Старый 20.06.2010, 00:27 (00:27)   #281
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
у меня чек то появлялся то пропадал.на станции после диагностики сказали замена дросельной заслонки правого колектора.и что весь колектор менять не надо.подскажите что мне делать.цена заслонки 80Е. цена колектора 295Е плюс робота.ДЯКУЮ!!!
У меня тоже чек загорелся собственно начал грешить на колектора, но прежний хозяин менял их в апреле, продиагностировал сказали дросель, разобрал заслонку и у увидел очередное изврашение немцев, чую скоро хуже китайцев будут машины собирать, кому интерестно на последней странице выложил фотографии дросельной заслонки
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%ED%EA%E0
Последний раз редактировалось Kray; 20.06.2010 в 00:33.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 15:07 (15:07)   #282
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
Предлагаю еще, как мне кажется, гениальный по простоте и стоимости способ ремонта слетающей тяги привода заслонки впускного коллектора.
Для начала снимается сама тяга, это довольно легко, т.к. она уже держиться на шаровых наконечниках хлипко. Затем с помощью часового сверла подходящего диаметра ( в зависимости от толщины пружинной проволоки, до которой очередь дойдет чуть позже) просверливаются четыре отверстия в полиуретановом наконечнике тяги по два отверстия с каждой стороны. Месторасположение отверстий определяется довольно точно с помощью круглого наконечника обыкновенной свечи зажигания, который (наконечник свечи) идеально вставляется в ремонтируемое ушко тяги и совпадает с диаметром стального наконечника рычага самой заслонки, с которого и слетает эта самая тяга. Затем расправляется любая пружина или берется пружинная проволока, згибается пополам и вставляется двумя концами в два отверстия с одной стороны полиуретанового наконечника тяги и выводится через два отверстия с другой стороны, после концы проволоки загибаются и лишнее отрезается. В итоге получется прочное и красивое "приспособление" фиксирующее надежно осевые передвижения наконечника тяги, которая затем со "вкусным" щелчком встает наместо. По сути своей данное "ноу-хау" повторят принципы многих технологическис соединений, фиксирующих осевое перемещение соединяемых деталей и подразумевающее многократное соединение и разъединение деталей без потери прочности самого соединения. Если Челябинские комрады заинтересуються данной технологией ремонта, то она осуществляется за тридцать минут и за триста рублей в круглосуточном сервисе на ул. 8 Марта в автосервисе в здании школы ДОСААФ, мастера ключут Сергеем (голова). После предыдущего ремонта путем нагрева промфеном, уменьшении посадочного отверстия наконечника тяги в горячем состоянии и охлаждении в автосервисе "Автопилот" до сегодняшнего дня откатал около 5000 км, что считаю не плохим результатом, но не решающим в корне данную проблему, а являюющейся, скорее, временной мерой. Теперь поездим, посмотрим.
молоцца....я про такое тоже кумекал......правда у меня немного сложнее мысли были......я хотел стопорное кольцо делать.....выточить паз по кругу на наконечнике заслонки и внутри петли....и и посадить на стопорное кольцо........а ты решил геморрой попроще......респекты....(я пока, правда, тоже плавкой ограничился.....3000 полет нормальный)
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 16:05 (17:05)   #283
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
комрады подскажите!!! коим образом понять, кроме ошибки на приборки, что пришел писец коллектору?
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 16:59 (17:59)   #284
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
По ощущениям только при попытке резкого увеличения скорости при уже достаточно большой скрости машина тупит. У меня так было. В остальном не проявлялось.
А вообщее лучший диагноз - вскрытие (я не шучу).
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (23.06.2010)
Старый 21.06.2010, 20:42 (20:42)   #285
Ice^
Аватар для Ice^
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
Ice^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классовIce^ Ученик младших классов
Сегодня махнул оба коллектора, я так понимаю основная проблема в том, что расшатывается вал в самом коллекторе, который открывает/закрывает заслонки, на текущий момент пробег 57100, спасибо ребятам из Автогранда, но это уже другая тема...
Ice^ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 10:35 (10:35)   #286
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
дык писали ужо......визуально проверить можно только слетевшие тяги, ну и ход заслонки...... снимешь пластик с мотора и по бокам ближе к лобовому стеклу (см фотки где-то в середине ветки) - тяги, болтаются, значить слетели, руками же проверь и ход заслонки, если нормально, защелкиваешь тяги и еще пару тыщ протянешь (делее или замена коллектора или шаманить)......
Старый 22.06.2010, 13:17 (13:17)   #287
Kray
Благодарностей: 218
У меня тоже самое получилось, когда навернулся дросель, симптомы теже. выше привёл ссылку.
Старый 22.06.2010, 14:02 (14:02)   #288
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Свежие новости с полей сражений;
"четыре позиции впускных коллекторов запрещается использовать при любых видах работ (гарантийных или не гарантийных). "
059 129 711 BQ
059 129 712 BF
059 129 712 BH
059 129 712 BE
059 129 711 BS
(INTAKE MANIFOLD)
New parts number:
059 129 711 CG
059 129 712 BM
059 129 712 BN
059 129 712 BL
059 129 711 CH
Последний раз редактировалось odissey; 22.06.2010 в 15:43.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bugsever (22.01.2011), mikas_allroad (22.06.2010), SergAP (24.06.2010), Wolf911 (23.06.2010), Буцефал (22.06.2010), Роман@V6_TDI (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 16:42 (17:42)   #289
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 150
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
059 129 711 BQ
059 129 712 BF
059 129 712 BH
059 129 712 BE
059 129 711 BS
(INTAKE MANIFOLD)
New parts number:
059 129 711 CG
059 129 712 BM
059 129 712 BN
059 129 712 BL
059 129 711 CH
А можно ссылочку на нормативный документ, а то недавно меняли у ОД, поставили как раз 059 129 712 BE
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:42 (17:42)   #290
odissey
Благодарностей: 237
Указание в силе с 15.06.2010г. Так что если ставили до этой даты, претензий быть не может.
Просто информирую всех поскольку сами догадайтесь куда пойдут забракованные колектора.
Старый 22.06.2010, 18:00 (19:00)   #291
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 150
Только что позвонил в Автотрейд-АГ, ставят все тот же 059 129 712 ВЕ.
Им видимо не узвестно ни про какое указание.
Старый 22.06.2010, 23:17 (00:17)   #292
mobii
Причина: Бизнесмен, скрытый.
mobii Младенец
По умолчанию 3.0 tdi проблема с заслонками коллектора Помогите
Появилась ошибка(012597), начал разбираться, с тягами всё ок, ходят без закусования.
Грешил на моторы поменял местами, как была ошибка с левым так и осталось, причём заметил интересную штуку если включаешь зажигание проходит тест заслонки один раз то всё ок, если 2а раза, то загорится ошибка, появилось ощущение неисправности проводки, я подключил разъём с левого на правый двигатель ситуация не изменилась правый мотор ок левый тестирует дважды с чем связано не могу понять!,?
mobii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 01:02 (02:02)   #293
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
от нагара зависла заслонка, скорее всего
Старый 23.06.2010, 05:59 (06:59)   #294
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
туплю, спасибо
Старый 23.06.2010, 08:47 (09:47)   #295
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Как и предпологалось немцы работают над проблемой.
Вот фото нового номера, уже модернизированного. Видно, что уж злополучную тягу они точно изменили в конструкции (в шаровую опору не будет попадть грязь и его изнашивать), надеюсь что есть еще и не заментные изменения.
Партномер- 059 129 711CG
Тип файла: jpg __________.JPG (90.3 Кб, 606 просмотров)
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (11.03.2011), Bronco (23.06.2010), Johndoe (30.08.2012), mikas_allroad (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 11:47 (12:47)   #296
mobii
mobii Младенец
она там может зависнуть? я так понимаю, что заслонки находятся на жёсткой оси и если бы заслонка зависала то сняв тягу это бы почувствовалось, а она двигается без закусованья, (разговор о заслонке во впускном левом коллекторе или о другой)?
Старый 23.06.2010, 11:59 (12:59)   #297
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Интересный случай ...Внутри коллектор почистить все-же надо ,дело не в плавности хода , скорее всего проблема в проведении адаптации ,ведь заслонка должна достичь крайних положений ,если это проблематично -будет выскакивать ошибка .ИМХО Слабо верится ,что проблема в проводке или в управляющем контуре , к этому вернутся придется только после уверенности в том ,что заслонке ВНУТРИ коллектора ничего не мешает ..
Старый 23.06.2010, 12:23 (13:23)   #298
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
у меня такая-же проблема - тяги на месте, ошибка горит, все говорят - замена коллекторов, поэтому вопрос:
- а в чем смысл обмена местами моторчиков? Были случаи когда это помогало или операция из серии "А вдруг поможет?"?
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 12:30 (13:30)   #299
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Смысл обмена моторчиков в проверке целостности дорожек потэнциометров внутри сервопривода ,поскольку внутренности этих моторчиков то-же вещь не надежная..
Старый 23.06.2010, 12:57 (15:57)   #300
Заяц Александр Борисович
Заяц Александр Борисович Младенец
Так далеко можно дойти, это так можно и все авто сверху пластмассой залить и не ездить на нем, в надежде, что ни что не сламается. И идейка эта попахивает совместными с Автовазом нано-технологиями.
Последний раз редактировалось Заяц Александр Борисович; 23.06.2010 в 13:00.
Заяц Александр Борисович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
