26.01.2010, 18:33 (17:33) | #221 |
Решение верное, не пожалеете.
Поблагодарили: | _Vlad (17.12.2010) |
27.01.2010, 10:51 (10:51) | #222 |
-21
полностью согласен..я переключил вчера у нас в Туле -30 и до этого в такие температуры заводилась..но не скажу что прям с пол оборота...а сегодня как то полегче , и прогрелась быстрее когда завел....т.к. блок то уже не совсем ледяной. На всякий случай выложил распечатку..как переключать. (ОД дал..там еще 5 листов..не знаю нужны они или нет..там что то все подряд) тока сразу другой вопрос возник..было "1" поставили "0" а там шкала..еще 8 пунктов.....и для чего они ????т...
27.01.2010, 11:03 (10:03) | #223 |
И сколько ОД берёт за переключение?
а это по минимуму........я спорить не стал...(правда спросил...а подешевле..ответили не могут...). |
27.01.2010, 14:38 (16:38) | #224 |
Благодарностей: 20
20
Комрады, кто в курсе, почему шкала от 0 до 8, может это величина открытия клапана, т.е. если выставить 8, то греться будет только двигатель?
27.01.2010, 20:40 (20:40) | #226 |
36
800 рублей....у нас норма час...то ли 1200 то ли 1600 я как то без внимания....
а это по минимуму........я спорить не стал...(правда спросил...а подешевле..ответили не могут...). Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Joni; 27.01.2010 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2010, 02:44 (02:44) | #227 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Люди добрые ! Где батарейку в пульт Вебастера найти в московском регионе. Пульт нового образца, батарейка в нем одна, с номерком CR 1/3N. Все "батарейщики" делают круглые глаза когда я им номерок называю! Мож кто уже менял? Самое смешное что для нового пульта можно крышечьку батарейки заказать, а батарейку незя, засада.
28.01.2010, 02:59 (02:59) | #228 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Можно тут: webasto.ru или тут:http://www.akkumulyator.ru/item2530.html |
28.01.2010, 10:10 (10:10) | #230 |
1797
Rnj-nj, Во, спасибо. Интернет маг мне не подходит, живу в подмосковье и в столицу практически не выезжаю, а даставка обойдеться как оптовая партия батареек. А вот про вебасту.ру чота я не подумал, у меня товатищи дилигированные установщики, спрошу у них. Но все равно напрягает эта беготня за батареечькой
28.01.2010, 10:31 (10:31) | #231 |
36
Rnj-nj, Буцефал, какие версии по поводу шкалы настройки клапана от 0 до 8 ?
Поблагодарили: | taur (28.01.2010) |
29.01.2010, 14:46 (14:46) | #232 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вот что надыбал для адаптации Вебасто для Q7, но надеюсь у нас все аналогично и тем самым злополучным запорным клапаном можно управлять. И что самое интересное возможно через Ваг-Сом. Не могу попробовать т.к. у меня не установлена Вебасто.
Можно спокойно пробовать, только сохранить свой старый 5-ти значный код кодировки. Так же можно управлять блокировкой по напряжению, задавая самому значения. Кодировка блока управления автономного/дополнительного отопителя -J364 Код Значение 0 - Соотнесение отсутствует 0 - Соотнесение отсутствует Запорныи клапан контура отопителя -N279 0 - Запорныи клапан -N279 не установлен. - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя. - Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя). 1 - Запорныи клапан -N279 установлен. - Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем) Условие включения - наружная температура 0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C. - Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США. 2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C. - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США. Тип отключения из-за пониженного напряжения 1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644. - Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем). 2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение). - Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя. - Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644). Примечания: 1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены. 2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются: - При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт). - При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения. 3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является: - При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C. |
29.01.2010, 22:05 (22:05) | #233 |
36
mikas_allroad - сменить кодировку у Webasto TT-C/Z/P VAG-COMом иногда нельзя, она не 5-ти значная и это возможно сделать только фирменным VAG прибором.
А то, что Вы описали можно делать через каналы адаптации. Назначение каналов адаптации Webasto: |
Последний раз редактировалось Joni; 29.01.2010 в 22:15. |
31.01.2010, 00:16 (00:16) | #235 |
36
Joni, Попробую через Ваг-Ком, дальше посмотрим.
Добавлено через 8 минут 28 секунд Кто то спрашивал как можно не включать климат, когда запускается Webasto с пульта, что бы больше прогреть именно движок. Есть вариант, который у меня работает. Запускаем печку, при работаещей машине, с пульта расположенного на потолке. Выставляем климат на OFF или дуть в ноги, а скорость вентилятора минимум. Глушим машину, печка дорабатывает свое время (у меня по умолчанию 10 минут), закрываем, уходим. Теперь если запустить Webasto с пульта, то климат не включится в обычном режиме (режим прогрева салона с надписью HE), а работает в том режиме, в каком Вы его оставили работать, до глушения машины. P.S. Все это актуально если Webasto греит двигатель и салон. Как описанно на форуме. |
Последний раз редактировалось Joni; 31.01.2010 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2010, 00:34 (00:34) | #236 |
Благодарностей: 793
1751
Joni, Просто если присмотреться внимательно, то на фотографиях нет почему-то 4-го канала адаптации. Я просто подумал, если кодируется приборка и блок комфорта, то и Вебасто имеет кодировку. Да и еще могу ошибаться, но канал адаптации 4 это: Канал адаптации 004 - Адаптация пульта ДУ к автономному отопителю. Посредством данного канала адаптации к автономного отопителю можно адаптировать до 3 пультов ДУ.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 31.01.2010 в 00:39. |
31.01.2010, 12:33 (12:33) | #237 |
36
Внимательно почитайте форум, про 4-й канал написанно много и это проверенно. Так же внимательно посмотрите картинки - за ДУ отвечает 5-й канал адаптации. Про него так же много информации в интернете. P.S. А на картинках есть только оффициальная информация, которую я нашел. |
16.02.2010, 23:11 (01:11) | #238 |
32
Вот здесь: http://sourceforge.net/projects/libw.../topic/2017796 обсуждают софт для управления Вебасто по протоколу W-BUS.
Что меня заинтересовало? - у Вебасто есть два режима работы на прогрев - parking и supplemental heater, и они кодируются различными командами. Из того, что смог найти по разнице между этими двумя режимами - supplemental включает режим оборгрева только двигателя, в то время как parking - дополнительно прогревает салон. Интересно - как поведёт себя штатный догреватель, если на 1 ногу ему подать эти два разных сигнала? Включит ли вентиляторы в обоих случаях? Если кто-то попробует реализовать подачу на Вебасто другого сигнала (или определить какой тип сигнала идёт от модулей Телестарт, VAG FanControl, T-90/100) - сообщите, интересно насколько теория верна и поможет ли это решить проблему с ненужным запуском обогрева салона для предотвращения разряда АКБ. |
Поблагодарили: | Marat1989 (23.11.2013) |
17.02.2010, 21:07 (21:07) | #240 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
В Атланте сказали, что открыть клапан можно только механическим путем и деать это не советуют.
Поблагодарили: | begemot69 (14.11.2022) |
