25.02.2013, 23:32 (23:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Доброго времени суток. Приспособы для выставления меток при наличии болгарки, сварки и не кривых рук сделать не проблема. Как они примерно выглядят не однократно выложены на форуме и в эльзе. Выставить колено в ВМТ и сделать приспособу по месту, тоже самое с распредвалом. С приспособлениями для удержания шестеренки сложнее, но тоже можно обойтись.
С Уважением Леонид Смирнов. |
26.02.2013, 09:36 (09:36) | #22 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Благодарностей: 44
44
Набор заказывал не из-за "кривых рук", а исключительно из стремления сделать "как надо". А так, при наличии болгарки, можно и ЯМЗшную дизеляку приладить.
26.02.2013, 10:50 (10:50) | #23 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. Если понимать, а не тупо следовать инструкциям, как работает двигатель не обязательно заказывать приспособы за 1200 енотов, тем более на разовую работу. Если позволяют бабосы - тогда о чем речь? Проще загнать машину к официалам, а не заниматься самодеятельностью.
На изготовление двух приспособ для фиксации валов из подручных материалов уйдет пару часов времени. Внешний вид будет хуже чем у заводских, но функциональность 100 процентов. |
26.02.2013, 10:58 (10:58) | #24 |
Благодарностей: 44
44
Там не только функциональность важна, важнее точность, а иначе измерить(функциональность) удава можно в попугаях(класс точности плюс/минус пол-попугая).
26.02.2013, 11:08 (11:08) | #25 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Функциональность изделия подразумевает, что соблюдается точность предписанная нормативами.
26.02.2013, 11:38 (11:38) | #26 |
12
Если с фиксатором колена и прсиспособой для его вращения действительно всё ясно, и можно сделать даже просто по картинкам, то фиксатор распредвала, хотелось бы потрогать или иметь точные размеры, а фиксатор шестерни, я вообще не понимаю как устроен.. он за зубья просто держит шестерню? или в определенном положении?
26.02.2013, 12:23 (12:23) | #27 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
В фиксаторе распредвала нет ничего хитрого. На торце распредвала есть выточка, которая должна быть параллельно срезу головки, на заднем конце вала есть маленькая выточка смотрящая вертикально вверх в ВМТ, с торца головки спереди есть технологическое отверстие (один в один по диаметру подходит обух удлинителя на 1/2). Выставляем вал в ВМТ, в прорезь с торца вала устанавливаем подходящую по размеру железяку, в углубление на торце головки устанавливаем подходящую кругляху, соединяем полоской металла и прихватываем, снимаем и обвариваем. Все приспособа готова.
26.02.2013, 14:25 (14:25) | #28 |
Благодарностей: 44
44
ЗЫ: Там при неаккуратном использовании заводских приспособлений можно накосячить. Я знаю двух владельцев мертвых движков после переборки в "Механике", а там есть и приблуды и несколько рукастых парней, и одного сделавшего приспособы самостоятельно (кстати барыжившего ими на нашем и на параллельном форуме), но "почему-то" сразу продавшего авто. Я посчитал цену ошибки несоизмеримо выше цены набора - поэтому купил его. Можете считать меня "безруким неумехой" |
26.02.2013, 21:32 (21:32) | #29 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Не хочу ни кого обидеть, каждый для себя выбирает свой путь. На продажу приспособы делать ни когда не буду, а для себя в зависимости от соотношения цена/геморность изготовления.
К стати, что можно накосячить в двигателе, если соблюдать рекомендации тетки эльзы, и абсолютно не важно при помощи каких приспособ выставлены ВМТ на валах, если они обеспечивают надежную фиксацию валов в нужном месте. |
05.03.2013, 21:17 (21:17) | #35 |
Инструмент для ремонта мотора R5 TDI Touareg, T5,
Здравствуйте Братья по несчастью!
Я к вам заглянул с vwbus.su. Уже третий раз делаю голову на Т5, надоело платить ОФ. Там целая эпопея. Купил инструмент для сборки двигателя R5 пока мой Т5 ждет запчастей и тепла, могу вам предложить сей чудный набор инструмента в аренду. Специальный инструмент для ремонта мотора R5 TDI 2,5 и 5 л, с насос-форсунками . Touareg, T5, Фаэтон. AXE, AXD, BPC, BAK, и куча других. - T10193 - T10199 - T10199/1 - T10225 - T10226 - T10234 - T10210 - T10056 По середине, 3 специальные оправки для замены резиновых уплотнений на насос-форсунках, внизу клин для выставления насос-форсунок Так же могу подсказать размеры той самой загадочной шайбы, VW 385/17 : Толщина прокладки ГБЦ 2,5л. AXE, AXD,BLJ 1 отверстие 1,27MM 2 отверстия 1,35MM 3 отверстия 1,43MM Кому есть интерес звоните или на мыло. 8921 девять 1 три 1 восемь 1 два 5682167@mail.ru Юрий С-Пб Это для тех, кто любит делать своими руками. |
07.03.2014, 15:22 (18:22) | #39 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Мужики так ни кто не выложил чертеж этих приспособлений , конкретно для удержания коленвала, и шестерни. Там делов то штангинциркуль, да автокад. может кто наваяет. ну или хотябы фото с приложенной линейкой. я в 3d нарисую и сюда выложу.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Ну или есть кого нибуть в казахстане, дайте на день, перерисовать. и сюда выложу |
Последний раз редактировалось Djonikddd; 07.03.2014 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 19:51 (22:51) | #40 |
Благодарностей: 268
368
Ау камрады, отзовитесь, давайте сделаем полезное для всех счастливых обладателей 2.5
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (07.03.2014) |
