Старый 07.09.2010, 19:57 (18:57)   #21
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Думал что все прошло и как рукой сняло...ан нет проблеммы остались...это не хорошо...попробую задать вопрос мастерам которые победили мне похожую историю...но заменой прокладок грибков тоесть...
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Насчет обратки...просто прошел этот путь немного пока не нашли грибки...
Там есть клапан обратки...может он голову делает как то ? Через него топливо вливаеться за ночь ? Как вариант ? Итог по утру пока не накачает топлива...беда...накачал поехал ...нет не верно думаю ?
Последний раз редактировалось a_subaru; 07.09.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 02:18 (02:18)   #22
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
1.Спросите у мастеров, которые вам помогли, будьте добры.
2.А где стоит клапан обратки, подскажите?
3.Продувается ли у вас обратка от фильтра до бака в обе стороны, у меня продувается, но как то туговато.(может где то пережата)
Последний раз редактировалось satirius77; 08.09.2010 в 10:50.
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2010, 19:50 (19:50)   #23
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
решил проблему "педальным" спобобом, после датчиков температуры поставил обратные клапана от восьмой модели жигулей, машина заводится олично. Нашел на схеме где стоят родные обратные клапана, на входах топливных насосов, лезть туда что-то не климатит, пока, там посмотрим
Последний раз редактировалось satirius77; 11.10.2010 в 00:05.
Гриф (22.12.2010)
Старый 18.12.2010, 19:41 (19:41)   #24
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Привет.Проверь вентиляцию бака. При откручивании крышки бака не должно быть не какого шипения.Если есть то надо чистить.
Можно по подробнее, где чистить, как чистить, чем чистить. Вы чистили???? У меня при откручивании сильно шипит наружу
Старый 19.12.2010, 00:28 (23:28)   #25
a_subaru
Благодарностей: 235
Врешь...наш возьмешь....
Мега молодец что могу сказать...сообразить... а самое главное сделать...
Старый 19.12.2010, 11:28 (10:28)   #26
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
Для этого нужно снять бак.Этот клапан стоит с верху бака по средине.Подручными средствами нужно очистить от грязи.
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 23:08 (23:08)   #27
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Шипит не наружу, а внутрь. И у меня шипит, и на всех моих легковых дизелях шипело, и у жены шипит. Проблема не в этом. Попробуйте три-четыре раза включить зажигание (но не заводить) и выключить а потом попробовать завестись. Мне кажется уходит топливо
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 23:53 (23:53)   #28
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
У меня шипит наружу, тоесть надут бак, поэтому когда оставляю на ночь через обратку из бака воздухом выдувает топливо из рампы в фильтр, ставил обратный клапан на обратку, все ок, но двигатель не правильно работает и расход больше, пропускаемость у клапана слабая, создает лишнее напряжение в системе
Старый 22.12.2010, 14:45 (14:45)   #29
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Это что прикол, в сервисе поднял машину, для того что бы снять бак надо снять всю выхлопную систему, снять колеса, снять троса ручника, открутить стойки, снять подрамник. Крутовато для прочистки клапана вентиляции. Вы делали это? На схеме из эльзы не увидел этого клапана, можно указать на схеме где он расположен. Если он расположен между люками насосов, может имеет смысл прорезать аккуратненько третий люк под заранее купленную резиновую заглушку, заранее благодарен
Тип файла: png N20-10184.png (17.2 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось satirius77; 22.12.2010 в 14:48.
Старый 22.12.2010, 15:25 (14:25)   #30
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Написано про 2.5тди но V10 по сути два таких же движка соединённых вместе.
Нестабильная работа со старта двигателя, очень похожа на кончину уплотнительных колец насос-форсунок.. по причине плохой фиксации насос-форсунок в головке блока цилиндров.
Вот плохая фиксация Н-Ф одним болтом - это действительно болезнь.. моему уже за 250тыс и я это ощущаю всё явственней.
Симптомы:
Постояв неделю машина не очень хорошо заводится.
На холодную ещё хуже заводится (с подтраиванием)
Лёгкая, ровная, но неуставная вибрация на прогретом двигателе при холостом ходу.
Из топливного бака при открывании с шипением выходит воздух.
Если всё совпадает, даже пока без последнего пункта..
Решается обычной ревизией Насос-форсунок с заменой уплотнительных колец
*Истираясь колечки перестают держать давления топлива в топливной магистрали, машина постоит, давление стравливается - заводится хуже.
*На морозе колечки дубеют и ещё больше ускоряя истирание при наличии люфта Н-Ф.
У меня долгое время никаких газов из бака не было, потом появились, но я сразу не одуплил к чему бы это.. оказалось выкрутилась форсунка и болталась в колодце ГБЦ, её на каждый такт кулачок заново запихивал в колодец, а при сгорании топлива её оттуда выдёргивало. После извлечения форсунки стало ясно что колечкам на форсунке индец.
После замены колечек на этой форсунке и закручиванию прижимного болта на фиксатор резьбы. Никакого шипения после открывания бака не стало.
Не затягивайте с ревизией! Если у вас болтается форсунка она разобьёт нафиг посадочный колодец и потом официаллы приговаривают ГБЦ под замену.
Но как по мне существуют более гуманные способы ремонта (например уплотнительные кольца большего сечения ;) от МАЗа)
Устройство бака таково, что из него ничего не должно выходить, клапан работает в одну сторону, в бак должен входить воздух на место выкачанного из бака топлива, чтобы там не создавалось разрежение = сопротивление работе подкачивающего насоса.
По этому когда вам через магистраль обратки в бак гонит пузырьки газа, они из бака выйти не могут, ибо клапан работает только на впуск.
Если вы это заметили летом - замена уплотнительных колец Н-Ф 100%
Зимой есть нюанс, горячее топливо поступающее в бак приводит к температурному расширению всего что там в баке есть. НО! надо понимать что это температурное расширение невелико, его может хватить на маленький шик, а не на Ш-шшшшшшшшшшшш.... пока вы откручиваете пробку.
Некоторые пробку до конца не закручивают в принципе.. им такой способ выявления симптомов не поможет
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Да.. второй способ найти газы в магистрали обратки )
После того как машина поездила/прогрелась, снять шланг обратки с топливного фильтра, тот который [двигатель->фильтр], (там конечно польётся солярка так что килограм ветоши вам не помешает), но сразу будет виден выход пузырей из магистрали обратки через фильтр.
Так вот, пузырей в таком количестве, в исправной топливной системе, быть просто не должно )
У всех с пробегом колодцы потёрты в большей или меньшей степени, такое дурацкое крепление НФ
на днях экспериментировал, крутанул виток изоленты под колечки НФ..
и что, входила она очень с трудом.. когда я её назад выдрал (фомкой) оказывается при вкрутке, закусило все кольца где был этот виток.
толщина витка минимальна, вот и думайте про выработку.. движку 250тыс.
Не заводится сразу, по тому как давление тандемный насос создаёт только при вращении коленвала.
Если в рампе давления нет -форсункам нечего брызгать.
Подтраивает по тому что у вас в углублении цилиндра солярка стоит которую стравило через нижнее сгоревшее колечко НФ в цилиндр, в итоге топливо-воздушная смесь нештатная..
Или по тому что давление топлива из напорной магистрали стравливает в обратную через уплотнительное колечко НФ.
Чем хуже уплотнение на определённой форсунке тем позже она включается в процесс впрыска.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Допклапан обратки интересная идея!
надо обмозговать ;)
Последний раз редактировалось Гриф; 22.12.2010 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
a_subaru (22.12.2010), krys (30.10.2016)
Старый 22.12.2010, 16:22 (15:22)   #31
a_subaru
Благодарностей: 235
Гриф,
молодец...хорошая инфа...
у меня на прошлом В10 похоже история с колечками....как раз...
Старый 22.12.2010, 21:58 (20:58)   #32
est68
Аватар для est68
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
Вы спросили -я ответил.На вашей схеме он находится с право на верху бака по средине.
Старый 22.12.2010, 22:24 (21:24)   #33
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Пока идея только одно поставить дополнительный электромагнитный клапан на обратку.. а может и на входящую магистраль.. который будет открываться в поворотм ключа..
осталось найти с чего запитать
Тип файла: jpg Untitled-2.jpg (66.9 Кб, 49 просмотров)
Старый 22.12.2010, 23:08 (23:08)   #34
severo
Аватар для severo
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
severo Детский сад
a_subaru, Андрей? )
severo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
