Старый 14.12.2009, 19:15 (18:15)   #21
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Попробую написать, как я попался на этом...
В одно из посещений ОД меня предупредили, что скоро нужно будет поменять муфты, т.к срок им 90 тыс пробега. Поскольку было 78, я не стал париться. А потом вообще забыл. Дальше понимал, что скоро крякнется, но каждый день откладывал "на потом".
И вот месяц назад я поехал в г. Козьмодемьянск (город на Волге, Мари-Эл, у Ильфа-Петрова это Нью Васюки). Около 100 км от Чебоксар. Вот там то у меня и умирает генератор, выскакивает на приборке аккумулятор, а вольтметр показывает 12-13 в. Поскольку Козьма - город без признаков ОД я решил на батарейке добраться до Чебоксар своим ходом.
Вырубил все приборы, кроме ксенона, т.к было уже темно и втопил. Понимаю, что чем быстрее еду, тем больше шансов добраться до ОД с живым аккумулятором.
2/3 расстояния ехал без проблем (замерз только, т.к вырубил печку). А дальше начался цирк. Через каждый километр по очереди начали умирать все системы: ЕСП, АБС, Айрбэги, и т.п.
В результате, когда я доехал до Чебоксар работал только двигатель и аварийка.
На последних 100 м от моего гаража работала только 3я передача АКПП. Пневма сдулась полностью. Заехал в гараж.
На утро я понял, что к ОД мне не попасть: машина в подземном гараже, куда ни один эвакуатор не заедет, а Тур мертвый. Можно было зарядить аккумулятор и добраться до ОД на батарейке, но когда я им позвонил они сказали, что в наличии муфт НЕТ и будут через неделю, я решил делать сам
К вечеру сл. дня у меня были муфты (дочь купила в Клаусе Н.Н. и выслала автобусом).
Почитал на форуме кое что и приступил.
Утром приступил, к вечеру победил.
Из гемороя в этой процедуре - изготавливать конструкцию вывешивания двигателя и снимать капот (вернее потом его регулировать при установке). Все остальное под силу любому мужику, у которого руки выросли нормально. Подробно писать не буду, если кому нужно, поделюсь советом в личку.
Несколько фоток этого безобразия:
1-2) Собственно так все выглядит приснятом генераторе и компрессоре кондея
3) Еще живая резиновая муфта с кондея
4) Мертвая муфта с генератора
5-6-7) Мое изобретение для вывешивания двигла, потратил 2 часа на ее изготовление в условиях механического цеха.
8) Таким способом открываются все клемы (а их там много) для того, чтоб освободиться от проводки. Вставляете маленькую отвертку, как показано на фотке, отодвигаете вверх и разъединяете коннектор.
9) Опора двигателя и шпилька, из-за которой вывешивается двигатель
10) Муфта (обгонная), которая я вляется причиной всей этой неисправности. Менять обязательно!
11) На этой фотке видны места крепления генератора ( в установленном варианте найти сложно).
Тип файла: jpg IMG_6433.jpg (95.3 Кб, 1710 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6434.jpg (76.7 Кб, 1510 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6435.jpg (43.2 Кб, 1401 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6436.jpg (45.9 Кб, 1398 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6437.jpg (81.5 Кб, 1359 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6438.jpg (73.5 Кб, 1272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6439.jpg (75.7 Кб, 1311 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6440.jpg (56.7 Кб, 1282 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6441.jpg (73.1 Кб, 1440 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6442.jpg (61.7 Кб, 1441 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6443.jpg (64.9 Кб, 1238 просмотров)
Последний раз редактировалось Taylor; 15.12.2009 в 13:12.
Aleks1970 (27.12.2009), Alex 990 (15.07.2011), Arzy (15.12.2009), Crazyhorseman (26.10.2014), chikanarik (30.04.2010), DIK (14.06.2010), Dmitriy100Ptz (08.02.2017), denis.sss (04.09.2017), FREGAT (12.07.2010), funny (14.01.2015), G-Sun (11.05.2010), Kirillian (16.01.2015), krys (25.03.2010), Limonadik (02.12.2013), lvn_67 (20.01.2010), montana (19.06.2012), Nik (31.08.2011), Prom1 (21.01.2013), QuiBBle (01.03.2013), qqqwwweeerrr (27.03.2012), sergeu38rus (07.12.2017), sos13 (06.07.2013), Zubat (15.12.2009), Айсберг (17.02.2010), Буцефал (27.12.2009), Вентилятор (19.12.2009), Ден1980 (20.04.2013), Иван Самойлов (01.03.2013), КИРОВЧАНИН (02.08.2011), КОТЯ (06.02.2010), Лектор (10.01.2010), максим4114 (26.01.2013), Призрачный гонщик (01.12.2011), Серёга 52 (06.04.2021), туарежик сергея (13.05.2010), Филимонов Ю Ю (18.01.2010)
Старый 14.12.2009, 22:02 (22:02)   #22
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Молодец!!!
Хорошо, когда руки растут... из плеч!
Как у нормальных мужиков
Andrey Kiselev (23.03.2015)
Старый 15.12.2009, 12:11 (12:11)   #23
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А я не понял для чего двыжек то вывешивать? Без этого не обойтись?
Старый 15.12.2009, 12:56 (11:56)   #24
Taylor
Аватар для Taylor
Не обойтись, т.к генератор и опора двигателя крепится одним длинным болтом (видно на 1,2 и 9 фотках). Конструкция такая.
Когда я это ремонтировал, конструкторам икалось не раз.
Как я понял, Туарег - внедорожник для езды по г..нам в радиусе 50 км от ОД
Если уж для снятия генератора (от которого зависит ВСЁ в трансмиссии) нужно вывешивать двигло, то лично я уже не решусь без надобности лезть в эти г..на.
Старый 17.12.2009, 17:05 (19:05)   #25
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Сегодня заменил резиновые муфты обе и обе муфты свободного хода, и на генераторе и на компрессоре кондишена. Снятые с Тура старые муфты сервисмены оставили в багажнике - резиновые по внешнему виду как новые. Муфты свободного хода вращаются с усилием, не особо большим, но ощутимым. А как, интересно, должны вращаться абсолютно новые муфты свободного хода? С лёгкостью или с усилием проворачиваться? Новые в руках подержать не удалось, отсюда и интерес. Может кто сказать?
Старый 17.12.2009, 20:19 (20:19)   #26
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Игарёня, Делал у ОД? Что по деньгам получилось?
Старый 17.12.2009, 21:49 (20:49)   #27
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
К стати муфту кондея можно проверить на работоспособность покрутив ее она должна в одну сторону прокручиваться а в другую нет (сам проверял после замены)
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 07:38 (09:38)   #28
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
По деньгам получилось 20030 руб. Это работа + четыре муфты (две эластичных и две свободного хода) + литр жидкости G004 в ГУР + какая-то пластичная смазка.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Так и есть, в одну сторону прокручивается, но с определённым усилием, не свободно, а вдругую не проворачивается. Мне интересно, с каким усилием должна новая муфта проворачиваться?
Последний раз редактировалось Игарёня; 18.12.2009 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
Bashkirtouareg702 (24.02.2023)
Старый 19.12.2009, 14:18 (13:18)   #29
Taylor
Аватар для Taylor
Так и должны проворачиваться - с усилием. Я новые держал в руках. Трудно проворачиваются.
Судя по всему твои старые обгонные муфты еще живые, но использовать их в дальнейшем не стоит. Они однозначно изношены, т.к пробег приличный и могут умереть мгновенно. Можешь распилить их и посмотреть принцип действия обгонной муфты Лично я так и сделал из любопытстваБолгарка рулит
А вот резинки не выбрасывай. Их можно было не менять, если в отличном состоянии. Они собственно выполняют роль некого предохранителя, когда обгонку клинит. Они либо мертвые, либо нет.
Игарёня (20.12.2009)
Старый 27.12.2009, 10:29 (10:29)   #30
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А что движок обязательно подвешивать? а Поддомкратить нельзя?
Старый 10.01.2010, 15:28 (15:28)   #31
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Может всетаки можно обойтись поддомкрачиванием движка снизу?
Arzy (13.01.2010)
Старый 10.01.2010, 18:30 (21:30)   #32
Константин, NSK
Константин, NSK Младенец
Почему-то в сервисной книге для GP Touareg 2.5 R5TDI замена муфт на 180 тык или с 2007 года их ресурс увеличен?
Константин, NSK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 19:19 (19:19)   #33
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
taylor, какими ключами ты снял и поставил на вал генератора муфту?
Старый 12.01.2010, 11:24 (11:24)   #34
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Я одно не могу понять каким образом в масло попадает тосол, если имеется сильный износ помпы? Даже на вазах-газах такое невозможно!
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 16:40 (16:40)   #35
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
у помпы коксуется дренаж и пробивает тосол через подшипник к шестерням и в масло.
Arzy (12.01.2010)
Старый 13.01.2010, 00:00 (00:00)   #36
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Вроде бы что то в них поменяли и они стали более надежными (но это краем уха), по крайней мере, моя снятая и новая отличались по внешнему виду, у новой шлицевая часть была выкрашена в черный цвет, а старая была без покраски...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2010, 06:15 (09:15)   #37
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Просветите пожайлуста а в 3.0 дизеле тоже такие муфты есть?
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2010, 09:33 (11:33)   #38
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Поясняю - нет там таких муфт. Смотри название темы.
Aleks1970 (13.01.2010)
Старый 13.01.2010, 18:42 (17:42)   #39
Taylor
Аватар для Taylor
Там в принципе два шлицевых ключа нужно.
Один из них (номер не помню) шлицевой из 12ти шлицов. Он нужен для фиксации вала генератора.
Второй (спец ключ, точно в продаже не найдете) для муфты.
Я решил проблему просто: зажимаешь муфту в тиски и крутишь с помощью 12ти шлицевого ключа вал генератора (резьба левая). Пришлось пару раз молотком стукнуть по обойме, чтоб сорвать.
Старый 13.01.2010, 18:45 (18:45)   #40
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну я тоже пропил сделал болгаркой и сбил старую муфту, ну а новая то и так затянется.
А002 (02.03.2013)
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
