Старый 07.03.2012, 19:19 (19:19)   #21
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Сальник рулевой рейки, как правило просто так течь не начинает, его уродует съеденный коррозией рабочий участок вала рейки (скалки), а её в свою очередь съедает влага, попадающая, как правило, через рваный пыльник рейки. Если коррозия не очень глубокая, то вал рейки шлифуется, а затем покрывается хромом, с последующей полировкой. Если коррозия очень глубокая больше 0.1 мм, ремонтировать вал нет смысла, хотя в исключительных случаях вал восстанавливается, с подбором другова сальника.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 31.10.2015 в 09:58.
Erbol (31.10.2015), Vadik2112 (07.03.2012), товарищ (17.09.2014)
Старый 07.03.2012, 19:32 (22:32)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
А у тебя че случилось то? Утром проснулся и стал тяжело крутиться руль? Или как?
Да нет купил походу так я раньше только на японцах)))вобщем думал что это норма а как прокатился на другом понял что это не норма ))
дак может ты прокатился на машине с сервотроником? там легче да а утебя без сервотроника,тебе же ОД сказал)) разница между ними заметная! Вот и вся проблема,которой у тебя НЕТ!
Тебя что то бкспокоит? мышцы болят? гудит что то закусывает? если нет,то иди уже спи,деньги не трать,голову не грей,женщину завтра поздралляй от души свою
Добавлено через 45 секунд
olegsudarev, все верно ты сказал
Последний раз редактировалось Знамя; 07.03.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Sver (08.03.2012)
Старый 08.03.2012, 06:48 (11:48)   #23
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Да нет просто как сажусь за руль так и думаю об этом)))и это напрягает!!!
Добавлено через 44 секунды
а еще жена жалуется как садится))))
Последний раз редактировалось Sver; 08.03.2012 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 11:39 (14:39)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
жена жалуется ,на то что ты все время думаешь о рулевой рейке!? Не думай о ней и не говорите с женой о Рейке,постепенно все забудется,время лечит!
Старый 08.03.2012, 14:44 (13:44)   #25
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
Я все таки решил поменять рейку.
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2012, 00:25 (03:25)   #26
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Старый 09.03.2012, 20:08 (20:08)   #27
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
Сальник рулевой рейки, как правило просто так течь не начинает, его уродует съеденный коррозией рабочий участок вала рейки (скалки), а её в свою очередь съедает влага, попадающая, как правило, через рваный пыльник рейки. Если коррозия не очень глубокая, то вол рейки шлифуется, а затем покрывается хромом, с последующей полировкой. Если коррозия очень глубокая больше 0.1 мм, ремонтировать вал нет смысла, хотя в исключительных случаях вал восстанавливается, с подбором другова сальника.
не согласен. бывало потекут сальники, разберешь - железо супер, сальники в дубень засохшие. поменял, собрал и все прелестно работает. с рейкой - только вскрытие покажет, делать или новье брать.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2012, 20:54 (20:54)   #28
olegsudarev
kostobay,
не согласен.
Старый 10.03.2012, 10:33 (10:33)   #29
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Александр72, это неправильное решение,потому что рейка это полногстью исполнительный механизм и усилие передаваемое на рулевое колесо зависит только от давления насоса ГУР,а замена рейки в данном случае ничего не изменит. Хочешь решать проблему меряй давление манометром которое давит насос,возможная причина зависщий клапан в насосе ГУР у него могут быть поцарапаны стенки и он не плотно закрывает один из каналов,как следствие часть давления уходит в обратку,а ты сейчас хочещь здорового человека без диагноза под нож запустить.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 08:38 (13:38)   #30
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Свершилось!!!!!сегодня была запись к электрику ))) решили мне наконец то эту проблему!!!!!! Ситуация такая:Оказывается рейка у меня меняная только от другого тура(посмотрели у другой машины стояла в сервисе такова же года там другая рейка!!!) как мне обьяснили там клапан есть который регулирует жесткость руля при повышении скорости!!а так как он не был подключен эллектрически!!помоему к АКПП он всегда был закрыт!!и из за этого руль крутился туго!!!мне на прямую его подкл!!!да теперь на скорости руль будет не тугой и и пофиг )))главное что стал крутится легко)))!!!вобщем вот так !!если что не так написал поправте!!и что это за клапан????это и есть серватроник?P.S Цена вопроса 1.5т.р)))
Erbol (31.10.2015)
Старый 11.03.2012, 09:55 (08:55)   #31
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
А можно по подробней как мерить. И официалы это делают?
Старый 11.03.2012, 10:30 (10:30)   #32
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Александр72, это клапан сервотроника. Если причина в нём то давление мерять нет смысла,подключи и радуйся. Если же захочешь померять давление,то тебе необходим гидравлический манометр со шкалой от 0 до 200 бар,его нужно установить в шланг подачи от насоса к рейке,если давление меньше 100 бар,то насос требует ремонта или замены.
Старый 11.03.2012, 13:28 (11:28)   #33
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
У меня поменяли рейку. Поставили с другим номером немного (тема тут). Руль стал ходить туго. Сейчас немного уже поездив вроде полегчало, но кажется мне что раньше все равно легче крутился. Сервотроника у меня нет. Может дело в клапане, о котором пишет Sver?? Вроде такой клапан был на рейке которую поставили, но электрически не было как его подключить. Может Sver расскажешь как и что с этим клапаном. Коробка у меня механика.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 16:47 (21:47)   #34
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Вообщем смысл такой: коробка не имеет значения!на этом клапане есть разьем место куда подключаются эти проводки!!!вот мне подключили к этому разьему провода и минуя какой то блок которого у меня нет!!(судя по комплектации машины)тупо подкл.! их к предохранителю!!которые находятся под капотом машины с левой стороны!!!вот и все!!!))
Erbol (31.10.2015), ViktorPL (11.03.2012)
Старый 12.03.2012, 06:59 (05:59)   #35
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
а какой вин у моей рейки? какую мне брать? WVGZZZ7LZ7D072831
смотрю продают рейки с различными винами
Старый 03.01.2014, 15:36 (14:36)   #36
Alex020582
Alex020582 Младенец
подскажи плиз как решил свою проблему Утром проснулся и стал тяжело крутиться руль? Так в том то все и дело нет у меня сервотроника сегодня к ОД заезжал!! делали диагност))сказали что нет ни какого серватроника!!гур типо менять надо !!"говорю поменял уже "эффект тот же тогда говорят рейка рулевая!! вообщем как то так
Alex020582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 22:35 (22:35)   #37
Тига
Тига Младенец
Доброго вечера, комрады. Перечитал весь пост и пишу. Проблема в следующем - когда завожу машину руль вращается на все стороны без проблем, ни гула, ни толчков (закусывания). Трогаюсь и проезжаю до момента, когда все жидкости доходят до рабочего состояния(о.ж. 90С, масло 100С) руль начинает туго вращаться, особенно когда стою на месте. Как только трогаюсь с места, даже чуть-чуть, все в порядке. 1 - поменял жидкость ГУР, был у диагноста - выдало ошибку - Блок управления рулевой колонки 00466 J527 -нет сигнала/соединения (пассивный/единичный). Проверили проводки , идущие к сервотронику, все в порядке, хотя саму фишку не смогли снять и не смогли прозвонить. Поехал к спецам по рулевой рейке - говорят надо снять и диагностировать. Цена 4500 рубликов. Что делать????? Помогите!!!!!!!!!!!!!!!1
Добавлено через 18 минут 50 секунд
Последний раз редактировалось Тига; 07.08.2015 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Тига вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 15:12 (18:12)   #38
Evgenus
Evgenus Младенец
seregaW0077,
земляк , ты где обслуживаешь тоурега? Я приобрел более месяца назад жене, заезжал к ОД на Кирова,274 при покупке. Все сказали ОК. Проехав по неровностям появился стук. Загнал на Сто,подняли рулевой наконечник на замену, заменил.Стук остался, загнал опять на СТО посмотрели теперь уже похоже на рулевую рейку или тяги. Вчера был у ОД на Кирова показал ,что наконечник заменен и стук в рулевой, вернули деньги за диагностику и извинились сто раз. Типо механика принимавшего уволят. Теперь вот с рейкой разбираться нужно.
Evgenus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 09:50 (12:50)   #39
Evgenus
Evgenus Младенец
Добрый день! подскажите как узнать рулевая рейка на замену или нет? Стук стоит хороший. Можно как то протестировать?
Старый 29.06.2016, 22:02 (00:02)   #40
Артёмище
Артёмище Младенец
Ребята, потекла жидкость из пыльника левого наконечника, началось после замены наконечника, затягивали не фиксируя саму зубчатую часть, видимо при затяжке что то свернули. Какие соображения по этому поводу? Какой сальник под замену?
Артёмище вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
