17.12.2012, 12:45 (15:45) | #21 |
2. После 4 км температура было 80, не стал глушить и минут 15 пока собаку кормил он молотил на холостых, сажусь ехать а температура близка к 60.
Ну думаю может термостат типа включился сильно жарко стало . Ранее такого точно не замечал. 3. Поехал стала расти , на светофоре остановился , смотрю бл.ха опять падает. если завтра будет примерно столько же, прогрею и сниму одеяло , далее посмотрю. Кто нить сталкивался с подобным??? Может не зря ОД не рекомендуют его ставить ??? |
17.12.2012, 15:41 (20:41) | #22 |
Благодарностей: 49
49
У меня всегда так с температурой, поэтому и тему создал Но с одеялом наоборот, полегче держит тепло.
21.12.2012, 00:15 (23:15) | #23 |
Благодарностей: 29
29
Сегодня какой то интересный случай.
Купил в выходные автотепло, причем так и не понял какое автотепло правильное (брал вот это tdavtoteplo.ru, есть еще avtoteplo.net, по моделям есть разница ). Жене на С4 положил одеяло и супер-картонку на радиатор от ситроен, ездил субботу, воскресенье, все нормалек и держит действительно дольше, эффект как говорится на лицо. Сегодня утром прогрел малость, вебастой и двигателем, поехал с одеялом на работу, -34. 1. Не заметил что быстрее греется. 2. После 4 км температура было 80, не стал глушить и минут 15 пока собаку кормил он молотил на холостых, сажусь ехать а температура близка к 60. Ну думаю может термостат типа включился сильно жарко стало . Ранее такого точно не замечал. 3. Поехал стала расти , на светофоре остановился , смотрю бл.ха опять падает. если завтра будет примерно столько же, прогрею и сниму одеяло , далее посмотрю. Кто нить сталкивался с подобным??? Может не зря ОД не рекомендуют его ставить ??? У меня Вопрос в том, чтоб не остывал быстро на стоянках с выключенным двигателем. Поможет в этом случае одеяло? Но теперь вот думаю, надо ли это одеяло и стоит ли лишний раз напрягать термостат |
21.12.2012, 00:21 (23:21) | #24 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Видимо, температура под одеялом поднимается быстро до 90С, и антифриз уже иде по большому кругу- через радиатор охлаждения. Вот и скачет туда-сюда. У меня если прогреется, то держится , не падает. Видимо, термостат и не открывается, хватает и малого круга для поддержания нужной температуры.
21.12.2012, 08:20 (11:20) | #25 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Вы не забывайте что это дизель! Он сам по себе плохо греется. Теплоотдача не та.
У меня например при около тридцати мороза и ниже оч долго надо ехать чтоб стрелка стронулась хотя бы с 50. Ну это по пробкам. А если ехать в свободном режиме 60 км/ч и выше то греется намного быстрее и выше. Вчера например ехал домой около часа, но все по пробкам. Максимальная температура двигла была 60 все. При этом в салоне ташкент. Спасибо Гидронику! А вот почему у бензинок такие проблемы - я хз |
21.12.2012, 08:53 (08:53) | #26 |
Поблагодарил(а): 684
Благодарностей: 533
258
21.12.2012, 08:58 (11:58) | #27 |
Вчера на заказ сшили полог на решетку радиатора, вкупе с одеялом под капотом, температуру держит 90, вместе с включенной печкой. На улице -28 -30
21.12.2012, 09:10 (09:10) | #28 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
21.12.2012, 10:25 (12:25) | #29 |
С 1996 года езжу на дизельных автомобилях: Мерс, Паджеры, теперь Тур. Всегда использовал кошму и картонку на радиатор. Реально быстрее нагревается, дольше остывает и салон прогревается быстрее! Я за одеяло
Поблагодарили: | automaster (02.12.2017) |
21.12.2012, 15:50 (20:50) | #30 |
Благодарностей: 49
49
У меня Вопрос в том, чтоб не остывал быстро на стоянках с выключенным двигателем. Поможет в этом случае одеяло? Но теперь вот думаю, надо ли это одеяло и стоит ли лишний раз напрягать термостат Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
или фото сделаете, а то я как то картонку ну ни как пристроить не могу. |
Последний раз редактировалось kvnik; 21.12.2012 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2012, 16:57 (19:57) | #31 |
Может размеры дадите или фото сделаете, а то я как то картонку ну ни как пристроить не могу. Не проблема, завтра фото выложу. а с размерами можно на заморачиваться, мне они просто целлофан приложили к решетке и фломастером обвели по контуру как показал )) |
21.12.2012, 18:21 (22:21) | #32 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
завел темп -90, чуть тронулся или на холостых поработал и сразу падает
21.12.2012, 19:34 (22:34) | #33 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
У нас морозы -37( и ниже) стоят уже 3 недели, хоть машина и бензиновая, но на мотор купил войлок,перед радиатором засунул картонку и вентиляционные дыры по краям бампера скотчем заклеил. Машина нагревается очень быстро, вентилятор радиатора не включается, температура двигателя после часа стоянки на улице 65 градусов, в машине жара
22.12.2012, 11:22 (14:22) | #34 |
Может размеры дадите или фото сделаете, а то я как то картонку ну ни как пристроить не могу. выглядит не очень, но главное тепло))) |
Поблагодарили: | stas34 (24.12.2012) |
22.12.2012, 19:53 (22:53) | #35 |
Благодарностей: 301
651
Чтобы вид не портить, загоняете машину в теплый гараж(чтоб не отломить замерший на морозе крепеж решетки), снимаем переднюю решетку (откручиваем 4 шурупа, маленько отгибаем решетку,чтоб просунуть руку, и приподнимаем крепеж снизу решетки), засовываем между маленьким радиатором(наверное кондиционера) и основным листы от журнала, устанавливаем решетку на место.
23.12.2012, 10:18 (13:18) | #36 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
"Намордник" - круто, но ИМХО есть вероятность потереть краску. А эта решетка радиатора... хватило же ума инженерам VW с пластиковыми защелками связаться. Экономии несколько центов по сравнению с нормальным резьбовым крепежом. Даже летом не понравился процесс снятия решетки, т.к. крепления чрезмерно жесткие и нормально к ним не подлезть. Так что приходится без картонки перед радиатором ездить. Вообще автомобильные компании, в которых инженеры видели зиму и про отрицательные температуры знают, предлагают в качестве опций дефлекторы, закрывающие решетку. Короче, в плане зимних утеплений и подогрева воздуха на впуске данный автомобиль олицетворяет полный швах . Соответственно масштабы финансовой помощи нефтяным компаниям увеличиваются вслед за расходом топлива...
Последний раз редактировалось raspadski; 23.12.2012 в 10:20. |
23.12.2012, 15:05 (19:05) | #37 |
12
никогда не было проблем с прогревом, дизель нужно внатяг греть, в ручной режим коробку, обороты 1700 и газу, температуру махом наберет, и скидывать уже не будет. И да бензин плохо греется:)
Поблагодарили: | Игорь НН (24.12.2012) |
23.12.2012, 19:32 (23:32) | #39 |
12
Медленно а в пробках, без догревателя, не очень то он и охотно держит рабочую температуру.
Последний раз редактировалось BaCeK; 23.12.2012 в 19:38. |
23.12.2012, 19:41 (22:41) | #40 |
Благодарностей: 301
651
