Старый 28.12.2014, 20:59 (20:59)   #341
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Юманите, 90С должно быть.
Старый 28.12.2014, 21:45 (21:45)   #342
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Юманите,
у нас сегодня загородом было -8 и температуру охлаждающей жидкости показывало 90. в прошлом году и в большие морозы тоже 90 показывало. ни разу не видел чтобы она у меня падала при езде ниже.
Старый 28.12.2014, 21:54 (21:54)   #343
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Юманите,
В ноябре как то было пару дней минус 15. Стрелка доходила до 90 и замирала. А щас хрень какая то. Где то читал про какой то термостат. Он раньше времени открывается и темп падает. Также заметил что стоит хорошенько нажать на гашетку и темп резко падает. Сразу с 85 до 75. Надо на диагностику записываться
Старый 28.12.2014, 22:18 (22:18)   #344
Nautilus!
Юманите,
если машина на гарантии езжайте к дилеру пускай проверяет. поскольку такого быть не должно.
Старый 28.12.2014, 22:32 (22:32)   #345
Юманите
Юманите,
На гарантии. Записался после НГ. Пока продиагнастируют, выявят, закажут деталь(либо термостат, либо вакуумный клапан рециркуляции ОЖ) лето придёт. У меня на бензинке заказанный в январе блок клапанов пневмы пришёл в конце марта, когда холода прошли
Старый 28.12.2014, 22:36 (21:36)   #346
Charmant
Благодарностей: 27
Charmant Детский сад
Последние три дня при езде по городу двигатель не нагревается до 90 град. Авто дизель 245 с эбером и пультом. С пульта эбер запускается, салон прогревается. Стрелка доходит до 80-85 и начинает ходить от 80 до 87. На 90 не становится. Но езда медленная 30-40 встал, 30-40 встал. За бортом -10. По моему для дизеля с догревателем это не норма. Климат на 19.5 град в режиме авто. Электрообогревы лобовика, Заднего стекла,зеркал, руля, водит сиденья, дворников включены
Это нормально?
Нормально, так как двигатель может выйти на рабочую температуру только когда будет непродолжительная езда при оборотах около 3000, чтобы турбина включилась без этого тепла ему не набрать. При плавной езде можно проехать и 20-30км а двигатель так и не выйдет на рабочую температуру.
Наличие включенных электропотребителей никак не влияет на этот процесс. По идее для если стоите в пробке и температура начинает падать с рабочей, то автоматически должен включаться подогреватель, но для этого вроде надо включить эту функцию в меню, типа авто режим, хотя могу ошибаться.
Я как студент, купил авто, прочел мануал, настроил всё себе и под себя и забыл
Charmant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 22:53 (22:53)   #347
Nautilus!
это нормально. так все в рашке работают
ничего включать не надо в меню нет такого пункта. там все автоматически работает без вмешательства человека.
когда ничего не сломано, то даже если в пробке стоишь температура никуда не падает, вебаста сама за этим следит.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.12.2014 в 22:55.
Старый 28.12.2014, 23:39 (23:39)   #348
Юманите
я эксперементировал: переходил в ручной режим и на второй передаче ехал около 1 км при оборотах 3500. До 90 так и не дошла. Потом после стоянки около часа, завёл проехал 5 км в драйве по пробочному городу,стрелка дошла до 90 и замерла. Завтра поеду за город. Посмотрю как по трассе накатом будет себя вести
Старый 29.12.2014, 06:47 (10:47)   #349
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
У меня аналогичная проблема! (Просто один в один!) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=74657. Официалы не смогли решить, типа так и должно быть. Поменял основной термостат - не помогло, про вакуумный клапан рециркуляции ОЖ в первый раз слышу, это что такое? Если у вас решат проблему - напишите, буду методом тыка менять...
Последний раз редактировалось ppga; 29.12.2014 в 06:49.
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 07:43 (14:43)   #350
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Заводится хорошо в любой мороз(было уже -29-32) с первого раза, автомат подтормаживает на холодную, прогревается быстро и темпер 90 держит, доп скрипов/звуков/лязгов/топлевоплексканий не замечено.
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 08:25 (12:25)   #351
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
ДимонХа, у вас бензин? тут разговор про дизель
Старый 29.12.2014, 10:00 (10:00)   #352
Юманите
В этой ветке, в теме " температура двигателя V6TDI" у камрада hamza было что то подобное и решилось заменой клапана. Там даже есть код этой детали
У нас сегодня -15. Посмотрю как будет себя вести и в городе и за городом
Старый 29.12.2014, 10:53 (14:53)   #353
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Юманите, да, нашел уже:) заказал, стоит 3000 руб, как поменяю отпишусь
Юманите (29.12.2014)
Старый 29.12.2014, 11:05 (13:05)   #354
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
У нас сегодня -15.
У нас сегодня минус 30. Стрелка температуры стоит на 90 и никуда не двигается вне зависимости от режима движения. Вентилятор печки выставлен на 4 деления, темп. на 22,5 гр.
Старый 29.12.2014, 14:10 (14:10)   #355
Юманите
Морда закрыта?
Добавлено через 17 минут 8 секунд
После 20 мин работы эбера( греет только салон) завёл поехал. Через 4.8 км езды по городу стрелка дошла до 90( климат авто 19.5, дуло 5 квадратов). Выехал на трассу и ехал 60-90 около 5 км- стрелка на 90. Потом продолжая ехать по трассе врубил климат в Hi в авто. Температура пошла вниз и где то за 1 мин упала до 70 град и зафиксировалась. После установки на климате 19.5 опять поднялась до 90. Приехал до места, заглушил. Потом опять поехал по трассе через 25 мин. Через 5 км темп поднялась до 90 и зафиксировалась до въезда в город.
При езде по городу следующая картина: подъехал к светофору-темп 90. Тронулся темп сразу упала до 85 и в процессе подъезда к след светофору поднимается до 90. Если после светофора газануть порезче, то падает к 80-82 и впоследствии плавно поднимается. Это было первые 10 мин езды по городу. Потом стрелка и отклонялась, то не более 1 мм.
Проверял патрубки: сверху слева оч теплый, можно сказать горячий. Снизу справа( тот который выходит из радиатора холодный, ну, может чуть чуть тёплый. Не похоже что это термостат.
Когда после остановки открыл капот, то через 20-30 сек услышал знакомое хлюпанье( предположительно очистка клапана ЕГР)
Всё это было при темп -11
Записался к ОД на 4.01, к Кулибину, если после праздников будет здоров на 3.01
Последний раз редактировалось Юманите; 29.12.2014 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2014, 18:28 (20:28)   #356
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Морда закрыта?
Попонки нет, только одеяло на двигателе. Без одеяла было то же самое, только прогрев мотора до рабочей температуры был медленнее.
Старый 29.12.2014, 18:44 (18:44)   #357
Юманите
Если будет возможность когда двиг прогреется до 90 врубить печку на Hi в режиме AUTO и проехать минут 10. по возможности когда за бортом холоднее -10. Оч интересно будет ли падать темп на исправном автомобиле.
Я сегодня в обед после 15 мин езды по городу остановился и ждал человека около 20 мин. Авто тарахтел на холостых. Стрелка замерла на 90 и не двигалась. Климат в auto , темп 19.5.Поставил в Hi в режиме AUTO. Минуты три так работал- стрелка не сдвинулась. Стало оч жарко, опять снизил до 19.5.Потом поехал по городу, опять 90. Режим газ-30,40км/ч-тормоз. Потом на свободном участке разогнался до 60 бросил газ и поехал накатом. Стрелка ушла к 80, потом через 20-30 сек опять стала 90.
Температура за бортом -11.
Старый 29.12.2014, 18:50 (20:50)   #358
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Попробую.
Старый 29.12.2014, 21:56 (21:56)   #359
Pilot555
Аватар для Pilot555
Благодарностей: 95
Pilot555 ПервоклашкаPilot555 Первоклашка
Был случай, ехал при -30 достаточно быстро 150-160 и температура движка по прибору упала ниже нормы...при этом печка поддерживала комфортные 20.5 (всегда так выставляю). Когда с трассы свернул и скорость сбавил температура вернулась в норму.
Pilot555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 21:59 (21:59)   #360
Юманите
Насколько ниже нормы? 85 град или 55?
Догреватель есть?
Vladen (14.12.2015)
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
