Старый 11.10.2012, 22:35 (00:35)   #21
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Я думаю что под нагрузкой движку трудней крутится и еще плюс включенный климат и свет,
даёт дополнительную нагрузку на двигатель.
Отсюда и вылазят слабые места в системе питания.
Диагностика покажет точнее.
Хотя чтобы прописалась ошибка по пропуску, нужно 20-30 пропусков за одну минуту (точно не помню)
вот для этого нужно смотреть по группам. от одиночных пропусков так и потрясывает двигатель.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 13:21 (16:21)   #22
whitbeer77
whitbeer77 Младенец
Мужики! Та же беда. но с приходом холодов вроде бы начала проходить но до конца не проходит. На пропуски грешить не могу - дизель. Может у кого нибудь было такое с дизелем? заранее благодарен.
whitbeer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 13:21 (12:21)   #23
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Garry,
Есть у меня такие вибрации... ломал голову над этим..
Если крепко подумать - Можете утверждать, что дело было именно в термостате???
или помогла замена масла??
зачем меняли термостат???
У меня температура стабильно стоит 90...
Старый 02.04.2013, 14:27 (13:27)   #24
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Garry,
Я заменил термостат контура охлаждения масла ATF коробки, он стоит между масляным радиатором и трубками маслянной магистрали. Там была замена номера запчасти, теперь масло коробки греется не более 80*(температуру можно видеть только через диагностический порт VAG-COMмом или VAS-PC). Замена масла проблему вибрации не снимала, при замене переднего сальника коробки заменил термостат и шумы прекратились. Прошел 40 тык. все в норме
Последний раз редактировалось Garry; 02.04.2013 в 14:30.
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 02:31 (01:31)   #25
R.M.B
Аватар для R.M.B
Garry,
Спасибо...
Можно еще уточнить... а в коробке меняли ТОЛЬКО сальник??
Или и подшипник первичного вала??
А до каких показаний грелось масло до замены??
прошивка коробки точно не обновлялась???
Вы извините, что я так пристал...
Я не за ради морочить голову,
просто среди всего этого гармидера в теме, Вы единственный дали
более мене толковое решение...
Не понятно как вибрации могли исчезнуть от замены сальника и термостата...
Свойства жидкости АТF что при 80 что при 100 одни…
но факт есть факт.... 40тыс это показатель
И вообще что там может так вибрировать.....
шут его знает...
Старый 04.04.2013, 02:48 (01:48)   #26
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
о, интересная тема какая.... у меня такое тоже есть
подкину наблюдений:
если при этом еще тормоз выжать до упора в пол - то вибрация пропадает в 90% случаев :)
впечатление такое, что коробка находится в разных режимах при нажатом тормозе... слегка нажат (но машина стоит) - гудит, до упора дожимаешь - гул пропадает ... гул = бОльшая вибрация
короче какая-то особенность коробки.. но хер поймешь критичная или нет
Старый 04.04.2013, 03:51 (02:51)   #27
R.M.B
Аватар для R.M.B
turovod,
Опа!!
Завтра проверю!!
Старый 04.04.2013, 10:51 (09:51)   #28
Garry
Аватар для Garry
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Я менял только передний сальник (новая модель) ну и для профилактики игольчатый подшипничек в гидротрансформаторе который придерживает передний край первичного вала, но он был целый и без особенных следов износа. А масло в коробке, исходя из инструкции по замене оного, должно прогреться до более 100*С, чтобы открылся большой контур, и развоздушились маслопроводы с радиатором! Кстати до ремонта, вибрация на холостых у меня появлялась только на хорошо прогретой машине
Существует мнение (где-то в темах про гидроблок) что как раз перегрев масла и приводит к изменению его характеристик и выходу из строя гидроблока АКПП
Последний раз редактировалось Garry; 04.04.2013 в 10:54.
R.M.B (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 14:26 (13:26)   #29
R.M.B
Аватар для R.M.B
Garry,
Огромное спасибо!!!
ВОТ истина и прорисовалась!!!!!
Уверен на 100% дело было именно в игольчатом подшипнике!!
Дело в том что симптомы ОЧЕНЬ похожи на износ игольчатого подшипника первичного вала!
Он именно так себя ведет обычно... и шум очень похож...
потому я ОТДЕЛЬНО спросил про подшипник....
конечно не исключено что весь комплекс предпринятых Вами мер - замена масла и сброс температуры масла могут повлиять на незначительный износ ... и как следствие шумы уйдут!!
так же нужно понимать что износ игольчатого подшипника часто определяется в микронах...
и конечно визуально не определяется...
К сожалению не считаю необходимым менять свой ... А было бы очень интересно убедиться...
Подобные шумы часто преследуют многие типы механических коробок и обычно до разрушения и полного выхода из строя ОЧЕНЬ далеко...
А вот сменить масло и проверить температуру работы коробки ОЧЕНЬ нужно….
Спасибо Вам за полезную информацию!
Гриф (29.08.2013)
Старый 07.09.2013, 13:17 (12:17)   #30
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Garry,
Огромное спасибо!!!
R.M.B, интересно, так чем всё с вибрацией закончилось ?
Старый 08.09.2013, 01:06 (00:06)   #31
R.M.B
Аватар для R.M.B
Timofeevich,
Как я и предполагал шум дает игольчатый подшипник первичного вала...
После замены масла, шумы несколько уменьшились!!!
На этом я остановился, пока, шумит не критично..
Конечно обычный человек вовсе не услышал бы эти шумы, не так уж явно слышно... Скорее совершенно не явно :) климат на 3 деление и неслышно уже :)))
Просто я знаю как он должен шуметь, вот и услышал :))
Гриф (09.09.2013)
Старый 25.09.2013, 11:08 (11:08)   #32
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Всем привет!
Такая же фигня!, буквально 3 дня назад началось!, на ровном месте, трогаюсь со светофора, небольшой но ощутимый толчок, и пошла вибрация!
Из наблюдений: сильней всего ощущается на подлокотнике; авто как ехал до этого, так и едет; коробка ведет себя как и раньше; вибрация ощущается во всех режимах, единственное заметил на нетралке вроде как меньше! А вот никакого шума (описанного выше в этой теме) я не замечаю!, двигатель работает ровно, обороты держит! Единственное что еще заметил по мере прогрева авто, вибрация становится сильнее!
GDV82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 22:23 (21:23)   #33
R.M.B
Аватар для R.M.B
Всем привет!
Нет дружище мы тут несколько другое описывали и разбирали...
Тут обсуждались именно вибрации (шумы) при остановке на драйве.. Удерживая авто на тормозе!
Только отпускаешь тормоз эти шумы уходят с началом движения...
Опиши подробнее свои симптомы и наверное в другой теме... Попробуем покумекать...
Старый 26.09.2013, 08:39 (08:39)   #34
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Так и есть, вибрация ощущается только при остановке, при нажатой педали тормоза!, как только начинаешь движение вибрация пропадает!, все ровно!
А по поводу шумов, возможно просто не замечаю!, у меня "R5", я привык и смирился с тем что двигатель не самый тихий!
Старый 26.09.2013, 11:00 (10:00)   #35
R.M.B
Аватар для R.M.B
Я так понял после начала движения
Ну а если на остановке, то есть повод уделить внимание коробке,
Хотя конечно в R 5 услышать что либо кроме бормотания движка сложно
Попробуй сменить масло в коробке ( только внимательно ознакомившись с обширной темой по смене масла в коробке)
Визуально осмотри коробку в месте стыка с двигом ( нет ли течи через сальник)
Проверь термостат коробки, почисти радиаторы...
Шум- вибрация этот, если это подшипник о котором мы тут писали, ни куда не уйдет, И резко усилиться он не может... Будет плавно нарастать шум пока не понадобиться замена сальника и подшипника....
Может уменьшиться ( как у меня) после смены масла
GDV82 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 13:02 (13:02)   #36
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Да как раз собирался масло заменить в АКПП! Думаю на следующей недели, а может имеет смысл заменить его сразу, заодно!, пробег не маленький к 200 000 тыс. подходит!
Последний раз редактировалось GDV82; 27.09.2013 в 01:22.
Старый 08.09.2016, 23:00 (23:00)   #37
Владелец туарега
Владелец туарега Младенец
Помогите. Не могу понять где копать. При включении в R,D или S при удержании тормоза на ХХ происходят рывки, обороты прыгают от 650 до 550 и машина как-будто хочет сорваться с места(дергается) в чем проблема? При езде все хорошо. Еще замечал пару раз при движении назад какой-то хруст появляется, как-будто разваливается подшипник.
Владелец туарега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 22:15 (22:15)   #38
alexjah
Аватар для alexjah
Touareg 5.0 V10TDI Kong
alexjah Младенец
Ребят, копаю форум в поисках этого игольчатого подшипника. Дайте номер этого подшипника и где он стоит , замучала эта вибрация на D при остановке
alexjah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
