Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
4
опускание никак не происходит если не выкрутить черный шланг из спускного клапана который стоит на компрессоре. по мануалу воздух тоже сбрасывается через осушитель. надо такой же мануал по мерсу искать.
Последний раз редактировалось Racergolf; 22.03.2012 в 21:25. |
#22 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Что-то припоминаю... Видел как-то процесс замены в аудюшном сервисе, меняли на А8 компрессор - на новый мерсовский компрессор мастер переставлял старый клапан, который на фото (клапан 2) большой черный с клеммой. Судя по фото, ты мерсовский оставил, может, в нем дело?
#23 |
4
#24 |
10
Всем привет! Уже 2 месяца, как езжу с Мерсовским компрессором, поставил весь целиком, ничего не меняя, переделки следующие: Датчик температуры устанавливается на корпус башки, под штатный винт, подходит от сигналки Старлайн-В9. Чтобы присоединить черную напорную трубку к насосу нужно выточить переходник - бочонок, длиной не более 2-2,5 см, с одной стороны резьба наружная, с другой внутренняя под штуцер от блока клапанов с цанговыми зажимами оба. Писал об этом уже в другом разделе форума, называется " Проблемы с пневмоподвеской". Трубка осушителя переставляется с родного агрегата. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
#25 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
А правильно лия понял что опускания-поднимание производится блоком клапанов? Подвеска может и без компрессора подниматься с помощью воздуха в ресивере. Мне кажется компрессор не причем.. Поидее сброс должен быть наверно мимо осушителя.. Я просто сам в руках не держал, знаю только теоретически как там все.. Перед покупкой тура изучил..
PS^ Помойму кто-то из партнеров клуба практикует установку мерседесовских компрессоров, может им написать? |
#26 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
сброс идет через очушитель, проходящий (выходящий) воздух впитывает влагу выводя ее наружу.
Последний раз редактировалось lexxa; 23.03.2012 в 12:25. |
#27 |
4
Всё решил! Может у меня компрессор мерсовский не тот или что. Короче разбираешь осушитель и вытаскиваешь картридж с гранулами. Так вот в этом мерсовском картридже стоит снизу пластмассовый клапан на пружине который открывается когда компрессор накачивает подвеску. А когда обратный эффект то этот клапан закрывается и подвеска не может спустить воздух. Выкинул эту херню и все стало работать. Кстати в родном картридже этого клапана нету. Не понимаю почему никто не сталкивался с этим.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Эмм что-то я не пойму, поидее влагу надо удалять из входящего воздуха(который поступает дальше в систему). Зачем осушать то что выходит на улицу?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Racergolf; 23.03.2012 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#28 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Добавлено через 1 минуту 13 секунд чтобы регенерировать гранулы. То есть когда воздух сухой из системы выходит он забирает с этих гранул влагу. и все гранулы снова сухие. Добавлено через 2 минуты 32 секунды А я пошел по другому пути. Просто взял поставил старый корпус осушителя и старый цилиндр. А внутрянка вся новая. Главное как я писал выше вытащить клапан из мерсовского картриджа. Просто возможности что то точить нету. И подкачка работает потому что цилиндр старый поставил. |
#29 |
10
#30 |
4
номер такой как на форуме говорили. Может парт номер только другой. В любом случае здесь еще есть пользователь с такой же проблемой. Посмотрим может это и ему поможет.
#31 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Какой у тебя номер компрессора от Мерса? Я ничего не стал переставлять, потому что все новое в сборе, а если разобрал, то уже можно попасть, старая башка и так изношена.
#32 |
Благодарностей: 123
148
да я читал эту тему. Я вот думаю я взял и оставил корпус старого осушителя а картридж с гелем поставил от мерседесовского. может в мерседесовском дырочке какой в картридже нет. самое обидное что старый картридж уже выкинул млять(((
Нельзя!!!!!!! картриджи с осушителем менять местами, несмотря на то что по форме они подходят, клапана внутренние на картриджах в компрессорах от мерса и тура работают по разному, проверено. Поэтому и не опускается авто, если решил ставить от мерса то нужно замутить переходник для трубки высокого давления. Воздух из ситеммы как раз и выпускается через клапан который Вы обозначили на фото. |
Последний раз редактировалось Usek; 24.03.2012 в 00:20. |
Поблагодарили: | Филимонов Ю Ю (26.03.2012) |
#33 |
4
#35 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
И не жалко Вам менять компрессора на мерсовские и еще что-то переделывать, когда можно восстанавливать родные оригинальными ремкомплектами. Ничего переделывать не надо, даже компрессор можно не снимать, а при этом меняется все кроме электродвигателя. Да и по цене минимум в три раза дешевле, а на выходе тот же новый компрессор. Логика мне просто не ясна....
У меня на случай поломки компрессора ремкоплект уже давно лежит и еще пару если кому понадобятся.... |
#36 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Vitamin2609, у половины комрадов как раз сгорает электродвигатель из-за залипания реле. Полный ремкомплект обнаружили относительно недавно (раньше везде был урезанный в виде манжеты и болтиков).
#37 |
10
#38 |
5
