Старый 08.07.2012, 23:06 (00:06)   #261
serg89
serg89 Младенец
Вот сегодня за целый день, не разу не проявлялось... что-то не понятно???
serg89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 23:44 (00:44)   #262
serg89
serg89 Младенец
serg89, нужно проверить гидрокомпенсаторы клапанов... один наверняка протерся до дырки, возможно еще распредвал кулачок стёрся.
так и случилось,сегодня утром завёл стук снова и очень сильный поехал до ОД сказали что ГБЦ под замену мол клапан согнут,и седло не реально зделать поехал на СТО слушали менут 30 пожемая плечами..., вердик оторвана юбка поршня нужен СЕРЁЗНЫЙ ремонт. приехал домой загнал в гораж взял пиваса посидел возли своего друга и и решил надо чтото разбирать потом кум подехал с пивом... итог разобрали распредвал,1 и 5 гидрокомпенсатор стёрты до дырки распредвал тоже, КВАДРАТНЫЙ завтро еду за запчастями.
Старый 10.07.2012, 07:01 (08:01)   #263
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
serg89, молодец что прислушался к совету, это поможет сберечь деньги. Будут вопросы- задавай.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
AlexAnis, после минуты пропадает?... масло до гидрокомпенсатора доходит, он наполняется и перестаёт "звенеть". Но это будет не вечно, в конце концов он протрётся до дырки
Последний раз редактировалось chikanarik; 10.07.2012 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2012, 11:47 (12:47)   #264
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Все понятно........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 20:28 (21:28)   #265
serg89
serg89 Младенец
Всем привет поскажить где достать головку чтобы открутить шестерню распредвала все купил и давно бы его собрал, а головку негде не могу купить аж обидно... всю одессу перерыл
vovkas (23.10.2012)
Старый 14.07.2012, 02:17 (03:17)   #266
serg89
serg89 Младенец
Ура всё в норме собрал,поменял гидрики,распредвал,и вкладиши.правдо трудновато было болт открутить распредвала,звёздочку сам зделал с шестигранника на 12 подпелил немного и... двигун работает шикарно без стуков и постороних шумов, как бензиновый если что оброщяйтесь подскажу. а кстате встретил сегодня одного парня на туареге 2.5 на сто, он масло менял, у него тугрик2003 года 380тыс. пробега так он с самого начала льёт масло VAGовское 505.01 и только его,меняет на 10тыс и все в норме.вот и я взял себе
Старый 14.07.2012, 23:01 (00:01)   #267
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
serg89, уважаю!
Старый 23.10.2012, 05:21 (06:21)   #268
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
inisel, Расскажи как ты выставлял метки коленвала и распредвала без спец. инструмента? Хочу поменять сальники клапанов, а разбирать боюсь. Как думаю потом эти метки ловить. Спасибо.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 10:45 (11:45)   #269
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ZhuravlevSV, вот. Тут писал: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%E5%E4&page=2
Ты про маслосъёмные колпачки говоришь? С ними сложнее. Чтоб рассухарить, комрад проворачивал поршни в ВМТ и об них рассухаривал. Мы при замене гидриков положение коленвала сохраняли, дабы потом не выставлять метки.
Но в той теме с рассухариванием комрад справился с выставлением тоже без специнструмента. Ну ты же сам читал:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...23#post1238723
http://www.touareg-club.net/forum/sh...50#post1259450
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2012 в 11:00.
ZhuravlevSV (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 13:38 (14:38)   #270
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
inisel,
Так ты вроде менял распредвал? Или же там не конусное соединение т.е. шестеренка на распредвал по шлицам заходит?
Старый 23.10.2012, 14:16 (15:16)   #271
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ZhuravlevSV, менял распред с гидриками. Перед снятием промаркировал положение распреда. Зубья шестерни тоже прометили. Шлицов у неё нет. При сборке промаркировали новый распред аналогично. Совместили меченые зубья шестерён и метки р.вала по корпусу. Шестерня фиксируется на алмазную прокладку. Затянули и всё. Сдвиг там теоретически возможен на секунды какие-нибудь. Так же и со спецоснасткой напортачить можно.
Старый 23.10.2012, 14:16 (15:16)   #272
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
inisel,
Шестерня сидит на конусе, и чтоб ее выставить, нужны ( зеркальце, и сноровка ) и плюс алмазное кольцо ( шайба ) если без спец приблуд. Нет нигде, ни в одной шестеренке на р5 ни одного шлица, все сидит на конусах и состыкоаывать надо все по спец приблудам. Если без спец приблуд, то все ( МЕТИТСЯ И ПОТОМ ТАК ЖЕ СТАВИТСЯ ). Я колпаки менял, каждый поршень подводил, под ВМТ и сухарил. Все идет на ура, но гимора пипец, я в следующий раз лучше к неофициалам преду все это делать.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 14:20 (15:20)   #273
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
FDriver, нет там конуса. Там плоское соединение на болт
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2012 в 14:24.
Старый 23.10.2012, 14:23 (15:23)   #274
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Где, сунь носом? На сколько я знаю и видел, а руки у меня не из ПОПЧИКА растут. Шестерня на распреде сидит на конусе, и закрепляется, по сичению алмазной шайбой, и все. Это инфа по р5 мотору. Менять там очень гиморно и туда я больше не полезу, мое личное мнение.
Последний раз редактировалось FDriver; 23.10.2012 в 14:35.
Старый 23.10.2012, 14:28 (15:28)   #275
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
FDriver, на левый конец крепится шестерня болтом (под звёздочку). Конец плоский с отверстием под болт. Рядом видна алмазная шайба. Она обеспечивают плоское прилегание и отсутствие проворота.
Если не ошибаюсь, там посадочное место есть (на шайбе под него треугольный вырез)
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2012 в 14:30.
Старый 23.10.2012, 14:46 (15:46)   #276
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Да это оно так и есть, но реч про то, что ни 1го шлица и стопора нет в наших сердцах наших коней , типо того.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
А у тебя не было ошибок по датчику колена???????? Я с 3 раза попал.
Последний раз редактировалось FDriver; 23.10.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2012, 15:06 (16:06)   #277
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Я ж говорю - мы подошли к вопросу проще - аккуратно снять р.вал и поставить обратно в том же положении. Коленвал не трогали. Потому проблем минимум.
Старый 24.10.2012, 08:50 (08:50)   #278
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
главное гидрики ставить черные..
антон 1981 (16.09.2015)
Старый 17.11.2012, 11:36 (16:36)   #279
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Что значит черные гидрики?
Что менять попутно с распредвалом и гидриками?
Старый 01.06.2013, 15:11 (21:11)   #280
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Камрады, нужна помощь!!!
Забубнил мой тур! Почитал похожие случаи на форуме, в итоге пришел к выводу - пипец либо гидрикам либо распредвалу.
симпттомы - заметил, что после заводки движка слышны бухающтие стуки. Особенно отчетливо они слышны в районе впускного патрубка. При нажатии на педаль газа стук становится более отчетливым и соответственно частым.
После работы в течении 1-2 мин стук уменьшается (почти не слышно) и движок работает как обычно.
Тяга в поряде, заводится хорошо, почти не дымит (чуть чуть при тапке в пол), расход на холостых 08-09 при включенном кондее). Буханье появляется непонятно как. то на холодную есть то нет (утром). Может постоять мин 30 и не успев остыть начинает бухтеть при заводке.
Сегодня снял крышку клапанов . ....
Похоже диагноз подтвердился!!!!
Вылаживаю на обсуждение и дачу советов фото распредвала.
Что прикупить для максимально возможной замены при выполнении работ?
Гиморойно ли самому? (руки на месте)
Короче буду рад всему сказанному!!!
Похоже что крайние шейки на 1 и 5 цилиндре сточились как надо
Мож кто опишет по-человечии порядок замены распредвала?
Последний раз редактировалось Vist72; 01.06.2013 в 15:16.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Antontdi3130962 (04.02.2019), malashiyVY (01.06.2013)
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
