Старый 09.01.2013, 19:22 (19:22)   #21
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
Я правильно понял что для турчика 2012 года, чтоб гараж распахнуть нужно 434мГц ????
По идеи 433 МГц. Это стандарт для HomeLink, те один из. Выше описывалось.
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 20:50 (20:50)   #22
SEGA777
SEGA777 Младенец
подскажите плиз, тур 2009 года, ворота с брелоком Nice Flor-s, программировал так: Нажмите клавиши 1 и 3 и держите их нажатыми до тех пор, пока не замигает светодиод над клавишей 2, затем отпустите клавиши. Установите радиоключ, например, от ворот гаража, на расстоянии около 5 см перед клавишами. Нажмите нужную клавишу радиоключа одновременно с клавишей 1, 2 или 3. Держите нажатыми обе клавиши до тех пор, пока светодиод не начнет мигать сначала медленно, а затем быстро. Программируется, ворота открывается и больше кнопка на открывание или закрывание ворот не реагирует. С брелка все нормально. Ссылка на брелки http://isxi.ru/catalogue/nice/pulit-nice-flor-s.php, пишут, что сам брелок "FLor-S считается одним из самых безопасных брелоков Nice – количество комбинации кода составляет 4,5 x 10(15) степени. Динамический код, самообучение и возможность принять сигнал от 1020 пультов." У меня 4-х канальный брелок, гараж с двумя воротами одна верхняя кнопка запрограммирована от одних ворот другая от вторых. Что только не перепробовал одна и таже хрень с воротами, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ СТАКИМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ.
SEGA777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 20:48 (20:48)   #23
SEGA777
SEGA777 Младенец
Кто ни будь настроил HomeLink с пультами с динамическим кодом, туарег 2009 года, я так понял со статическим кодом проблем нет, а вот как правильно настроить с динамическим кодом не могу найти, у меня брелок Nice Flo 4R-S, привод для гаражных ворот NICE SHEL 50 KCE, у какого получилось или ссыслу какую ни будь скиньте плиз.
http://domokeys.net/ru/13-nice-flo-4-r-s.html вот такой пульт.
http://www.niceforyou.ru/catalog/onl...l/#accessories вот такой привод.
Последний раз редактировалось SEGA777; 10.01.2013 в 21:10.
Старый 26.01.2013, 14:30 (17:30)   #24
NAL
NAL Младенец
Ровно такая же ситуация у меня. Тур 2012 года. Привод ворот Nice. Брелок только двухкпоночный. Программируется, первый раз открывает ворота, и все - больше привод ворот не реагирует , а с родного пульта все OK.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Вот нашел в форуме Кайеноводов темку http://forum.cayservice.ru/forum33/thread355.html
пойду пробовать
Последний раз редактировалось NAL; 26.01.2013 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
NAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 10:03 (10:03)   #25
SEGA777
SEGA777 Младенец
пробовал, не получается, отпишись как у тебя прошло, удачно или нет.
связывался по горячей линии с производителями Nice, ответ Для записи Вам необходимо следовать инструкциям Homelink, но практика показывает, что система FLOR (плавающий код) не работает корректно с Homelink. Полная совместимость возможна только для систем NICE с фиксированным кодом.
то есть можно докупить доп. брелок Nice Flo 2 или Nice Flo 4 не важно и небольшой блочек который подключается к приводу ворот, какой точно не помню, потом программируешь HomeLink именно с брелком Nice Flo а не с Nice Flor-S, сказали все будет окей, работать будет от обеих брелков, цена вроде около 3т.рублей вместе с брелком.
Последний раз редактировалось SEGA777; 29.01.2013 в 21:11.
Старый 03.02.2013, 19:04 (19:04)   #26
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
нашел немного информации, для тех у кого проблема с совместимостью потолочного пульта и привода ворот ...
ELSA рекомендует устанавливать дополнительный универсальный приемник (см. сводку TPI 2014801/4)
Тип файла: png 2014801-4 ворота.png (38.6 Кб, 142 просмотров)
Старый 04.02.2013, 16:41 (16:41)   #27
SEGA777
SEGA777 Младенец
NAL
пойду пробовать
Ну как, у тебя получилось настроить?
Старый 24.03.2014, 18:09 (22:09)   #28
vdrozdov
Аватар для vdrozdov
vdrozdov Младенец
NAL
Ситуация аналогичная. Шлагбаум открывается один раз. Плюнул, купил себе брелок как у всех. С динамическим кодом Nice FLO 2 R-S http://www.nice-rf.ru/flo-2-r-s
Но ради чистоты эксперимента хочу попробовать вот этот способ, без использования брелка, но с доступом к самому механизму открывания ворот http://automn.ru/vw-touareg/volkswag...m_id2-101.html
...Некоторые устройства требуют дополнительного программирования динамического кода универсального дистанционного радиоуправления HOME LINK ®.
Идентификация динамического кода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вновь нажмите и удерживайте нажатой клавишу HOME LINK ®, которую Вы уже программировали ранее.
2. Наблюдайте за светодиодом HOME LINK ® (A). Если диод вначале быстро мигает, а через 2 секунды горит непрерывно, то это означает наличие динамического кода соответствующего устройства, например, устройства для открывания гаражных ворот.
3. Динамический код программируется в следующей последовательности:
Включение функции механизма электродвигателя устройства для открывания гаражных ворот
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Найти клавишу настройки механизма электродвигателя устройства для открывания гаражных ворот. Точное местонахождение и цвет клавиши зависит от марки изготовителя устройства.
2. Нажмите клавишу настройки механизма электродвигателя устройства для открывания гаражных ворот. (При этом, как правило, горит светодиод «настройки» механизма электродвигателя). Теперь в Вашем распоряжении около 30 секунд для осуществления программирования расположенной в солнцезащитном козырьке клавиши HOME LINK ®.
Программирование со стороны солнцезащитного козырька
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вновь нажмите и отпустите клавишу HOME LINK ®, которую Вы уже программировали ранее.
2. Для завершения программирования динамического кода вновь нажмите клавишу HOME LINK ®.
После программирования клавишей солнцезащитного козырька устройство для открывания гаражных ворот должно распознать сигнал HOME LINK ® и открыть ворота после нажатия клавиши HOME LINK. При необходимости теперь можно запрограммировать другие клавиши.
border=
При наличии ассистента процесс программирования динамического кода можно упростить и ускорить. Для завершения процесса настройки некоторых устройств для открывания гаражных ворот необходимо третий раз нажмите клавишу HOME LINK ®....
vdrozdov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 12:27 (12:27)   #29
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
держал до посинения, на 15-й примерно секунде светодиод брелка перестает мигать(видно защита батарейки срабатывает от разрядки) а еще через секунд 5-10 такая же история на светодиоде туарега происходит- отключается. Короче - забил, с пульта открываю.
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleksej152 (19.03.2015)
Старый 05.06.2014, 14:35 (16:35)   #30
VadimS1980
Аватар для VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Подскажите какой частоты стоит блок для автоматических ворот в моем авто. Вин XW8ZZZ7PZDG003686 в планах установка ворот - хотелось бы не пролететь.
VadimS1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 00:31 (00:31)   #31
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
До установили пультом открытия ворот. Отдельное спасибо alex1245
Блок работает на частоте 433,92
3D0909511B (433 Mhz)
Программирование все точно как в мануале к автомобилю. Мною было запрограммировано две клавиши1 и 3.
Проверял на двух шлагбаумах в своем доме прием вне всяких похвал дальность просто поражает Штатные брелки от шлагбаумов так не работают мешают какие то препятствия и не с первого раза получается. С потолочным штатным модулем берет с любой точки. Так как все шлагбаумы в доме я сам устанавливал мне есть с чем сравнивать. Заключение такое я в очередной раз убедился что штатная система открывания ворот отрабатывает на все 100% и гораздо лучше и удобнее брелков пультов от шлагбаума. А самое главное теперь не надо рыскать в поиске этих брелков.
Petr Top (03.09.2015)
Старый 26.01.2015, 21:56 (23:56)   #32
VadimS1980
VadimS1980 Младенец
В итоге, какую систему лучше брать для автоматических ворот? В потолке стоит три кнопки с завода, заказал установку ворот, какие к ним лучше брать мозги: CAME, NICE, или Дорхан? Частота по ВИНУ 433. Нужно срочно!!!
Старый 01.02.2015, 17:47 (19:47)   #33
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
Добрый день
подскажите в расшифровке вина написано:
• Контроль за давлением шины, частота 433 версии уровня MHzhigh
• Несущая частота 315 МГц
Чему верить??? и какая частота на homelinkе
Спасибо
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 15:33 (17:33)   #34
VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Установил ворота Алютек, с приводом AN-Motors. Ключи с динамическим кодом, с 433 частотой. В авто РНС-850, при нажатии кнопок на потолке, на РНСке сообщение: выйти перед авто, и в районе эмблемы держать нажатым пуль. Пульт через 20 сек отрубается, повтоно нажимаешь и т.д. через пару минут моргает трехкратным поворотником. В авто надпись "адаптация прошла", но реакции по воротам нет. Что доделать, чтобы пошло? В РНСке есть пункт версия ПО, у меня указана 7-я. У кого есть опыт по пультам AN-Motors, и удалось ли прописать?
Старый 19.03.2015, 01:18 (01:18)   #35
BondION
Аватар для BondION
VadimS1980, Не знаю как в NF но первое срабатывание в GP проходит долгим удерживанием кнопки в потолочной консоли. Если не помогает повторное программирование.
Старый 19.03.2015, 11:29 (13:29)   #36
VadimS1980
VadimS1980 Младенец
Т.е. брелки AN Motors прописываются на таурег и полноценно работают?
Старый 19.03.2015, 11:53 (11:53)   #37
BondION
Аватар для BondION
VadimS1980,
Не факт нужно смотреть и сравнивать спецификацию частот на вашем брелке и штатно оборудованном блоке. Если у вас брелок с плавающим кодом как пример возможно не получиться.
Старый 30.08.2015, 12:03 (12:03)   #38
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
Подниму темку. История как у всех. Nice Flor-s. Открывает один раз, потом не реагирует.
У кого-нибудь получилось?
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 18:36 (18:36)   #39
BondION
Аватар для BondION
Nice Flor-s.
частота какая
Старый 31.08.2015, 13:26 (13:26)   #40
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
частота какая
433. Сигнал запоминает. Нажимаешь кнопку на которую программировал, она горит продолжительно, не мигает, т.е. в соответствии с указаниями homelink кнопка запрограммирована и требует дальнейшей беготни с нажатием кнопки на передатчике ворот. Но подъезжаешь к воротам, нажимаешь, открывает только первый раз. Потом не реагирует. Пробовал и нажимать кнопку на передатчике ворот, потом три раза нажимал кнопку в машине, как указано в инструкции, всё равно не работает.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
