Старый 27.02.2012, 10:41 (10:41)   #3001
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
BVP
деталь №27 на схеме это от дорестайла насколько я понял.
Но Вы же сами смотрели в этке и видели что она есть
И я говорю, что она у меня на ГП есть (остатки после дтп)
А вдобавок Вы говорите что у Вас направляющие лежат, что доказывает что должна быть и отдельно центральная часть
В общем
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 10:58 (10:58)   #3002
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Alekzander, сами направляющие примерно по 60 см в длинну каждая и большей частью заходят на переднюю балку. крепятся к ней на торксы.
мне думается, что ваш авто один из первых рестайлов 2007 г.в. (судя по вину). может на них применялось старое крепление от дорестайла и потом его заменили ...
Старый 27.02.2012, 11:19 (11:19)   #3003
Alekzander
Благодарностей: 273
BVP, возможно это ближе к истине
попозже выложу фотки своего, может что нибудь прояснится
Последний раз редактировалось Alekzander; 27.02.2012 в 13:23.
Старый 27.02.2012, 14:27 (14:27)   #3004
Alekzander
Благодарностей: 273
Ну вот что у меня осталось
Тип файла: jpg бампер01.jpg (218.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg бампер02.jpg (188.8 Кб, 93 просмотров)
Старый 27.02.2012, 14:42 (13:42)   #3005
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Alekzander, сожелею.......
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 15:14 (15:14)   #3006
Alekzander
Благодарностей: 273
Странник, да ладно , это всего лишь железо ... в смысле пластмасса.
Разрушений от моего дтп, минимум - бампер, да решетка треснули (фото).
Но вот когда я снял бампер, я конечно был в акуе .
По всей видимости предыдущий владелец уже крошил бампер и при восстановлении сэкономил на вот этой, самой центральной балке. Возможно он, так же как и я, не смог найти эту деталь в каталоге и поставил так как есть, а может и нет
Радует, что обе фары имеют маркировку месяцем ранее выпуска авто, да и железо ровное, а остальное мелочи.
В общем придется мне разбираться, что к чему .
Тип файла: jpg бампер03.JPG (142.5 Кб, 38 просмотров)
Старый 27.02.2012, 15:29 (14:29)   #3007
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Давай, восстанавливай и в строй!
Alekzander (27.02.2012)
Старый 27.02.2012, 17:15 (17:15)   #3008
Alekzander
Благодарностей: 273
BVP
Всё ... догнал о чём речь.
Действительно две отдельных детали (лев и прав). Никакой центральной нет.
Картинки в эльзе, етке и елкатс ввели в сильное замешательство наличием детали №27
BVP (27.02.2012), Странник (27.02.2012)
Старый 28.02.2012, 17:42 (21:42)   #3009
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
автодом, один всё же не пробивается...
А можно плиз еще вот этот wvwzzz9nz7y200887
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 18:19 (17:19)   #3010
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
скиньте пожалуйста инструкцию по замене ГУРа для дизеля R5
WVGZZZ7LZ5D018930
iddqd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 22:22 (22:22)   #3011
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Сдохли опоры крышки багажника, скажите какой номер правильный 7L6 827 550 P или 7L6 827 550 N ?
Их необходимо две, по обоим бортам?
WVGBC67L24D003804
Последний раз редактировалось SuBuR; 28.02.2012 в 22:30.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 12:30 (11:30)   #3012
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
как снять пластиковые пороги салона и нижнюю обшивку - нужно протянуть кабель от торпеды до багажника
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 12:37 (12:37)   #3013
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Добрый день Werkstatt!
Возникла проблема, перестал работать осевой вентилятор радиатора (их там два - видно что не крутит большой), диагностика толком ничего не дала - ну показала две ошибки и что (код - Р1672 и Р1950). Сейчас такая ситуация, что регилирования нет никакого - дует горячий воздух!
В связи с этим вопрос (WVGZZZ7LZ7D008258):
1. По возможности как узнать что за ошибки?
2. Номер вентилятора?
Заранее благодарю!
Привет-привет!
1. А как ошибки называются? Они спорадические или нет?
2. 7L0959455F - вентилятор левый, 7L0959455E - вентилятор правый. Оба вентилятора сразу сами по себе из строя выйти не могут. А воздух горячий в салон дует?
Старый 01.03.2012, 12:39 (12:39)   #3014
Werkstatt
Инженер
Можно
Тип файла: txt WVWZZZ9NZ7Y200887.txt (648 байт, 30 просмотров)
автодом (01.03.2012)
Старый 01.03.2012, 12:45 (12:45)   #3015
Werkstatt
Инженер
Комрады, подскажите ориг номер детальки (27 на фото)
Еlcats грит что деталь отсутствует ... но она же есть ... и эльза грит что есть
WVGZZZ7LZ8D005766
На рестайлинге эта деталь как бы отсутствует. Вместо неё используют направляющие профили: 7L6807049 и 7L6807050. На дорестайлинге эта центральная направлялка была под номером 7L6807699B.
Старый 01.03.2012, 20:54 (18:54)   #3016
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
уважаемый,Werkstatt,
подскажите пожалуйста номерок замка водительской двери.WVGZZZ7LZ3D013078
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 22:18 (21:18)   #3017
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Можно номерок дисков Mallory 9.5J x 21
Спасибо
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 23:01 (23:01)   #3018
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Спасибо
7P6601025N 88Z
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kwik (01.03.2012)
Старый 02.03.2012, 10:26 (10:26)   #3019
Werkstatt
Инженер
3D1837015AB
parteigenosse (02.03.2012)
Старый 02.03.2012, 11:35 (11:35)   #3020
MadmaX2209
MadmaX2209 Младенец
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, необходимые детальки для замены масла в АКПП
вин WVGZZZ7LZ6D054023
Масло и его объём, фильтр, прокладка и что ещё необходимо.
Заранее благодарю.
MadmaX2209 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
