29.11.2012, 06:35 (08:35) | #321 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
21
Установка порогов на NF
про установку отпишись пжд, как втали?
Описываю установку с водительской стороны, пассажирская абсолютно аналогично. 1.Снимаем защиту 1.jpg 2.Раскладка кронштейнов 2.jpg 3.Пороги одинаковые, не ищите различий В коробке лежит пакет с закладными,болтами,гайками+ отдельно две закладных. 3.jpg 4.Устанавливаем закладные для переднего кронштейна 4.jpg 5.Устанавливаем закладные для среднего кронштейна 5.jpg 6.Устанавливаем закладные для заднего кронштейна 6.jpg 7.Устанавливаем передний кронштейн (не затягиваем гайки) 7.jpg 8. Устанавливаем средний кронштейн (не затягиваем гайки) 8.jpg 9.Устанавливаем задний кронштейн (не затягиваем гайки) 9.jpg 10.Ставим порог, регулируем зазор между порогом и кузовом затягиванием гаек на закладных, затем болтов внизу порога 10.jpg После регулировки делаем контрольное протяжение всех гаек и болтов. Защиту режем по среднему кронштейну, потом монтируем две части отдельно.Чтобы смонтировать переднюю часть ослабьте гайки на переднем кронштейне, и заводим её под него. В остатке будет два лючка (там где сейчас стоят задние кронштейны, и два болта от защиты , так как Вы отрежете маленький кусочек от неё впереди). Вот результат 11.jpg И так, Вы чувствуете себя мастером + сэкономили 5960 рублей( у нас столько стоит у ОД) Желаю удачи! |
04.12.2012, 11:04 (14:04) | #325 |
Народ поможите с просьбой. Прикупил автомобильчик в Германии, и решил поставить пороги и рейлинги, киньте ссылочу где можно прикупить дешево и сердито. Если я повторяюсь с вопросом не обессудьте искать долго. 2009 г.в. не пневмо. Спасибо.
Последний раз редактировалось zavliv; 04.12.2012 в 11:09. |
04.12.2012, 20:30 (22:30) | #326 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
21
http://zaliv.su//index.php?cPath=30_87_88 |
05.12.2012, 08:58 (10:58) | #328 |
6
Мой краткий отчетец. Поставил себе Турецкие пороги, модель "Альянс". Между кузовом и порогом проложили резиновый уплотнитель формой похожий на цифру 9 (смотрится как заводской и кузов не трет). На пыльниках сделали 2 пропила под кронштейны и по одному доп креплению к балке (т.к. немного провисали), малая часть у переднего кронштейна отрезана полностью от основной, но встала как надо. Лючки тоже подрезали и воткнули на места. Тур с пневмо и датчиками давления. Ничего не мешало.
06.12.2012, 13:57 (13:57) | #330 |
10
07.12.2012, 06:39 (08:39) | #331 |
6
Ртв, было три крепежа на сторону, в т.ч. и центр. На водительской стороне стоит блок датчиков давления шин, он никак не помешал. Правда на время монтажа порогов его пришлось открутить (2 гайки). По пыльнику сделали длинный прорез, и все ОК.
07.12.2012, 22:59 (22:59) | #332 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
260
И все лишние отверстия в пластиковых защитах заклеить металлизированным скотчем. И грязь не попадает, и эстетично (даже ОДешникам понравилось).
09.12.2012, 00:14 (00:14) | #333 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 127
127
Поддерживаю на все 100% - стать не станешь толком, а штанишки в грязь по любому вымажешь. Плавали - знаем, на ЦРВ в своё время с дуру поставил, ни пользы ни красоты ...
10.12.2012, 20:36 (22:36) | #334 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 21
21
10.12.2012, 20:39 (20:39) | #335 |
Благодарностей: 235
260
15.12.2012, 19:27 (19:27) | #337 |
Благодарностей: 58
58
Итак свершилось, поставил долгожданные пороги. Спасибо компании ADN и ZR design
Краткий фотоотчет. Ничего подрезать не пришлось все встало как радное. До переднего брызговика чуть не доходит прям встал как влитой. Собстна это видно что не китай :) |
15.12.2012, 19:41 (19:41) | #339 |
Благодарностей: 58
58
Внешний вид очень сильно преобразился. Чего хотел добаться добился. Теперь в гараже стало удобно выходить из машины. И говна на кузов меньше летит из под колес
