Старый 14.03.2008, 19:57 (19:57)   #1
Farm
Аватар для Farm
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Farm Младенец
По умолчанию Вибрация(разная) на Туриках
Бывалые! Прошу помощи! уже несколько месяцев пытаюсь понять один глюк. Сильная вибрация на корпусе после 80 км и до 100 км с ярким пиком в районе 90 км/ч. Это не колеса. Балансировал их уже раз 5. Не помогает. Причем вибрация зависит от прогрева масла в двигателе. Как только прибор доходит до 90 градусов, вибрация пропадает совсем или становится почти незаметной. После остановки и остывания масла все повторяется снова. Я уже сломал всю голову сам и задрал сервисменов и на дилерском центре и на обычном. Никто толком вразумительного ничего не советует.
Farm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 20:05 (22:05)   #2
виктор-
Аватар для виктор-
Touareg 2.5 R5TDI Individual
виктор- Младенец
у меня такое было,когда скопилась куча грязи внутри на дисках,тож ниче понять не мог,отмыл,вибрация пропала!
виктор- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 20:22 (20:22)   #3
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Колеса мою постоянно и очень тщательно. А вот как связаны тормозные диски с прогревом масла в двигателе. Не понимаю. Хотя тормозные диски не проверял. С виду вполне нормальные и выработки небольшие. Спасибо.
Старый 14.03.2008, 20:23 (19:23)   #4
NoX
Аватар для NoX
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
NoX ПервоклашкаNoX Первоклашка
С грязью согласен,частенько из-за нее вибрация после 100 км/ч
а по поводу связи с маслом не в курсе((
NoX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 21:55 (21:55)   #5
Владлен
Аватар для Владлен
Владлен Младенец
1. Съезди на финишную балансировку в МВО (балансируется колесо на ступице, др. словами балансируется колесо вместе со ступицей и тормозным диском)
2. Герметик никогда в колесо не заливал? Если заливал, то вот она вполне возможно и причина.
Последний раз редактировалось Владлен; 14.03.2008 в 21:57.
Владлен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2008, 22:44 (22:44)   #6
JOUL
JOUL Младенец
на пустынной дороге, разганись до 110, переведи ручку в нейтраль, тем самым переведя двигатель на холостые обороты. скорость начнёт плавно снижаться. если дойдя до 100км.ч. почувствуешь вибрацию, а на 80км.ч. она пропадёт, это калёса. Меняй шиномонтаж. Если вибрации не будет, а при повторной попытке, но уже с вклёчонном "D" будет, то не знаю тогда... Вибрация двигателя от скорости движения не зависит. Она может зависить от оборотов двигателя, но не как не от скорости движения авто.
как ты описал, у меня сейчас такая же вибрация началась. пробег 18 000. 100% калёса, правда в балансировку пока не ездил, всё равно переабуваться скоро... там и будет понятно.
JOUL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (14.11.2009)
Старый 14.03.2008, 22:52 (22:52)   #7
Владлен
Аватар для Владлен
Владлен Младенец
Ребята , Вы читали что там написано, что при прогреве вибрация исчезает!?
Это субъективные ощущения, в которых чел может и ошибаться...
Можно конечно заменить пол двигателя пытаясь побороть вибрацию, но предварительно следует проверить более прозаические и более простые причины ее возникновения, о чем в предыдущих постах и было сказано...
Здесь по ходу дела еще возникла мысль, перевести коробку в ручной режим и на разных скоростях движения поэксперементировать, если вибрация возникает при определенной частоте вращения двигателя , то думаю она будет ощущаться и при движении на 4-5-6 скорости . Еслиэто так, то тогда возможна правда за версией о неисправности датчиков и т.п.
Старый 14.03.2008, 23:08 (23:08)   #8
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Что предшествовало началу вибрации? С ремонтом это не может быть связанно?
При балансировке иногда необходимо сделать виброкомпенсацию (проворачивают покрышку на диске и ищут наилучшее положение). Это можно сделать не на любом станке.
ПС
Когда ездил на ваз 2108 была похожая история.....заменили диск, корзину и выжимной у сцепления и все прошло.
А на бмв е39 причиной вибрации стало треснувшее кольцо между подшипником ступицы и поворотным кулаком.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 00:47 (23:47)   #9
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
как Вы не поймете что ремонтировать авто через форум все равно что обед по телефону-вибраций может быть куча и все они разные-надо конкретно смотреть!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 12:53 (12:53)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
У меня было такое на трассе тоже дергался на 80-90 кмч диагностика показала пропуски зажигания заменили 1 катушку и 1 свечу и все пропало
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 14:53 (14:53)   #11
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Когда проблема донимает несколько месяцев и ты столько сил потратил на ее диагностику и попытки устранения, врядли можно считать ощущения субъективными.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 14:56 (14:56)   #12
Андрей
Благодарностей: 91
Я далек от технических деталей совершенно (простой пользователь Туарега), но вот вопрос: а датчик скорости имеется в наших авто?
Старый 16.03.2008, 17:28 (17:28)   #13
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Слышал, что это была болячка Туров первых годов выпуска, проблема серьезная, из-за этого как раз и меняли кучей раздатки с коробками по гарантии в свое время. Дай Бог, чтобы я ошибался А официалы ничего не скажут, мне говорили в оф.сервисе (мои знакомые), что советовали такие машины, если проблема выявлялась после гарантии, владельцам сдавать их в трейд-ин, дешевле получалось в итоге, чем ремонтировать.
Последний раз редактировалось Andy_NN; 16.03.2008 в 17:32.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2008, 22:46 (22:46)   #14
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Вчера снимал передние колёса на своём пассате и увидел на внутренней стороне "штампованного" диска 3-4 см грязи вот от чего было биение руля на 100 км/ч делаю вывод не ставьте штампованные диски на машины они не вымываются на мойуах с внутренней стороны особенно зимой
Старый 17.03.2008, 00:33 (00:33)   #15
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А как литье вымывается, керхером снизу диска все под ноль, а сверху куча дерьма, вот и начинается дисбаланс. Особенно характерно на литье с большими зазорами между спиц. Теперь всегда предупреждаю или мойте диски в ручную или промывайте по всей окружности.
ПС на стальных никогда такой проблемы небыло! Хотя у жены мазда 3 с 17 литьем и ничего не жалуется и не замораивается на мойке просьбами. ХЗ
Старый 17.03.2008, 10:08 (10:08)   #16
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
При прогреве и движении, греется не только двигатель, но и резина , не знаю зачем я это сказал , но мож поможет.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 15:10 (15:10)   #17
JOUL
JOUL Младенец
да, конечно... практически во всех авто имеется
Старый 17.03.2008, 15:12 (15:12)   #18
JOUL
JOUL Младенец
да, конечно имеется...
Старый 17.03.2008, 16:16 (16:16)   #19
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Друзья, большое спасибо за участие и огромное количество откликов по теме! Эта неисправность так меня заморочила, что я готов уже делать все, что угодно. Решил начать все-таки с замены резины и дисков (перейду на летнюю), затем сделаю финишную балансировку (хотя надежды на это нет, уж очень не похоже на колеса). Сама вибрация с прогревом двигателя совсем не исчезает, а становится еле заметной, но все же присутствует. Официалы сказали наконец, что им не нравится звук работы раздатки и ее придется все-же менять (может поставить б/у? не знаю пока, новая стоит 100 000 р., а б/у с перевертыша 40 000р. с годовой гарантией) Неофициалы нашли негодные сайлент блоки подрамника, левую опору двигателя и опору раздатки. Попробую начать с замены опор и сайлент блоков, это дешевле. Процесс борьбы с глюком буду освещать, может еще кому пригодится, что-бы зря бабло не тратить на всякую хрень, которую сервисмены пропихивают (цели их не всегда благородны).
Последний раз редактировалось Farm; 17.03.2008 в 16:23.
Старый 17.03.2008, 16:23 (16:23)   #20
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Сразу видно, машина не гарантийная, вот они тебе гору запчастей и насоветовали. Интересно, что бы они тебе сказали, если б гарантия была.
egorobukhov (09.10.2014)
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
