарега Спасибо всем, кто выложил инфу по замене.
09.05.2012, 23:33 (23:33) | #208 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
09.05.2012, 23:53 (23:53) | #209 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Волговские прослужили год, один сдох, вот собираюсь менять. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
От какой Волги? Модель можно? От старой, новой, или там одинаковые?)))
На Киевском рынке 150 рэ |
Последний раз редактировалось Economist; 09.05.2012 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2012, 00:38 (23:38) | #210 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
после того, как перестал менять дудки у ОД, они перестали ломаться
до этого менял 5 раз попробуйте купить самостоятельно и поставить у партнеров, и глядишь перестанут ломаться еще можно подогнуть их, чтобы водой не захлебывались ни при каких условиях |
12.10.2013, 11:19 (11:19) | #211 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Друзья подскажите пожалуйста какой сигнал из двух мне нужно заменить? Рестайлинг 2008 год, как смотришь на авто работает слева а справа не работает. на картинке красной стрелкой показал какой не гудит и вторая картинка номера деталей оригинал
12.10.2013, 11:35 (11:35) | #213 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
сейчас после замены номера подойдет 4FD951221A (от ауди) |
Поблагодарили: | МишаМго (12.10.2013) |
12.10.2013, 12:09 (12:09) | #214 |
Благодарностей: 46
71
на гудке номер посмотри
нужен низкий сигнал (слева)
сейчас после замены номера подойдет 4FD951221A (от ауди) и объясни в чем разница: 4FD951221A дороже чем 7L0 951 221 A на тысячу рублей в чем их разница? |
12.10.2013, 23:15 (23:15) | #215 |
6166
Слева это значит с водительско стороны да?
4FD951221A - это от ауди (у них все дороже) и он вроде как модернизированный если очень дорого, то посмотри аналоги, которые камрады ставили, в этой и параллельной теме (китай и пр.) |
Последний раз редактировалось BVP; 12.10.2013 в 23:18. |
Поблагодарили: | МишаМго (13.10.2013) |
13.10.2013, 05:52 (05:52) | #216 |
Благодарностей: 243
318
вчера тоже менял гудки. поставил универсальные HELLA. отрезал родные разъемы, прицепил мамы и подключил. орет пипец, тональность немного грубовата, но не до противности.
14.10.2013, 12:23 (12:23) | #217 |
Благодарностей: 46
71
да левая сторона - это водительская
7L0 951 221 A - это для японского рынка (там в комментарии буква J.. написана) 4FD951221A - это от ауди (у них все дороже) и он вроде как модернизированный если очень дорого, то посмотри аналоги, которые камрады ставили, в этой и параллельной теме (китай и пр.) |
14.10.2013, 13:31 (13:31) | #218 |
6166
а что сигнал для японского рынка на таурег мой не подойдет??? в чем разница будет?
или спросить у камрадов с дальнего востока, кто на японских праворуких туарегах катается ... |
14.10.2013, 13:59 (13:59) | #219 |
Благодарностей: 46
71
честно не знаю. пробовать надо ...
