19.02.2008, 07:40 (07:40) | #21 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
для тех кто на бронепоезде объясняю-адаптация делается для того чтоб клиент(особенно капризные) выезжая с сервиса не кидались обратно с криками что у них нет холостых или холостые завышенные! ести прокатиться на авто порядка 50 км все само приходит в норму!
19.02.2008, 19:56 (20:56) | #22 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Так это наверное при замене модуля управления др. заслонкой?
Кроме ELSA я задавал этот вопрос дилерам, все в один голос говорят, что адаптация необходима! |
19.02.2008, 20:01 (21:01) | #23 |
4933
19.02.2008, 22:33 (23:33) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,480
Благодарностей: 22,299
29361
Ну да. А разве для чистки ты не снимал дроссельный узел? Тогда чем он после чистки и установки отличается от "нового"?
Кроме ELSA я задавал этот вопрос дилерам, все в один голос говорят, что адаптация необходима! А мозги машины сами подстраиваются под изменения некоторых параметров работы движка. |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.02.2008 в 22:36. |
20.02.2008, 07:06 (07:06) | #25 |
Благодарностей: 92
617
А в чём проблема то? Имхо: Зачем ждать 50 км? Можно сделать сразу и правильно.
Поблагодарили: | dsa098 (12.12.2009) |
20.02.2008, 10:45 (10:45) | #26 |
Как адаптировать дроссельную заслонку после чистки самому.Правда это на пассате.Но может и у нас так можно?
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33224 |
20.02.2008, 12:46 (13:46) | #27 |
Благодарностей: 267
719
проблема в том что не все комрады живут в мск и питере! не у всех есть ваг-ком и т д! и не все знают по какому каналу что адаптируется!
27.02.2008, 10:42 (11:42) | #28 |
Плавают на пол деления холостые кто то сталкивался
Диагностика ничего не показывает |
27.02.2008, 11:13 (11:13) | #29 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
Сообщение от VETER
Плавают на пол деления холостые кто то сталкивался Диагностика ничего не показывает Описание: Холостые «падают» на одно деление, один раз в 5 – 10 секунд. Пропадает при включении кондиционера. Замена воздушного фильтра ни чего не дала. При обращении в сервис (АвтоАлеа) сказали что на V6 3,2 это неизлечимая штука, которую диагностика не выявляет и на работу двигателя не влияет. Честно говоря меня это не устраивает. |
27.02.2008, 19:27 (20:27) | #30 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Та же проблемка.
27.02.2008, 20:06 (21:06) | #31 |
4933
Та же проблемка.
Описание: Холостые «падают» на одно деление, один раз в 5 – 10 секунд. Пропадает при включении кондиционера. Замена воздушного фильтра ни чего не дала. При обращении в сервис (АвтоАлеа) сказали что на V6 3,2 это неизлечимая штука, которую диагностика не выявляет и на работу двигателя не влияет. Честно говоря меня это не устраивает. У тебя же ситуация с точностью наоборот? Кондей включил обороты стоят. Интересно как это объясняется? |
18.11.2008, 11:36 (15:36) | #32 |
Поблагодарил(а): 5,261
Благодарностей: 6,410
13661
У меня была такая проблемка, фильтра менялись во-время, промыли дроссельную заслонку - хоть-бы х..н, оказался датчик вращения коленвала. На бензиновом Турике меняли за полтора года два раза.
18.11.2008, 13:09 (16:09) | #33 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
А неоригинальные датчики существуют? А то на холодной чувствуется - плавают, прогреется, все норм, с выключенным кондеем все тоже нормально. Но до замены свечей плавали - конкретно, свечами вроде вылечил.
18.11.2008, 20:58 (21:58) | #34 |
4933
Спасибо за совет, вылечил плавающий хх именно заменой этого датчика, а то уже параноя начиналась - сидишь в пробке и смотришь када стрелка прыгнет.. Симптомы были те же, 3.2 бензин, регулярные скачки тахометра на 50-70 об , диагностика молчала.. Цена вопроса у диллера : датчик - 3300р, работа - 2640. Всем страждущим - рекомендую.
19.11.2008, 06:34 (10:34) | #35 |
13661
Чё за датчик, как правильно называется, какой номер???
07.12.2008, 18:22 (18:22) | #36 |
Благодарностей: 238
367
Так и называется - датчик вращения коленвала импульсный , по каталогу диллера № 00407/022957147А
24.05.2009, 18:59 (19:59) | #38 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
Утром не завелась авто, вагком показал нет сигнала датчика коленвала... партномер датчика нашел, Етка и Эльза молчит где он находится, визуально тоже все облазил у маховика ниче не нашел! может сверху или снизу на коробке? Весь в раздумьях до ОД 60 км...
24.05.2009, 20:35 (21:35) | #39 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
25.05.2009, 06:34 (07:34) | #40 |
Благодарностей: 216
491
а да забыл... мотор бензин 3,2л BKJ 2004 год..
Поблагодарили: | prokopec82 (28.10.2017) |
