06.05.2015, 02:14 (02:14) | #321 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Ну хорошо что починили ... хотя был вариант не тратиться, а просто поправить резинку внутри фильтра...но хозяин барин...
06.05.2015, 08:15 (08:15) | #322 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Я сначала думал - оставить как запасной. Но увидев, что самой резинке кирдык - оставлять не было смысла, так как дороже резинку ездить искать. Если вообще еще ее найти возможно у нас...
02.08.2015, 18:30 (23:30) | #323 |
Благодарностей: 19
19
привет всем! приехал на азс залил 40 литров. завожусь и почувствовал провал. затем авто просто заглохло. как и писалось ранее, завожу 10 сек и глохнет. я так понимаю умер левый насос и фланец-фильтр. заказал оба насоса, чтоб сразу сделать и забыть. насосы 2 по 6850 и фланец-фильтр 3450. во вторник буду менять. подскажите как слить бенз с бака?
04.08.2015, 09:25 (09:25) | #324 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Я менял насос левый у себя, бензин не сливал, было 2/3 бака, т.е. почти полный бак. Резиновые перчатки советую, правда они бывают разного качества. Некоторые растворяются в бензине.
24.11.2015, 23:06 (23:06) | #325 |
Благодарностей: 542
667
Всем привет!
Озадачился вопросом как исключить дорогой по стоимости топливный фильтр в сборе с фланцем и вместо него использовать обычные недорогие топливные фильтры в собственном корпусе типа как от нивы шевроле. От ранее купленного топливного насоса остались трубки которые я не заменил и они у меня валялись дома, на них и решил по экспериментировать. Внутри бака с левой стороны к фланцу с топливным фильтром снизу подходят два шланга, подающий-прямой с диаметром 8 мм и отводящий-угловой с диаметром 10 мм. Топливного фильтра с такими размерами трубок нет и не подобрать. Поэтому без доработок не обойтись. Для того чтобы использовать топливный фильтр с размерами подводящих и отводящих трубок 8 мм ( как от нивы шевроле и многих других авто) надо поменять только один наконечник на трубке внутри бака. Мною в магазине для отечественных авто был куплен прямой (но как оказалось лучше брать угловой) наконечник с защелкам на топливную трубку. От трубки с большим наконечником 10 мм (прямым) который подсоединен к топливному фланцу мною был отрезан сам наконечник, и вместо него был установлен вновь купленный наконечник на 8 мм. Для того чтобы размягчить трубку я ее опускал в стакан с кипятком,далее новый наконечник с легкостью удалось вставить в трубку. Для большей надежности можно на трубку поставить хомутик. Наконечник угловой который подходит к топливному фланцу не трогаем, он нужного нам размера. От фланца нужно отсоединить обе трубки и между ними подсоединить новый топливный фильтр. Фильтр нужно опустить внутрь бака и закрепить его пластиковой стяжкой к любому элементу так чтобы он и трубки не мешали поплавку. Получается, что фланец остается на месте с подсоединенными электрическими проводами но без трубок подключенных снизу. Верхнюю трубку к фланцу надо оставить на месте. Для примера новый топливный фильтр в сборе с фланцем стоит 4000-7000 руб, а фильтр типа ST 342 -200 руб, разница очевидна. Можно для успокоения души подобрать фильтр от авто с большой мощностью двигателя дабы фильтр не влиял на производительность топливных насосов. Такую переделку можно осуществлять на бензиновых движках 3,2; 3,6; 4.2; 6.0 VW Touareg. Audi Q7, Porsche Cayenne. (Только на автомобилях у которых два насоса надо дополнительно перед фильтром ставить тройничёк, так как во фланец приходят две магистрали от разных насосов). И еще....с нового фильтра нужно снять белые пластиковые защелки. |
Последний раз редактировалось ZYM; 22.07.2016 в 01:06. |
Поблагодарили: |
24.11.2015, 23:54 (23:54) | #326 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Всем привет!
Озадачился я исключить родной топливный фильтр и вместо него использовать обычный, типа как от нивы шевроле..... |
25.11.2015, 00:01 (00:01) | #327 |
Благодарностей: 542
667
Интересно, как выглядит эта вся конструкция в сборе? Работать будет нормально, откуда будет засасывать бензин, воздуха не соснет?
Поблагодарили: | mars13 (25.11.2015) |
11.07.2016, 18:11 (01:11) | #329 |
Добрый день!
Подскажите кто знает. Топливные насосы и топливный фильтр на самом деле производства VDO, а VAG их под своими каталожными номерами устанавливает и продает? Мне советуют покупать VDO так как нет смысла переплачивать за VAG |
22.07.2016, 00:37 (00:37) | #330 |
Благодарностей: 542
667
Всем привет!
Сегодня до конца проделал процедуру описанную мной в #325 посте, а именно отсоединил от родного топливного фланца с фильтром топливные трубки, заменил эти трубки на мною переделанные (которые у меня оставались от нового топливного насоса) по технологии описанной выше. После исключения топливгого фланца с родным фильтром и установки металлического топливного фильтра, обороты двигателя которые до этого скакали на холостом ходу выровнялись и стали стабильными 680 об/мин. Также адаптационная величина топливного насоса в 103 группе измерений упала с 1200 до 800 единиц, а при интенсивном разгоне акпп стала меньше переключаться на пониженные передачи. В общем я доволен переделкой! PS: Фильтр я все таки купил проверенной фирмы MANN с каталожным номером WK512, который ставится на очень многие авто с движками до 5 литров. |
Последний раз редактировалось ZYM; 22.07.2016 в 00:40. |
27.07.2016, 00:19 (23:19) | #331 |
Добрый день!
Поблагодарили: | Tyron (01.08.2016) |
02.08.2016, 01:21 (01:21) | #334 |
Благодарностей: 542
667
ZYM, верхняя трубка к фланцу - обратка?
Поблагодарили: | Демиург (02.08.2016) |
08.08.2016, 19:46 (19:46) | #335 |
14
К чему такой геморрой не понимаю.. заказывается фильтр SCT SC7063 (Фильтр топливный), идёт как сменный картридж для туарегов, меняется минут за 20 вместе с перекурами. Просто достаётся фланец с фильтром с левой стороны, не отсоединяя шланг который идёт в правый бак, откручивается крышка фильтра, меняется сам фильтрующий элемент и всё. немного муторно было прикрутить крышку на место из-за прокладки, а так очень быстро и без вмешательств.
09.08.2016, 01:06 (01:06) | #336 |
Благодарностей: 542
667
Заменив всего один (на 3,6 fsi) наконечник на трубке мы исключаем из топливной системы как показало время слабый элемент, и больше к нему не возвращаемся! |
Последний раз редактировалось ZYM; 09.08.2016 в 01:21. |
Поблагодарили: |
09.08.2016, 16:01 (16:01) | #337 |
14
ZYM, Вы три года назад проходили тему с подрезанием и подколхозиванием топливного фильтра. сейчас есть в продаже нормальный фильтрующий элемент, который встаёт вместо штатного один в один, и резинка есть в комплекте. меняется не сложно. один раз посмотрел по видео как это делается и всё норм, резинка встала куда нужно, ни где не сифонит, заводится с полоборота.
09.08.2016, 18:42 (18:42) | #338 |
Благодарностей: 542
667
yartcevsergey, что за бред вы несете......относительно того что я проходил три года назад.
Добавлено через 15 минут 1 секунду три года назад я кое как нашел и купил про запас 5 фильтров SCT 7063, намучался с ним, в итоге продал остатки и исключил родной фильтр.Вы небось при замене выкинули старую оранжевую прокладку-резинку . и поставили черную из комплекта с новым фильтром. Если так то через годик будете иметь ошибки по превышению диапазона регулирования бензонасоса, из за того что черная резинка не бензостойкая, вот тогд меня вспомните. |
Последний раз редактировалось ZYM; 09.08.2016 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2016, 23:21 (22:21) | #339 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
ZYM, центральная трубка на топливном фильтре снизу остаётся без переделок?
На фото слева. Она входит в центр фильтрующего элемента, а трубки со штуцерами на 8 и 10 соединяются в одно пространство. Чота не совсе понял идею |
Последний раз редактировалось Демиург; 09.08.2016 в 23:26. |
10.08.2016, 00:12 (00:12) | #340 |
Благодарностей: 542
667
druk, центральная остается без переделок...Но у вас два насоса, соответственно вам нужно дополнительно поставить тройник к которому подключить трубки от обоих насосов (предварительно отрезав их наконечники) а далее с тройника на новый фильтр.
Тройник типа такого: |
Последний раз редактировалось ZYM; 10.08.2016 в 00:23. |
Поблагодарили: | Демиург (10.08.2016) |
