Старый 16.03.2009, 14:27 (17:27)   #21
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Отковыряешь на накладке вверху блямбу с надписью "airdag", под ней саморез звездочкой выкрутишь. Потом оттягиваешь край накладки от уплотнителя двери и аккуратно, засунув под нее пальцы, оттягивай, чтобы отстегнулись пистоны (их два - посередине накладки и внизу). Увидишь внизу стык на тонком шланчике. Вот он у меня и расстегнулся. Защелкнул и все в обратной последовательности.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 11:26 (14:26)   #22
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Хоть темка уже и покрылась пылью, но может кто чего подскажет?
Устранял сию оказию 3 недели назад, под передней стойкой с пассажирской стороны (видать в холода выдавило соединительный штуцер).
Сегодня опять обнаружил воду на полу с пассажирской стороны
Соединял штуцера до щелчка
Опять разбирать да глядеть надобно.
Может кто подскажет, может в районе стойки еще какие места есть соединительные? Вроде по ELSA оно там одно такое, по ETKA - ничего предметного (штуцера, шланги и т.п.)
Хрен не знаю чего думать (доберусь до разборки только завтра)
Вроде и фигня мелкая, а неприятностей доставляет, когда обнаруживается
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.04.2013 в 11:36.
Старый 01.04.2013, 11:51 (10:51)   #23
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Konstantin Black Version, надо быть полным идиотом,чтобы поменять полную раскладку жгутов в авто
aara (02.04.2013), sws1 (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 09:08 (12:08)   #24
Хорек Паникер
Последовательный
Поделюсь, чего накопал по своей проблеме
Сегодня утром разобрал стойку переднего пассажира, там со штуцером все пучком - на месте и не протекает. Однако подушка Airbag_а влажная.
Озадачился, полез поглядеть на дренаж люка, наверху скоплений воды нет, как смог поковырял, неглубоко - вряд ли, да и потолок и обшивки стоек сухие.
Сделал контрольный "пшЫк" на заднее стекло. И оп-па
Полезла скупая капля в месте где стыкуются обшивки потолка и задней стойки. Как пока смог, разобрал обшивки сзади, засунул руку под обшивку потолка, все к чертям мокрое.
"прикол" в том, что обивка потолка в районе багажника с пластиковой ребристой формовкой штоль и омывайка не попадает на саму обшивку потолка и не доходит до стойки, точнее только крайне малая часть. Основная же часть жидкости по шлангам и airbag_у идет до основания стойки переднего пассажира.
Надо ж так, мать её итить
Выходит, в обеих местах штуцера рассоединились. Вот он результат того, что не успел в самые морозы залить омывайку градусов на 30
Старый 02.04.2013, 09:51 (12:51)   #25
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
... то для него ничего не значит сумма 6200 евро и он может выкинуть её просто так! Потому как именно столько стоит полная раскладка жгутов (сетей проводов) по всему салону! ... гниёт коробочка с контактами на концах жгутов! Но коробочка это пустышка и отдельно никто Вам её не поставит! Нужно заказывать полностью жгут! ...
Уважаемый, не нужно так драматизировать и верить всему, что Вам говорят у ОД.
Любая проводка ремонтируется и все корпуса разъемов и пины к ним можно легко заказать.
И стоит это относительные копейки... Не вводите Вашей паникой народ в заблуждение!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Блин, 2009 год - не посмотрел, прежде, чем ответ писать...
Последний раз редактировалось aara; 02.04.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (02.04.2013)
Старый 04.04.2013, 07:11 (10:11)   #26
Хорек Паникер
Последовательный
Дополню свои поиски проблемы, которые получили следующее продолжение
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=7741
Может еще кому окажется полезным
ЗЫ: подкину инфу, по устранению, http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=8141
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.04.2013 в 09:28.
Старый 04.03.2015, 08:54 (10:54)   #27
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Парни
Скиньте схему прокладки трубки на заднее стекло. Как она заходит от двигателя в салон или как ее заглушить?
Коврик и паролон с водительской стороны полностью пропитан омывайкой. Снял накладку аирбег все сухо. Видать где-то ниже течет. А как туда добраться не понятно.
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 09:21 (08:21)   #28
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
трубка на заднее стекло входит под правым подкрылком через резиновую заглушку. сквозь поролон вверх под правую стойку лобового стекла и дальше под потолком по крыше к заднему стеклу.
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
GenaР (06.03.2015)
Старый 04.03.2015, 11:56 (13:56)   #29
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Спасибо. А добраться к ней сняв подкрылок реально. Спрашиваю потому что пока нет возможности заехать на яму.
Старый 05.03.2015, 10:10 (09:10)   #30
alex1245
Аватар для alex1245
реально. но колесо лучше снять.
GenaР (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 11:05 (13:05)   #31
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Старый 05.03.2015, 11:31 (11:31)   #32
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,362
Трубка омывателя идёт по правой стороне и к водительскому месту отношения практически не имеет.
Если речь идёт о стороне пассажира, то я бы попытался сначала добраться до состыковки трубок. Эта состыковка-разъём находиться за местом крепления торпеды к правой стойке. Когда снимешь облицовку правой передней стойки увидишь трубочку, которая идёт вниз и ниже, сантиметра через три -пять-семь, находиться состыковка. Специально наверно туда запрятали.
Вероятно придётся снимать пластиковую обшивку от порога до торпеды. Крышку блока предохранителей. Поинтересуйся у ОД как проще туда залезть.
GenaР (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 11:48 (10:48)   #33
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
у меня протекала омывайка под облицовкой пассажирской стойки, когда случайно зимой задний омыватель включишь, там стык в самом низу над приборкой...я когда первый раз залез туда, хотел стык укрепить хомутами, а потом подумал - затянешь тут, будет где нибудь в заднице срывать что и не подлезешь сразу, и не стал укреплять
Старый 06.03.2015, 07:04 (09:04)   #34
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Всем спасибо за советы.
Это какой то пипец.
Снял обшивку как советовал Леонид . Лопнула трубка омывайки. Соединил медной трубкой 5 мм и замотал изолентой. Отлично, трубка входит очень плотно, грел зажигалкой гофру. Подтеков нет.
Но на этом приключения не закончились.
Решил проверить как там сзади трубка себе чувствует. Блин болеет . Снимаю с правой петли задней двери пластиковую накладку и вижу , что история повторяется - лопнула трубка. Соединил также как и предыдущую. Проверяю работу омывателя - работает гад, но обращаю внимание что с дренажа возле правого заднего колеса не слабо так набежало омывайки . Ищу дальше. Уже позвал помощника для нажатия на рычаг подачи . Обнаруживаю что откуда из под обшивки потолка по жгуту проводов хреначит омывайка и аккуратненько стекает в дренаж . Потолок и стойки сухие. На выходных буду снимать обшивку потолка и искать очередную ДЫРКУ.
У кого какие мысли. И подскажите как там проходит трубка и для снятия обшивки где и что откручивать\отщелкивать.
V8.Oleg.82. (15.09.2017)
Старый 06.03.2015, 07:07 (06:07)   #35
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
GenaР, а зачем ты зимой задним омывателем пользуешься? понятно же что кузов не прогревается и там лед стоит в трубках
Старый 06.03.2015, 07:34 (09:34)   #36
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Потеплело и на трассе пришлось включать.
Старый 06.03.2015, 09:43 (09:43)   #37
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
У меня вообще болото, на пассажирском месте (впереди под ковриком), слив что ли забился или такая же фигня с омывателем. Надо тоже разбирать. Появляется после мойки.
Один раз в пороге была, заглушки открыл, а от туда водопад.
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 07:01 (09:01)   #38
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Разобрался я откуда бежала омывайка из под обшивки потолка. Была вторая лопина на шланге. В месте прохода жгута проводов через ребро жосткости в технологический лючек. Этот лючек, как я понял для обслуживания амортизаторов задней двери. Выкладываю фотки может кому поможет.
Тип файла: jpg 1.jpg (127.0 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (103.4 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (149.6 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (115.3 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (186.6 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (155.7 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (114.5 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (154.9 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (150.4 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (134.0 Кб, 239 просмотров)
MeiramKZ (29.09.2022), Romaha555 (01.10.2015), V8.Oleg.82. (15.09.2017)
Старый 10.03.2015, 08:40 (08:40)   #39
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Я решил данную проблему протяжкой нового мягкого резинового шланга ( типа медицинского ) от стоп-сигнала в спойлере до правой передней стойки через потолок. Шланг был куплен на рынке в южном порту ( в Москве ). Соединял пластиковыми хомутами.
Цена вопроса примерно 300руб. и времени неспешно 1.5 - 2 часа.
Если что-то не так будет ( хотя делал это прошлым летом и все нормально ), то заменить будет несложно.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MeiramKZ (29.09.2022), V8.Oleg.82. (15.09.2017)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
