19.03.2012, 10:32 (09:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
seregaW0077, тебе уже в принципе ответили :-)
Чугунный ещё и корпус ступичного подшипника. |
25.03.2012, 09:45 (09:45) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
cравнение передних нижних рычагов
7L0407151H оригинал чугун Франция
диаметр гидроопры 60,05 мм вес рычага в сборе 9,5 кг 31347 01 Lemforder легкий сплав Германия диаметр гидроопоры 72,05 мм вес рычага в сборе 5 кг автору респект, что поднял эту тему п.с. на фото рулеткой замерены диаметры под проушины, а не диаметры гидроопор (последние замеряются с другой стороны по посадочному отверстию и по ЕТКА равны 60,05 мм и 72,05 мм соответственно) |
Последний раз редактировалось BVP; 26.03.2012 в 00:01. |
25.03.2012, 19:23 (22:23) | #23 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
диаметр сайлентблока 62 мм вес рычага в сборе 9,5 кг 31347 01 Lemforder легкий сплав Германия диаметр сайлентблока 72 мм вес рычага в сборе 5 кг автору респект, что поднял эту тему |
Поблагодарили: | bublik99 (25.03.2012) |
25.03.2012, 19:30 (19:30) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
29523
Не смогли выставить почему? Поясни!
Там причина может быть только одна, если увеличенный сайлентблок будет упираться в место крепления. |
25.03.2012, 20:13 (20:13) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Там причина может быть только одна, если увеличенный сайлентблок будет упираться в место крепления. салент блок большего диаметра но рычаг то одинаковых размеров тем более что чем больше диаметр салент блока тем больше и легче подвижность рычага а какой из параметров не смогли выставить? |
25.03.2012, 20:27 (20:27) | #26 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Поблагодарили: |
25.03.2012, 20:33 (20:33) | #27 |
29523
bublik99, Я не объясняю, я высказываю единственно возможную, на мой взгляд, причину.
Надо знать до тонкостей конструкцию. Там где крепёжно-регулировочный болт, и куда устанавливается опора рычага с сайлентблоком есть "проушина". Со стороны подрамника, место ограничено. Вот и вопрос достаточно ли там зазора для установки увеличенного в диаметре сайлентблока, ну и соответственно для регулировки и его рабочего хода. Хотелось бы услышать ответ allroad997, , поскольку он уже устанавливал. Или всё это трёп, и рычаг действительно устанавливается нормально. Физика, комрад, тут совсем ни при чём. Тут геометрия с математикой рулят. На схождение, рычаг особо не должен влиять, схождения тягами рулевыми устанавливается. Там запас в принципе должен быть достаточный, если сами "установочные размеры" всех этих рычагов одинаковые. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.03.2012 в 20:38. |
25.03.2012, 20:38 (23:38) | #28 |
Благодарностей: 237
287
Надо знать до тонкостей конструкцию. Там где крепёжно-регулировочный болт, и куда устанавливается опора рычага с сайлентблоком есть "проушина". Со стороны подрамника, место ограничено. Вот и вопрос достаточно ли там зазора для установки увеличенного в диаметре сайлентблока, ну и соответственно для регулировки и его рабочего хода. Хотелось бы услышать ответ allroad997, , поскольку он уже устанавливал. Или всё это трёп, и рычаг действительно устанавливается нормально. Физика, комрад, тут совсем ни при чём. Тут геометрия с математикой рулят. и на вид они действительно обсолютно одинаковые...так же прикладывал два рычага - геометрия у них одинаковая - разница только в величине сайлентблока |
Последний раз редактировалось allroad997; 25.03.2012 в 20:42. |
25.03.2012, 20:45 (20:45) | #29 |
29523
...но как говорит геометрист не хватает хода для регулировки...
Если опора с сайлентблоком не упирается в проушину (надо чтобы ещё оставался запас на рабочий ход, "сжатия") то всё должно работать. |
25.03.2012, 20:50 (23:50) | #30 |
Благодарностей: 237
287
Не понятно. там эксцентрик, и он даёт одинаковый ход для этих рычагов, не зависимо от производителя. Короче, я чувствую тут элементарно, чья то ошибка или "испорченный телефон".
25.03.2012, 20:55 (20:55) | #31 |
29523
Я не про твою дезинфу, а про "геометриста". Ставить с бухты барахты не хочется, тем более один комрад купил и будет ставить, ну наверное потом подскажет.
Посему, хотелось бы доподлинной информации заранее! Потому как вроде есть возможность купить такие же подешевле. Завтра буду уточнять цену (сегодня выходной), ну и до этого хотелось бы конкретики. Машина кривой быть не может, другие же рычаги установились! Допускаю, что слова - "не хватает хода" говорились о том, что опора упирается в подрамник. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.03.2012 в 20:59. |
Поблагодарили: | allroad997 (25.03.2012), bublik99 (25.03.2012) |
25.03.2012, 21:33 (21:33) | #32 |
3046
что на подрамнике может служить ограничением для рычага
насколько мне известно регулировки сход развала происходят в горизонтальной плоскости Добавлено через 5 минут 45 секунд обычно сход развал на автомобилях VW TOUAREG, AUDI Q7 и PORSCHE CAYENNE регулируется легко и без проблем даже при небольших нарушениях геометрии как правило трудности вызывает регулировка кастора Добавлено через 11 минут 34 секунды Цитата:
диаметр сайлентблока 62 мм вес рычага в сборе 9,5 кг 31347 01 Lemforder легкий сплав Германия диаметр сайлентблока 72 мм вес рычага в сборе 5 кг автору респект, что поднял эту тему 72мм это размер салент блока для автомобилей с остальными двигателями привет всем математикам и знатокам геометрии будьте внимательнее при заказе запчастей |
Последний раз редактировалось bublik99; 25.03.2012 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2012, 21:36 (20:36) | #33 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Судя по всему из всех здесь ответивших сопромат никто в глаза не видел !
Какой дурак вам сказал что рычаг чугунный? Мне это слух режет . Детали подвески из чугуна не делают, чугун очень хрупкий и колется, а при серьёзных ударах рычаг и корпус подшипника деформируется - они сделаны из СТАЛИ !!!!!! Теперь про увеличенный сайлент блок, скорее всего это сделано для комфорта, рулёжка чуток может пострадать. Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой, туда же относятся и рычаги. |
25.03.2012, 21:46 (21:46) | #34 |
3046
Какой дурак вам сказал что рычаг чугунный? Мне это слух режет . Детали подвески из чугуна не делают, чугун очень хрупкий и колется, а при серьёзных ударах рычаг и корпус подшипника деформируется - они сделаны из СТАЛИ !!!!!! . http://www.kasly.ru/chugun-mark.php Широкому использованию чугуна в машиностроении способствуют его хорошие литейные и прочностные свойства (по прочности некоторые чугуны лишь немногим уступают углеродистой стали). В современном машиностроении на долю деталей из чугуна приходится около 75% от общей массы отливок. |
Поблагодарили: | Серый V10 (19.11.2013) |
25.03.2012, 22:01 (22:01) | #35 |
10572
Какой дурак вам сказал что рычаг чугунный? Мне это слух режет Оффтопик Все это поняли, кроме вас, что имели ввиду железные рычаги и алюминиевые. Как то так. А дурак здесь не понятно кто... |
Поблагодарили: | allroad997 (25.03.2012), Знамя (06.09.2013) |
25.03.2012, 22:11 (22:11) | #36 |
29523
bublik99, Смотрим сайлентблок с №6 (который увеличенный, задний как бы), соответствующий болт №10 на нём же регулировочный эксцентрик и проушину, куда всё это ставиться (а отверстия там элептические). Вопрос хватает ли в этой проушине места для увеличенного сайлентблока???
ПС: Завтра нырну под авто и посмотрю какой там зазор. Цитата:
Ой виноват. Посмотрел картинку вверху. У алюминиевого вообще диаметр 85мм, а у чугунки 72мм. |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.03.2012 в 22:22. |
25.03.2012, 22:20 (21:20) | #37 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
вот пришёл человек который хочет в разговоре показать себя самым умным не принимая внимание мнение других. Я изучал и сопромат и конструкционные материалы и Вам говорю, что чугун от стали отличается только количеством углерода в нём. Чугун и сталь получают из железной руды.
Оффтопик Все это поняли, кроме вас, что имели ввиду железные рычаги и алюминиевые. Как то так. А дурак здесь не понятно кто... А понял . Ты ответил seregaW0077, что рычаг точно чугунный, а он стальной !!! Не расстраивайся . |
25.03.2012, 22:21 (21:21) | #38 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
73
а смысл в замене? стандартные чугунные рычаги прошли у меня 200 тык...с регулярной заменой задних гидросайлент блоков каждые 50 тык...сайлентблоки в оригинале совсем не дорогие...
25.03.2012, 22:24 (22:24) | #39 |
29523
Vadik2112, Ты не спорь. Рычаги чугунные имеют место быть. Ща такие добавки в чугуны добавляют, что круче стали. Про ковкий чугун слыхал наверное.
Поблагодарили: |
25.03.2012, 22:25 (22:25) | #40 |
3046
ПС: Завтра нырну под авто и посмотрю какой там зазор. Тут вообще не понял. Это что на чугунный и алюминиевый рычаг одинаковые сайленты ставят??? Ой виноват. Посмотрел картинку вверху. У алюминиевого вообще диаметр 85см. недавно (при пробеге 120000км) менял в чугунных рычагах все салентблоки |
Поблагодарили: | BVP (26.03.2012) |
