Старый 11.11.2012, 09:11 (09:11)   #21
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Игоряныч, Что BAC что BPE вроде одинаково?
Отличаются
И в некоторых местах достаточно сильно
Старый 11.11.2012, 09:15 (09:15)   #22
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
да шланг идет от помпы но на 100% не скажу, не видно, шланг снимали продували все на ощупь, там и штуцер для него есть.
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 09:18 (09:18)   #23
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Как же его снимали, если на 100 % не знаешь от куда?
Совет: чтобы не "засирался" поставь шланг побольше диаметром
И выведи так, чтобы не пачкать "всё вокруг"
Старый 11.11.2012, 09:23 (09:23)   #24
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
говорю что все на ощупь, под выпускной коллектор руку засунул он идет от туда, потянули он слез, продули и обратно на ощупь засунули. Помпа где то там и находится, но могу ошибаться. На фото вид сверху посмотри он идет из под вып.коллектора рядом с турбиной...
Старый 11.11.2012, 21:42 (23:42)   #25
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Сегодня снимал защиту и сфотографировал этот безхозно висячий шланг! Владельцы 2,5 TDI ну хоть ктонить скажите есть он у вас или нет кто сам менял масло обращал внимание на это чудо. ОД мне сказал что это шланг картерных газов мол когда давление повышается он его с маслом через него и сбрасывает... В подвале дяди Васи сказали что это дренаж помпы, ну и третья версия я вам писал выше то что жена в инете нашла. Да завтра еду к ОД но уже к другому по форсункам задам и им этот вопрос потом отпишусь.
У меня(в двигателе) тоже такой-же шланг висит.Долго искал куда он должен идти,но так и не нашёл. Из шланга ничего не капает.Я его просто прикрепил пластиковой стяжкой к воздушному фильтру,отверстием вверх и забыл.
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 00:34 (23:34)   #26
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Простое правило двигателя R5
Если из дренажа помпы капает -помпу под замену.
Старый 12.11.2012, 09:24 (09:24)   #27
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
да это я знаю, но изначально пока поняли что за шланг всю голову сломали, и кто его туда повесил. Даже ОфДил. не знали на 100% что это. поэтому на форум и выложил сей вопрос, теперь я 100% уверен что делать и что это.
Старый 12.11.2012, 09:48 (08:48)   #28
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
А шланжик там должен быть.. те кто о нём не знают просто незнают этого двигателя.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100
Старый 12.11.2012, 10:26 (10:26)   #29
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
если капает надо менять помпу!и что за дилер,если не знает что за шланг с помпы....
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 10:47 (10:47)   #30
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Удивление
Воронежский ГАУС не знает!!!! причем меня вызвали мол нужна консультация, и спрашивают а что это у Вас тут такое, тут я и задал ему встречный вопрос - я что тойоту пригнал или мазду в фольц ваг. салон и это я должен вам такие вопросы задавать, после минут сорока и штудированием литературы мне сказали что это сапун картерных газов .... После чего я поехал в подвал дяди Васи где сказали что это дренаж помпы, но я сразу не поверил ведь вариантов два и один из них от ОД. выложил на форум вот и ответ.
НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ШТУЦЕР МОЕГО ШЛАНГА НАХОДИТСЯ В ТОРЦЕ А НЕ СБОКУ ПОМПЫ, ТРОГАЛ НА ОЩУПЬ,МОГУ ОШИБАТЬСЯ НО 75% ЧТО В ТОРЦЕ...
Старый 21.11.2012, 09:50 (09:50)   #31
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Доброго всем времени суток ... Был у ОД по замене помпы, не смогли они ее заменить, мол болты слизаны и они рекомендуют снимать двигатель чтоб их открутить, кто подскажет приспособу чтоб открутить помпу, точнее два болта которые ее держут.
Сам думаю купить ключ для алюминиевых болтов с затяжкой но влезет ли он там
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...5eea6-main.jpg
Старый 21.11.2012, 10:07 (10:07)   #32
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
сами слизали а теперь не могут открутить пускай посмотрят что за крепеж там стоит и откручивают!!лошары
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
нет ключи не влезут!!! там под многогранную(если не ошибаюсь)внутренний на 10или 8,и сам не поменяешь,т.к мало открутить помпу-ее еще надо оттуда "достать"
Последний раз редактировалось лев alex; 21.11.2012 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2012, 10:14 (10:14)   #33
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Удивление
и че делать соглашаться на снятие двигателя? я так понял самое сложное это снять шестерню нужен съемник а какие могут быть проблемы с вытаскиванием самой помпы. А еще я думаю что сниму для удобства выпускной колектор и будет еще доп место куда руку засунуть или ошибаюсь.
а про ключи я просто зафексировать хотел как в тисках и выкрутить...
Старый 21.11.2012, 13:20 (12:20)   #34
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Иван Самойлов, А самое интересное что слизанные болты - это проблема самого VAG какие болты поставили так они и выкручиваются, или настолько кривой инструмен ту тех кто их выкручивал.
На замену помпы отводится определённое количество нормочасов, эти нормочасы стоят определённое количество денег.
Пускай они хоть 3 дня провозятся снимая движ и меняя помпу, ты платить будешь только за те 3 нормочаса которые идёт на замену помпы. Это ОД - значит и работать должен по законам концерна, сколько отведено на замену в каталоге рабочих позиций столько это и должно стоить, а если ремонтнику неудобно видетели, пускай платит сам за своё удобство.-
Последний раз редактировалось Гриф; 21.11.2012 в 13:22.
Старый 24.11.2012, 07:54 (07:54)   #35
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
много лишних дел!!!!! и коллектор снимать не надо! а шестерня снимается ударом молотка(так как все равно меняется! а потом можно придумать что-то для снятия помпы.она "просто "вытаскивается и своего места.ну просто это как смотреть...
Старый 24.11.2012, 18:56 (18:56)   #36
Леонид 2011
Аватар для Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011 Детский сад
Доброго времени суток. К болтам крепления помпы можно подлезть только сняв приводную шестеренку, которая кстати не меняется. Снимается специальным съемником, кто то на форуме подробно его описывал (поиск рулит), я кода менял помпу соорудил нечто подобное за пол часа. Сама помпа в тушке двигателя сидит оченнь плотно, вытаскивал приспособой. Вставлять на место нужно до упора, но не крепежными болтами, легко сорвать резьбу в алюминевом блоке, а если сорвется снятие движка обеспечено - иначе резьбу в блоке не востановить.
Леонид 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 09:59 (08:59)   #37
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Шестерня имеет посадку на конус.. и там или съёмник или действительно молотком через алюминиевую проставку.
помпа извлекается фомкой за вал.
Накручиваем гайку с шайбой на вал и действуем рычагом за неё.
Старый 26.11.2012, 12:56 (12:56)   #38
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Молотком конечно хорошо, но только на снятом движке, а так там места только реку засунуть. До моторного щита около 15 сантиметров.
Старый 26.11.2012, 13:53 (13:53)   #39
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
ну говорят же молотком попробуй!!!снимали,получается(а со сьемником думаешь легче )
Старый 26.11.2012, 13:57 (13:57)   #40
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Заставить бы того кто туда помпу засунул самого менять
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
