Старый 08.12.2012, 20:34 (19:34)   #21
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Каким ключом эти два болта нужно откручивать
Головкой на 13.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 21:37 (21:37)   #22
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Головкой на 13.
Т .е. бита многогранная(как TORX только граней больше) размер 13 ? Да?
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2012, 21:46 (20:46)   #23
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Не, просто под ключ на 13. но головкой удобней.
Старый 08.12.2012, 22:05 (21:05)   #24
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
юра tuar, У него GP.. там другой клапан и болты могут быть под Spine M'ки
Старый 09.12.2012, 00:17 (00:17)   #25
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Во-во-во они и есть, вот только какой размер там многогранника?
Кто нибудь на двигателе ВРЕ откручивал клапан ОГ (ЕГР)? какая там размерность многогранника болтов которые прикручивают металлич. трубку?
Последний раз редактировалось ТотСамый; 09.12.2012 в 23:38.
Старый 09.12.2012, 23:41 (23:41)   #26
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Аууу! Комрады-спецы где же вы!
Что , ни кто не снимал клапан ог на ВРЕ?
Старый 10.12.2012, 02:22 (02:22)   #27
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Меняли и неоднократно! Только вспомнить как это устроено на BPE-сложно! Потому как дизелей с R5 моторами годов выпуска от 2003 до 2009 (и не только на турах) очень сложно! Но тем не менее скажу : М10 (эт звезда такая)
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТотСамый (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 19:06 (19:06)   #28
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Спасибо, будем покупать.
Старый 11.12.2012, 22:54 (22:54)   #29
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Купил набор головок(бит) там и шестигранники и торксы и спины в выходные буду снимать дроссель и клапан ог и всё чистить.
Тонкости какие нибудь есть или нет может кто знает?
Да и заслонку вроде адаптировать не надо будет?
Старый 13.12.2012, 21:41 (21:41)   #30
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Комрады, заслонку на ВРЕ точно не надо адаптировать после снятия, а то в эти выходные наметил снимать чистить?
Старый 13.12.2012, 22:56 (22:56)   #31
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Там нет обратной связи с БУ ДВС, а значит и адаптировать нечего.
Старый 13.12.2012, 23:01 (23:01)   #32
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Т.е спокойно снимаю, чищу и ставлю обратно и всё так же заводится.
Спасибо.
А Вы были правы там действительно головка Spine М10. Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 13.12.2012 в 23:04.
Старый 17.10.2014, 19:59 (19:59)   #33
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ничего не понял... помогайте
Мне сегодня приговорили клапан рециркуляции картерных газов
Двигатель ВРЕ 2008 г.в.
Это явно не ЕГР
Кая я понял - это два совершенно разных клапана
Клапан ЕГР вверху двигателя со стороны водителя. И он у меня заглушен, т.к. двигатель чипован
А не работает тот, который стоит рядом с воздушным фильтром. Из под клапанной крышки в него приходит трубка диаметром около 2 см.
Дайте, плз, номерок детали
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Вот этот?
В Экзисте нашёл...
1K0 906 283 A
Клапан электромагнитный рециркуляции
Или...???
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А что это за клапан?
076 131 501 B
Добавлено через 23 минуты 20 секунд
Из всех 5-ти клапанов системы рециркуляции, какой неисправен?
Их там пять?
Или это только для ВАС
А у ВРЕ как?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.10.2014 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2014, 20:51 (20:51)   #34
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Это явно не ЕГР
Вот этот?
В Экзисте нашёл...
1K0 906 283 A
Или...???
076 131 501 B
Их там пять?
А у ВРЕ как?
Клапан один на шланге от клапанной крышки до патрубка перед турбиной
Werkstatt (19.10.2014), Игоряныч (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 21:12 (21:12)   #35
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Garya, Спасибо
Пока до дома не добрался...
Дома есть ЕТКА - буду изучать
Старый 17.10.2014, 21:38 (21:38)   #36
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
076 131 501 B
так это и есть ЕГР, который у тебя заглушен, вот так выглядел у меня перед чисткой
А тот который тебе нужен, по моему стоит прямо в патрубке перед турбиной
Тип файла: jpg IMG_7450.jpg (265.4 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось eugeny800; 17.10.2014 в 21:49.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 23:32 (23:32)   #37
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Разбираюсь, но что-то...
076 131 501 B - это ЕГР - он работает
1K0 906 283 A - Экзист выдаёт "Электромагнитный клапан" или "Клапан электромагнитный рециркуляции"... но по рисунку внешний вид не похож
И рисунок выдаёт, что их должно быть ДВА (!!!), а у меня один...???
Есть ещё
1J0 906 391 B - Датчик давления
Это я сфотал прямо на авто - именно там и не работает...
Тип файла: jpg IMG0109A.jpg (138.1 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0106A.jpg (122.8 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.10.2014 в 23:35.
Старый 17.10.2014, 23:39 (23:39)   #38
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот ещё одна схема.
Здесь как раз и находится тот клапан, который надо поменять.
Но... написано "труба отопителя"
Тип файла: jpg Клапан.jpg (151.1 Кб, 88 просмотров)
Старый 17.10.2014, 23:44 (23:44)   #39
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А здесь есть 2 клапана
номер 22 и 26
Какой мне нужен?
Тип файла: jpg Клапан2.jpg (143.6 Кб, 72 просмотров)
Старый 17.10.2014, 23:50 (23:50)   #40
Garya
Аватар для Garya
Вот ещё одна схема.
Ты где эту прлграмму нашел)) какой нафиг отопитель это патрубок от воздухана до турбины...
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
