#21 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Конечно установлен, в машины тех лет ставили... кодирование нужно поменять. Перекодировать блок климата: кодировка предположительно 20 или 30. Нужно изменить 1020 или 1030
![]() Добавлено через 2 минуты 42 секунды но у меня вся "петрушка" с климатом закончилась заменой компрессора и все стало работать. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 14.05.2013 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
Установлен -ли на машине датчик температуры хладагента?
А, еще мне меняли, вроде, радиатор кондея. Я просил помыть все - в Авто-Гранде разобрали, нашли, что у двух что-то было сломано и приклеено и сказали "мы либо не разбираем ничего, потому что собрать не сможем, либо новые радиаторы" :) Я согласился на новые. Поэтому на радиатор и недостаточное охлаждение, вроде, грешить не получается. Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось subagood; 14.05.2013 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
сегодня кароч попробывал климат на 16С включить! на улице около 20 было на солнце! при езде реально холод идёт, на светофоре встаю, чуток по теплее уже!!
#24 |
10599
subagood, http://www.touareg-club.net/forum/sh...5626&highlight два последних поста, перепетии с климатом моего авто.
#26 |
10599
Надо просто удалить клапан и все
Поблагодарили: | zloigad (09.07.2013) |
#28 |
Благодарностей: 211
311
![]() Мне поменяли - и ничего. Меня смущает, что можно выкачать-закачать хладоген и все будет работать. Только недолго, но будет. У меня ошибок по климатронику нет никаких. |
#29 |
11
Кто может подскажет где его купить или номерок????
#30 |
Благодарностей: 44
69
перепишите все данные с наклейки на компрессоре - скажу код клапана
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Компрессор можно проверить подключив заправочную станцию и сканер диагностический.
Не менялось и что? Клапан регулирует подачу фреона на толкатель. Если он выработался, завис или задрало цилиндры то не будет качать хоть ты тресни. В оригинале нет клапанов, только неоригинал. Только не помню ни одного случая, в котором помогло бы после замены клапана (если конечно катушка не в обрыве откровенном) что-то поменялось в лучшую сторону. Увы, спасибо узкоглазым братьям. |
Последний раз редактировалось raa1221; 15.05.2013 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
11
А где ента наклейка находится,чтобы глянуть неснимая компрессора!? и вообще сколько ентот клапан стоит от и до?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды посмотрите фото из этого обьявления http://www.ebay.fr/itm/Klimakompress...#ht_660wt_1031 3500 руб. |
Последний раз редактировалось Virj; 15.05.2013 в 21:58. |
#32 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Дак если клапан мертвый и неоткрывает,как холодить то будет? давление в системе есть и стоит фрион. |
#33 |
Благодарностей: 44
69
Если клапан не в обрыве, 80-90 %, что он исправен. из того количества, что вынимал сам все были живые, а компрессорам кирдык бабаевич пришел. Такие вот, брат, дела.
#34 |
Благодарностей: 44
69
Ребят продолжаю тему. Сегодня было время подключил VAS и запустил тест климата,когда дошло до теста компрессора включение выключения, тест показывал вкл потом выкл , потом вкл потом выкл и в салоне что то счелкало, потом в конце теста вот такая ошибка как на картинке обрыв цепи, я так понимаю это как раз и есть тот электромагнитный клапан???? Ачто за вторая ошибка не пойму, я ее стираю она потом появляется все равно??? И можно где то глянуть в ваг коме показание данного клапана, его параметры???
Последний раз редактировалось raa1221; 12.06.2013 в 22:12. |
#35 |
Благодарностей: 493
668
я уже неделю пытаюсь найти ответ! при включении компрессора через VAG давление доходит до 10 бар, при выключении до 3 бар! практически система идеальна, как с завода!!! теперь левая сторона холодит, правая нет! есть у кого какие соображения?
#36 |
Благодарностей: 44
69
#37 |
10599
Павлуха, смотри заслонки управления климатом.
#39 |
10599
raa1221, я бы посоветовал компрессор поменять. Но это решать самому...
#40 |
Благодарностей: 44
69
