Старый 15.11.2011, 12:51 (11:51)   #21
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Denspb, 5 баллов! тоже возникала такая идея. теперь будете идейным вдохновителем, впереди холодные зимние вечера:)
Объясните схему плз.
т.е. нажимаем на кнопку он поднимается, доходит до определенного положения и сам останавливается? или держим кнопку пока он не займет определенное положение или не отключится сам по нажатию крышкой на микрик ?
Если он открывается/закрывается нажатием в 1 касание, то как это реализовано?
Старый 15.11.2011, 12:54 (12:54)   #22
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Вообще красавец! Уважуха! Супер сделал.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 13:51 (12:51)   #23
Denspb
Благодарностей: 98
Denspb ПервоклашкаDenspb Первоклашка
Все просто ,нажимаешь на кнопку, на привод подается напряжение полярностью в зависимости от того закрываешь или открываешь. Когда сама рамка доходит до верхнего положения размыкается микропереключатель и цепь рвется. точно так же происходит и при закрытии. Можно добавить электроники и по одной кнопке менять полярность , но это в следующей версии . Вот принцип схемы доработав которую можно получить управление по одной кнопке http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Последний раз редактировалось Denspb; 15.11.2011 в 13:55.
Denspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxd (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 14:56 (13:56)   #24
maxd
Аватар для maxd
про полярность это понятно, я к тому, что нажимаем и держим? или нажимаем кнопку, отпускаем и наблюдаем, как крышка поднимается/опускается в зависимости в какую сторону нажал
Старый 15.11.2011, 15:46 (14:46)   #25
Denspb
Благодарностей: 98
Пока реализовано нажимаем и держим до отключения микропереключателем.
Старый 15.11.2011, 16:12 (15:12)   #26
maxd
Аватар для maxd
Спасибо! Осталось доделать в 1 касание по 1 кнопке :) ждем схем
пошел искать бардачок для опытов
Старый 19.11.2011, 12:28 (12:28)   #27
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
МОЛОДЕЦ!!! ПРИКОЛЬНО ЗАМУТИЛ!
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 15:11 (14:11)   #28
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Сделано СУПЕР! Сам туда влепил Гармин себе, только минус в том что при работающей навигации нет визуального контроля переднего датчика парковки.
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 06:15 (06:15)   #29
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Молодец. Слушай, а где у тебя кнопка стоит и как бардачок защелкивается. А может включение сделать от зажигания, т.е. заводишь машину монитор вылазит, заглушил машину он прячется. Или от сигналки.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dzub (18.11.2012)
Старый 22.11.2011, 07:26 (06:26)   #30
Denspb
Благодарностей: 98
Кнопка установлена там где должна быть кнопка переднего парктроника . У меня его нет в комплектации . Сама крышка не защелкивается . Сделать подъем всей конструкции при включении зажигания или от сигнализации не так трудно , другой вопрос нужно ли это ? Одно дело если поехал в Финляндию и т д , а другое в магазин на соседней улице :)
ZhuravlevSV (22.11.2011)
Старый 15.12.2011, 09:55 (09:55)   #31
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Denspb, очень интересно, руки, как говорится, растут из нужного места. Но как навигатор, оставаясь в авто, будет жить зимой. Аккумулятор и монитор на морозе сдохнут.
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 10:39 (10:39)   #32
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Да ничего с ним НЕ СЛУЧИТЬСЯ!
Проверено за последние 5 лет.
Старый 21.12.2011, 11:39 (10:39)   #33
Denspb
Благодарностей: 98
Бардачек просто закрывается без какой либо блокировки , не вижу смысла в ней . Не трудно сделать подъем монитора и при включении зажигания , но мне к примеру это не всегда требуется . Кнопку поставил на место штатного парктроника , у меня в комплектации его нет )
Старый 21.12.2011, 12:30 (15:30)   #34
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Посмотрел видео со звуком.
Улыбнул звук закрывающейся крышки в конце видеоролика.
А ваще, конечно ты красава. Уважаю людей с руками из нужного места!
Старый 21.12.2011, 12:38 (11:38)   #35
Denspb
Благодарностей: 98
Ну не газовый же упор туда ставить
Старый 21.12.2011, 14:58 (13:58)   #36
maxd
Аватар для maxd
и пира-патрон на открытие
Старый 21.12.2011, 16:18 (15:18)   #37
Debarkader
Аватар для Debarkader
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
Debarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классов
Зачёт
Debarkader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:01 (14:01)   #38
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
уважуха!
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2012, 14:52 (13:52)   #39
maxd
Аватар для maxd
По умолчанию навигация в верхний бардачог
вроде не нашел упоминания об этом. Наткнулся вот на такую штуку. Кто использовал? Очередной ... кетай?
Может кто поближе к России видел?
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLKSWAGEN...item2ebb87d3bf
BVP (20.02.2012), Lekha (18.02.2012), mikitinaleksandr (18.01.2014), Челябинский Мужик (18.02.2012)
Старый 17.02.2012, 15:12 (15:12)   #40
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
блин навернае крутая штука я вот про USB не понял, он только для модема наверное. нету Ipod link это минус.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
