Старый 21.05.2012, 22:16 (21:16)   #21
jurasik
Аватар для jurasik
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
jurasik Первоклашкаjurasik Первоклашка
Вот решил у своих поспрошать, знаю есть имеющие понятие
В общем ситуация какая. Два дня как стало дурить авто -тоесть не заводится с 1 раза, как не заводится не крутит стартер, несколько раз ключем туда сюда завелся с пол оборота.
Если постоит часа 4 то заводится с первого раза, а если потом заглушить то уже не заводится.
Еще замечена закономерность при вкл жижигания загораются все лампы на панели потом часть гаснет, там есть зелененкая в виде заслонки так вот если она гаснет то не заведется если остается гореть то заведется, а так же если загорается на компе пиктограмма нити накала то заведется. И еще там надо нажимать педаль тормоза чтоб запустить двигатель так вот ежели не завелать остается гореть надпись что надо нажать на тормоз хотя он нажат.
Первой мыслью была что подох концевик на тормозе, девайс был снят проверет с ним все в порядке.
Так же был подключен диагностический комп. Имеем ошибку 01314 Engine control unit, самое интересное она присутствует во всех системах тоесть и в двигателе тормозах имобилайзере....
После нескольких попыток завести появляется куча всяких ошибок штук 6-8 если ошибки сбросить то машин заводится но появляется сразу ошибка 01314, если авто заглушить то стова не заводится. Заводится только после сброса ошибок.
Дополнительной сигналки нет в штатную электронику вмешательств не было, пробовали обоими ключами.
Есть одно подозрение все это началось с наспуплением оттепели пожет чего отсырело .
Под "заводится" понимать крутит стартер тотому как ежели стартер отработал двигатель сразу запускается. Тут почемуто мозг не дает команду на прокрутку стартера.
Добавлено через 1 час 47 минут 2 секунды
Сегодня побывал у ОД.Три часа мурыжили диагностикой ,содрали 58 еуро рублей.И втирают надо поменять датчик температуры -уровня масла.Что-то я им неповерил.Поехал к себе на яму отключил датчик он к этой проблеме никаким боком.Стали искать по блокам.От блока управления есть масса на корпус она окислилась.Этот провод грелся давал плохой сигнал на 109 реле.В итоге реле прочистил.Все работает.Лучше реле под замену.вот и весь ремонт.А ОД это развод на бабки.
Последний раз редактировалось jurasik; 21.05.2012 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
jurasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igoraf (03.10.2013)
Старый 25.02.2013, 07:22 (07:22)   #22
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Подскажите пожалуйста где находится этот блок управления и 109 реле. Спасибо!
Последний раз редактировалось VovaPerec; 25.02.2013 в 07:25.
VovaPerec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 08:13 (08:13)   #23
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Блоки управления в Туареге находятся под капотом, справа, в водоотводящем коробе. Стрелка -А-.
Если же в Вашем автомобиле установлен V10 или W12 мотор, то второйблок управления - стрелка -B-.
Реле 109, клеммы 30 находится под капотом, в ящике с предохранителями и реле слева. На схеме - A2.
Тип файла: png N97-0438.png (8.3 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: png N97-0466.png (8.6 Кб, 735 просмотров)
govor (04.10.2016), LOVEWW (09.01.2018), VovaPerec (25.02.2013), Игоряныч (27.11.2016), Роман071 (07.06.2015)
Старый 25.02.2013, 09:30 (09:30)   #24
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Спасибо Werkstatt! Вечером посмотрю!
Старый 28.02.2013, 10:42 (10:42)   #25
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Я посмотрел на состояние реле 109, состояние моссового провода от блока управления на кузов, состояние массового повода под водительским сиденьем (от аккумулятора на кузов), все оказалось в норме. Так же я попробовал сделать дополнительную массу прицепив крокодилы от корпуса двигателя на кузов, результата никакого не получил. На машине не езжу, стоит в гараже, потому что ездить на ней не надежно, пару раз не мог завестись, приходилось оставлять машину. Сейчас у меня остается последний вариант - везти на диагностику. Записался к мастеру на 12 марта, раньше у него все расписано. Может есть у кого какие мысли, что перед диагностикой еще можно самостоятельно проверить? Спасибо заранее!
Старый 12.03.2013, 13:57 (13:57)   #26
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Машина сейчас находится в автосервисе! Мастер пришел к выводу неисправности блока управления двс. Ищу где можно приобрести б.у. блок. Если есть информация о продаже блоков прошу написать ссылочку. Спасибо
Старый 12.03.2013, 14:41 (14:41)   #27
Werkstatt
Инженер
Например, тут.
Dru77 (12.03.2013), Sergtur (29.11.2022), VovaPerec (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 14:18 (14:18)   #28
VovaPerec
VovaPerec Младенец
Вообщем помогла только замена блока управления двс!
Старый 17.04.2013, 17:52 (17:52)   #29
qwermaster
Аватар для qwermaster
qwermaster Младенец
Здравствуйте! Посетила такая же проблема..Воюю с туром уже месяц!
Как можно проверить реле самому?
Живем в Якутии..на помощь рассчитываю только на форуме..
Суть проблемы:
Заехал в гараж выключил..через 10 мин.решил завести и НИЧЕГО..
только щелкает что-то..
облазил весь форум..просмотрел все предохранители - ЦЕЛЫЕ
просмотрел визуально клеммы - ЦЕЛЫЕ
Аккума 3 и все заряжены..
до стартера пока не добрался..кидал крысиный - не помогло..
катал в СТО, там не стали даже заморачиваться..
Одна надежда на реле 109
Добавлено через 8 минут 39 секунд
Среда,17,Апрель,2013,21:22:36:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D002336 Пробег: 94050km/58439miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0110
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZ3Z0E3354724
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 38156 123 89943
VCID: E8D4C4B9D8687A3
4 Найдены неисправности:
001025 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 89753 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1890 /min
Крутящий момент: 105.3 Nm
Скорость: 95.2 km/h
Раб-й цикл: 55.8 %
Раб-й цикл: 20.9 %
Возд. масса: 499.4 мг/ул
Раб-й цикл: 38.3 %
005782 - Шина данных-привод
P1696 - 001 - недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 93054 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 21 /min
Крутящий момент: 339.3 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 6.38 V
Бин.биты: 00001111
Крутящий момент: 343.2 Nm
005701 - Шина данных-привод
P1645 - 001 - отсутствие сообщений от электронной системы полного привода - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 93300 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 9.27 V
Бин.биты: 00001100
Крутящий момент: 93.6 Nm
001378 - Электропитание
P0562 - 001 - слишком низкий уровень напряжения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 94057 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 8.28 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 5.4°C
Готовность: 0 0 0 X 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 D
Компонент: AL 750 6A 0878
Кодировка: 0004200
Мастерская #: WSC 20039 930 535275
VCID: 2F66EFA5BD066DB
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 3D7AC5ED676A8FB
3 Найдены неисправности:
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 137 HW: 5WK 470 22
Компонент: 08 Kessy 6700
Ревизия: 67005514 Серийный номер: VWZ3Z0E3354724
Кодировка: 0147688
VCID: E4CCD08924401E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
01331 - Блок управления двери водителя-J386
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0701
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: F7F697C585D6E5B
2 Найдены неисправности:
02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
006 - короткое замыкание на плюс
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-044.clb
Part No: 7L6 907 044 K
Компонент: CLIMAtronic 2+2 4021
Кодировка: 0000030
VCID: 3C7CC8E97C70863
Part No: 7L6 907 049 D
Компонент: CLIMAtronic FOND 0400
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
00352 - Клемма 30A
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0122108
VCID: 4688AA0132BCCC3
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - - - Непостоянно
00084 - Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 E
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодировка: 0012354
VCID: 254A0D8DEFFA27B
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000032
VCID: 4084BC191098E23
1 неисправность:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 881 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135
Кодировка: 0005111
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
VCID: 3668DAC1425C5C3
8 Найдены неисправности:
01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
01315 - Блок управления коробки передач
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
02751 - Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 819 008 C
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
5 Найдены неисправности:
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
00455 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-
02519 - Дисплей на потолке-J702
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 98765 666 36328
VCID: F0E4ACD9E0B8B23
12 Найдены неисправности:
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
01308 - Блок управления электроникой крыши-J528
00467 - TV- тюнер-R78
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 7L6-919-879.clb
Part No: 7L6 919 879 A
Компонент: JCI PathPoint 2200
VCID: 458AAD0D0FBAC7B
1 неисправность:
00926 - Клемма 30
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F06FFE52DE65DB
Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Label: Не найден
Part No: 0AC 927 771 C
Компонент: SG-Quersperre 5020
VCID: 3874D4F94848AA3
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 F
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Кодировка: 0015521
1 неисправность:
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
1 неисправность:
Адрес 37: Навигационная система Label: 7L6-919-887-DVD.clb
Part No: 7L6 919 887 HX
Компонент: Navigation 0028
Кодировка: 0000111
VCID: A34E939561CE59B
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 F
Компонент: 34 HSG 0300
Кодировка: 0000069
VCID: 3F86BFE56D669DB
Part No: 7L0 959 701 H
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 H
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703 D
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704 D
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171
Компонент: B Innenraumsensor 0020
10 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
01830 - Лампы противотуманных фонарей
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 47: Акустическая система Label: 7Lx-035-4xx-47.clb
Part No: 7L6 035 456
Компонент: 08K Audioverst. 0105
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000003
VCID: F8F494F988C8EA3
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: ID-R fehlt
Компонент: AFS-Lst.-Modul r ....
Кодировка: 00000255
6 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 56
Отсчет времени: 0
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Отсчет времени: 0
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 78
Индекс забывания: 94
Отсчет времени: 0
02234 - Блок питания правой фары-J668
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Адрес 56: Магнитола Label: 7L6-035-186-DVD.clb
Part No: 7L6 035 186 DX
Компонент: Radio 0028
Кодировка: 0016042
VCID: 8C1CD829EC50F63
00857 - CD-чейнджер-R41
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Адрес 57: ТВ-тюнер Label: 7L6-919-146.clb
Part No: 7L6 919 146 D
Компонент: TV Tuner H04 1111
Кодировка: 0000010
VCID: 3B7ECBF5797E81B
00861 - Соединение с компьютером системы навигации
00864 - Антенна 2 для ТВ-R56
00866 - Антенна 4 для ТВ-R58
Адрес 64: Стабилизаторы Label: Не найден
Part No SW: 7L0 907 159 HW: 7L0 907 159
Компонент: Offroadstabilisator 0322
Кодировка: 0020000
VCID: F2E0A6D1EEB4803
02552 - Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221
00926 - Клемма 30
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: Не найден
Part No: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000855
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 R Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 010 1010
Кодировка: 00208933
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7L6 907 441 HW: 7L6 907 441
Компонент: J772__Rearview 0051
Ревизия: 00H07000 Серийный номер: PA8 J550677
Кодировка: 0010101
03008 - Электропитание камеры заднего вида
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 155
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 64
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 20
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
03005 - Переключения видео
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Индекс забывания: 121
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
013 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Индекс забывания: 115
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No: 7L6 919 044 J
Компонент: DACHDISPLAY 0538
Ревизия: 00700538 Серийный номер: 2009266.06
VCID: 3E78C2E16A6C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 3972D1FD7342B3B
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: Не найден
Part No SW: 7L6 035 729 F HW: 7L6 035 729 F
Компонент: FSE_275x H18 0020
Ревизия: 00000001 Серийный номер: 00000000240973
Кодировка: 0000211
Конец -------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось qwermaster; 17.04.2013 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
qwermaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 00:01 (00:01)   #30
Werkstatt
Инженер
Только сейчас добрался до темы...
Если ещё актуально, то, возможно, следует, для начала, заменить АКБ на новый.
Старый 23.11.2014, 20:15 (20:15)   #31
Dimon43
Dimon43 Младенец
Всем здравствуйте!Подскажите в какую сторону копать ,Проблема с кан шиной нет связи с блоком управления двигателем,не включается дополнительный отопитель.? ниже раскладка по ошибкам
асси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
VIN: WVGZZZ7LZ3D003386 Пробег: 228130km/141753miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 070 906 016 D HW: 028 101 073 6
Компонент: V10 5,0L EDCG000AGMЄ5264
Кодировка: 0000127
Мастерская #: WSC 00120 264 02232
VCID: 1122495D0B41A5960BD-515A
1 неисправность:
18253 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527
P1845 - 000 -
Готовность: 0 0 X X X
Part No: 09D 927 750 E
Компонент: AL 600 6Q 0593
Кодировка: 0000000
VCID: 3064ECD9A00B8C9E243-5178
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
Part No: 7L0 907 379 A
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0105
Кодировка: 0022785
VCID: 3776D7C545655BA6659-5178
1 неисправность:
65534 - Неизвестная ошибка
015 - невыполнимо в данный момент - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3D0 909 131 F HW: 5WK 470 22
Компонент: Kessy 6120
Кодировка: 0131304
VCID: 244C1089E4F3203ED0B-5178
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
01320 - Блок управления Climatronic-J255
00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R13
00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L 0302
Кодировка: 0001020
VCID: 3162E9DDAB0185962BD-5178
Part No: 7L6 937 049 E
Компонент: 2401
Кодировка: 0111868
VCID: 3E78C2E16A5F6AEEA6F-515A
00060 - Лампы противотуманных фар
000 - -
Адрес 11: Электроника двигателя II Label: Нет ссылки!!
Компонент: V10 5,0L EDCG000AGSЄ5264
Кодировка: 0000127
VCID: 1122495D0B41A5960BD-5178
19792 - Блок управления 2 турбонагнетателя
P3336 - 000 - нет сообщений - Непостоянно
18315 - Неисправность шины данных двигатель/двигатель
P1907 - 000 - - Непостоянно
Part No: 3D0 909 601 B
Компонент: 4 Airbag 8.4E+ H07 0641
Кодировка: 0008244
VCID: 22401691FEE72E0EA27-515A
Part No: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Кодировка: 0000012
1 неисправность:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
Part No: 7L6 920 880 N
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935
Кодировка: 0007111
Мастерская #: WSC 30485 264 66969
VCID: 4280B6111EA70E0EC27-515A
1 неисправность:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L6 815 071
Компонент: Standheizung E1MAC 0108
VCID: EFE6AFA5FDB55366FD9-515A
Кодировка: 0000006
VCID: F0E4ACD9E08B4C9EE43-5178
1 неисправность:
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
VCID: 7F06FFE52DD5A3E6ED9-515A
1 неисправность:
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
VCID: E6C8CA81D24F922E8EF-5120
1 неисправность:
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L6 907 553 B
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодировка: 0015520
Мастерская #: WSC 00120 264 06731
VCID: 3874D4F9487B54DE6C3-515A
1 неисправность:
Part No: 7L6 959 257
Компонент: Steuergerдt 0201
VCID: FEF882E1AADF2AEE66F-5178
Адрес 37: Навигационная система Label: 7L6-919-887-CD.clb
Компонент: Navigation 0629
Кодировка: 0000002
VCID: 030E7315413DC706891-5178
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.clb
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Кодировка: 0000003
VCID: E7D6C785D5458B26B59-513C
1 неисправность:
00003 - Блок управления
Part No: 7L0 959 933 C
Компонент: BF HSG 3214
Кодировка: 0000065
VCID: 3C7CC8E97C4378FE88B-4B32
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 B
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0101
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0101
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0101
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0101
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171
Компонент: A Innenraumsensor 0019
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
01819 - Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275
007 - короткое замыкание на массу
Адрес 56: Магнитола Label: 7L6-035-186-CD.clb
Part No: 7L6 035 186 A
Компонент: Radio 0629
Кодировка: 0005445
Мастерская #: WSC 00859 264 04172
VCID: 3162E9DDAB0185962BD-515A
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
VCID: 3776D7C545655BA6659-515A
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L6 035 729
Компонент: CIB PAH HW 200 SW 0256
VCID: F3EEA3D5919D7786191-515A
1 неисправность:
01523 - Микрофон телефона-R38
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Dimon43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 21:33 (21:33)   #32
Werkstatt
Инженер
Dimon43, попробуйте перепрописать ключи зажигания к штатной системе иммобилайзера. Эти ошибки возникли уже после их стирания из памяти модулей?
Старый 24.11.2014, 02:02 (02:02)   #33
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Dimon43, Это после стирания ошибок или за всё время эксплуатации???
Старый 25.01.2015, 23:43 (22:43)   #34
Danil107
Аватар для Danil107
Danil107 Младенец
ну наконец-то дождались мужской работы . ЭБУ двигателя может выйти из формата обмена данными с другими блоками по трем причинам :
1) Пропадание питания на Э.Б.У. двигателя (клемма 15) .Самая распространненая .Э.Б.У. стоит в правом водостоке над блоком АБС , с проводкой блока АБС из-за жгута то-же возникают проблемы ...Возможно некорректная работы блокировки нештатной сигнализации(проверить)на этом проводе ..
2)Нарушение самого провода шины CAN - привода ,причем это не к.з. (иначе системы все в ступоре) .а скорее разрыв (это редко .но бывает)
3) Самое редкое , проблема с распайкой в самом блоке (подобно блоку АБС на Пассатах или Ауди если встречались)..
Нужно методично опросить блоки .и провести анализ шины в 125 ,126 группах ....Предпологается полный протокол ...
Клемма 15 это где? Провод до аккума или фишка к ЭБУ?
Danil107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2015, 18:40 (20:40)   #35
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Привет всем, может кто сталкивался. Тур 2003г. 3,2 ехал по трассе 120км/ч. Машина просто заглохла. Остановился попытался завести, стартер не работал. У меня в телефоне програма есть *OBD авто доктор* прповерил ошибки..... чего там только небыло, и по АКПП и фазы газораспределения, и каты..... Помойму все что только можно.... Все стер, машина после этого завелась как обычно, я паоехал дальше. Через три км. она опять заглохла и появилвсь ошибка *Р0687 (Ресе системы управления двигателем короткое замыкание на массу) Эта ошибка уже не стирается. Где находится это реле? ЭБУ двигателя я менял(у меня есть второй рабочий) На вид релюшки все целые, неподгаревшие. Вчера ковырял все релюшки, вставлял вынимал их, появилась новая ошибка (Ресе системы управления двигателем короткое замыкание на ,,+,,) Подскажите где может стоять это реле?
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 23:39 (01:39)   #36
Добрый человек
Вопрос решен, кому интересно...... Сгорело реле "матроник2"(реле по дающее питание на ЭБУ, их там два простое и силовое) находится, левый водосток. Сгорело силовое реле. Подошло от Волги реле стартера. Все, после его замены завалась с пол оборота, ошибок нет......
m973 (09.05.2016), Sergey2015 (19.12.2019), Werkstatt (17.05.2015), Челябинский Мужик (24.12.2017)
Старый 28.05.2016, 23:07 (05:07)   #37
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. подскажите по реле пропадает ЭБУ не видит ваг пишет нет сигнала связи, на приборке не загорается чек и круиз, 5 часов простояла появился чек и круиз но както мерцает, попытался завести пропал чек и круиз и все больше не появился. подскажите по реле какие нужно заменить по моему это всеже реле проводку всю перетрясал.
менял реле 165 в красном кружке, задействованы все которые в кружках, больше реле нет, какие из них на ЭБУ двигателя? ПОМОГИТЕ!!!
авто кай 2003 год 4.5s
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 16:18 (22:18)   #38
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Привет. Ну все проблема решена. А все оказалось просто - окислился силовой провод на блок предохранителей даже немного подгорел. Вобщем на форуме посоветовали мне проверить силовой провод который идет на блок предохранителей от клеммы внешнего запуска под капотом, когда открыл увидел что силовой провод от АКБ в норме, а вот силовой который на блок предохранителей весь четный, стал откручивать а он не прикручен отсюда замыкание и т.д. прочистил закрутил хорошо вэдешкой сбрызнул включил появился блок двигателя и машина завеслась!!!!! а чуть кучу реле не купил, хотя одно реле было неисправно с утра подпаивал один контакт отпаялся. Спасибо за помощь!!!!
Значит вне везде масса виновата есть оказывается и в силовых проводах проблемы!!!! Удачи в ремонте!!!!
Старый 30.10.2018, 19:37 (19:37)   #39
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Подниму тему. тур 2.5 механика 2005.
Присутствует ошибка 01314 в гейтвее. Ошибки двигателя не доступны, блок измеряемых величин двигателя не доступен. Не заводится. Если дрочить ключем минут 10, заведется и работает до выключения, потом опять 5-15 минут вертеть ключем.
Питание на ЭБУ есть, 109 реле отрабатывает включение, с силовой проводкой все в порядке. Голосуем. Кто за замену ЭБУ?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 19:56 (19:56)   #40
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Я за ревизию скруток и проверку "масс"
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TARAXA (31.10.2019)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
