26.10.2011, 21:01 (21:01) | #21 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
Как правильно заметили в сервисе -первостепенная задача машину запустить -с вебастой будем разбиратся потом, когда коммунизм построим.....
26.10.2011, 23:01 (23:01) | #23 |
Благодарностей: 66
116
Tabbureg,
Ещё в понедельник вечером пробовал и основной комплект ключей и дубликат, при нормальной зарядке акамулятора штатная сигналка раотает хорошо и отлично реагирует на брелок. |
26.10.2011, 23:06 (23:06) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Попробуй считать ошибки.... записать лог... стереть. Попробовать завести. Дальше , снова считать, сравнить... Затем искать неисправные цепи...
Поблагодарили: | balaban (26.10.2011) |
27.10.2011, 00:21 (00:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Товарищь chikanarik правильный алгоритм выдал. На ивантеевке.... а зачем так далеко? или слово БОШ нравиться? Почему они не сделали компьютерную диагностику? Подкачивающий насос не дает давление практически никакое, он являеться подъемным, т.е. "подтаскивает" солярку к ТНВД, а не нагнетает ее.Если хочешь, могу порекомендовать моего напарника, это во Фрязино( я уволился сегодня и завязал с ремонтом авто). Спроси у Паши телефон Легиона, там электрик-диагност Александр, попроси его к телефону, если он возьметься то обязательно докопаеться.
Поблагодарили: | balaban (30.10.2011), chikanarik (27.10.2011) |
27.10.2011, 06:46 (06:46) | #26 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
А нельзя достать предохранитель вебасты (отключить ее нахрен) и покататься пару дней. 2 или 4 предохранитель слева (зависит от компл 1/2 АКБ)
Последний раз редактировалось Denerkov; 27.10.2011 в 06:56. |
27.10.2011, 10:10 (10:10) | #27 |
10533
Братцы... а может это стружка в топливных магистралях??? Тьфу тьфу тьфу конечно... не смотрели топливную аппаратуру на предмет этого? Разряд АКБ, может просто совпал...
Поблагодарили: | balaban (30.10.2011) |
27.10.2011, 11:57 (11:57) | #28 |
Благодарностей: 66
116
AlexF,
Компьютерную диагностику сделали вчера первым делом, видимо просто заипался вчера и забыл написать об этом, она ничего не дала. В Бош позвонил потому, что пытался привезти к своей машине несколько автомобильных электриков и все при делах подъехать никто не может, а там неотказали В сервисе сказали, что должно быть давление 3-4 атмосферы показывать в подкачивающем насосе Denerkov, Вебасту отключили сней потом .......пока попытки завести двигатель chikanarik, Тьфу-тьфу-тьфу |
30.10.2011, 00:26 (00:26) | #29 |
Благодарностей: 66
116
Пестец какой то в Боше электрик колдовал -незаводится
Вчера отзвонили -говорят иных версий кроме подкачивающего насоса нет. В понедельник у них должен с больничного придти знатный дизелист ...... Я пока сервисменам сказал, что дождёмся его ....совсем не хочется покупать деталь которая вряд ли поможет Так же непойму где здесь логика между 3-мя фактами ... АКБ сдох - машина незаводится-подкачивающий насос У меня вопрос если этот насос на самом деле навернулся (в чём у меня большие сомнения), то компьютер будет выдавать какие-либо ошибки или нет??? И будет ли заводится машина при неисправном подкач. насосе ведь в топливной системе сталась же ещё солярка и тогда б он наверное все ж завёлся, а потом уж заглох. В Боше говорят, что это комп не скажет Голова уже кругом идёт, не охота ещё раз на эвакуаторе своего турика катать, но чую предпосылки к этому есть |
02.11.2011, 09:16 (08:16) | #31 |
Благодарностей: 25
25
У меня была такая хрень, так перестал видеть блек баг свою метку после замены аккумуляятора, крутит, все горит, а не заводится. Благо вызвали установщика- ставили в Вологде, и отключили сигналку эту, все теперь работтает, завелась сразу.
Поблагодарили: | balaban (02.11.2011) |
02.11.2011, 22:36 (22:36) | #32 |
Благодарностей: 66
116
Александр35,
В том то дело нет у меня дополнительных сигналок. В, понедельник ездил в Бош, там м помощью балоннчика и компрессора с иммитировали работу покачивающего насоса: шланг в топливный фильтр, от него в балончик, из баллона в компрессор , дали 3 Атмосферы - поворачиваю зажигание - Завелась сразу же!!!!!!! Заказал 2 подкачивающих насоса(заменяются парой), вчера забрал, и не проверяя(во ЛОШАРА) повёз в сервис..... через пару часов отзвонили -ОДИН насос не ТОТ ... На коробке маркировка правильная, а внутри лежит абсолютно другой насос..... ......снова беготня, возврат, и заказ нового (РРРРРР) завтра надеюсь привезут и буду устанавливать.... о результатах отпишу... |
03.11.2011, 22:17 (22:17) | #34 |
Благодарностей: 66
116
[b]Гриф[/b
Можно поподробней про эту релюху, где находится? как найти и проверить работоспособность? Что бы не оказалось, обязательно отпишусь здесь, как только всё станет известно |
04.11.2011, 12:33 (11:33) | #35 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Реле не диагностируется вагкомом.
Реле искать надо после того, как станет понятно, что на моторчик не приходит питание.. Вобще не понимаю как можно приговорить подкачивающий не проверив приходит ли на него напруга (а она точно должна идти когда ключ на старт поворачиваешь) + Нормальные люди бы сами подали на него питание проверив сам он крутит то..? |
04.11.2011, 19:07 (19:07) | #36 |
Благодарностей: 66
116
Гриф,
Вот текст который я писал на педыдущей странице - Под задним сидением стоит подкачивающий насос низкого давления(заране извиняюсь т. к. не силён в терминах и может быть детали называю не правильно как со слов запомнил и своими глазами увидел) к нему подключили манометр и при попытке завести он показывает 0 и немножко тарахтит, типа работает. Сам его щупал .......вибрация есть ......жужжит, но сцуко не качает |
11.11.2011, 22:51 (22:51) | #37 |
Благодарностей: 66
116
Машина наконец то на ходу пишу по существу:
Заменили топливные насосы левый и правый, машина завелась, подключили Вебасто снова, она молотит и не отключается. Либо Вебаста спалила насосы каким то образом, либо просто совпало. На фото насосы которые под замену.- оба мёртвые дают напор 0,2-0,4 атм., должны давать 3-4. Без этого напора в топливной системе машина просто незаведётся. Во время ремонта столкнулся с проблемой поиска запчастей, собственно поэтому так долго ремонт и длился - Заказал насосы у известного всем магазина, привезли на удивление быстро через сутки. Забрал насосы не проверив содержимое, оба упакованны в коробки. Уже в сервисе выяснилось, что один из насосов правый не тот, на коробке код детали соответствует заказанному, но внутри совершенно другой насос и маркировка у него совсем другая как мне пояснили это девайс от бензинового туарега 2011 г. Вернул, перезаказал, решил, что это случайная ошибка.... через пару дней привезли тоже самое...менеджеры чесали головы и нихрена непонимали. Забрал деньги и заказал деталь прямо в автосервисе...через 2-е суток привезли заказ.... тот же самый насос ...пип...пип...пип. Походу в Чехии упаковщик реально накосячил. Нашёл недостающую деталь на разборке. Вот коды насосов: - 7L6 919 088 D - левый - 7L6 919 088 E - правый (он основной и отличается от левого большим количеством усов) его то новый я так и недождался В настоящий момент поставщик, который снабжает нас этими зачастями уже напрапвил запрос в Чехию, решают проблему Отключили питание от Вебасты, пока езжу без неё, думаю сделать диагностику. Мастер сказал, что как бы полностью её под замену, хотелось совета форумчан на этот счёт?? Есть ли раскладка по запчастям Вебасто с кодами деталей??? в поиске так и ненашёл |
Последний раз редактировалось balaban; 11.11.2011 в 22:56. |
16.11.2011, 21:50 (21:50) | #38 |
Благодарностей: 66
116
По решал проблемку с заглючившей Webastoй......в сервисе сказали, что накрылся блок управления, новый блок в районе 14 тыров стоит ........в представительстве Вебасты развели руками когда узнали, что у меня штатный догреватель, сразу начали отмазыватся и отправлять к ОД.
На разборке нашёл Б.У. от Турика родной, установили.... всё работает как надо !!! Что характерно на машине установлен агрегат Termal Top C это агрегат устанавливается на многие авто .....знаю, что на дизельные Пыжики(в интернете искал б.у. вебасту и наткнулся на продавца, который продавал точно такой же агрегат снятый с Пыжо), но в сервисе где устанавливали, что скорее всего прошивка у всех разная, а вот тех характеристики написанные на самой штуковине схожи один в один....в связи с этим возник вопрос: Подойдут ли точно такие же агрегаты, но с других авто.....как у них с взаимозаменяемостью?????? У кого какие мысли на сей счёт???? |
16.11.2011, 22:21 (22:21) | #39 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
у меня гелевый АКБ. Если я раза 3-4 включу вебасто просто для подогрева, то АКБ ГЕЛЕВЫЙ подсаживается здорово.
17.11.2011, 09:24 (09:24) | #40 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
balaban, да, все владельцы туриков проходят через это мерзкое ковыряние в плохих погодных условиях по водительским сиденьем. Три человека как минимум пытаются одновременно участвовать в откручивании. Все мудохались с этим, теперь и ты
Поблагодарили: | Италия (24.11.2011) |
