Старый 15.07.2013, 15:30 (18:30)   #21
DDphxtech
Аватар для DDphxtech
DDphxtech Младенец
ИМХО - с такими проблемами только в сервис на диагностику....так как возможно несколько вариантов....и методом тыка - накладно устранять
DDphxtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 15:49 (16:49)   #22
Андрей Рожин
Андрей Рожин Младенец
На диагностике все в порядке, распечатка от официалов все в норме, пропусков нет, давление в норме, у самого есть вася диагност из всех ошибок (низкая пропускная способность клапана ОГ).
Андрей Рожин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
verso1969 (30.09.2014)
Старый 15.07.2013, 17:06 (17:06)   #23
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
поскольку комрады у самого такая проблема 2 года поделюсь опытом:
плохо заводится только по утрам и только при температуре +10 и выше,
на запуск влияют обороты стартера, посему установил а мотор 2 дополнительных массы
с целью прекращения подальшего формувания нагара на клапанах заглушыл ЕГР
последние 3 тысячи км. лью присадки для удаления нагара на клапанах и очищения форсунок
на сегодняшний день если с утра включить зажигание и подождать 5 секунд а далее заводить то заводится с пол-пинка.
посему пришел к выводам:
1. образование нагара на клапанах и как следствие снижение компресии (в етом плане мучает только один вопрос почему в большынстве случаев заводиться нормально а иногда маслает стартером)
2. травление форсунки либо какого-то клапана в обратку, в связи с чем ЕБУ не дает сигнала на открытие форсунок пока давление солярки в рампе не достигнет нормы.
3.електрическая часть аккумулятор - стартер, в связи с чем снижаются обороты заводки и в следствии компресия и давление в рампе.
на сегодня установив дополнительные массы и заглушыв ЕГР добился того что с утра при ожыдании в 5-10 секунд на зажигании заводится нормально.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimbay (21.06.2015), kkp (24.12.2013)
Старый 08.12.2013, 16:10 (20:10)   #24
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Друзья, есть какие-то новости? Кто-нибудь смог окончательно устранить проблему?
У меня абсолютно та же самая проблема, даже оставлял машину на ночь у официала. Наличие проблемы признают, в чем причина и как решить не знают. Говорят, что ошибок нет, не знают в чем дело.
Zhiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 16:54 (17:54)   #25
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,730
Zhiga, считывание ошибок это не панацея. Пусть компрессию замеряют.
Старый 08.12.2013, 17:09 (21:09)   #26
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Ее тоже замеряли, говорят что в норме.
Просто после прочтения ветки понял, что проблему пока никто не решил. Решил вновь поднять эту тему, вдруг что-то изменилось с июля.
Старый 08.12.2013, 17:23 (18:23)   #27
chikanarik
Zhiga, проблема решена и известна. Произведите замер компрессии, поприсутствуйте при этом и запишите результаты.
Старый 08.12.2013, 18:01 (19:01)   #28
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Обороты стартера мерили? Я махнул стартер на своем и забыл про это дело.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 18:12 (19:12)   #29
chikanarik
правильно... причины: недостаточные обороты стартера (смотрим массу и сам стартер), неисправность предпускового цикла (смотрим свечи накаливания) ну и заключительное это недостаточная компрессия (нагар на клапанах и раковины на клапанах и на сёдлах клапанов).
Смотрим, меряем, анализируем...
adr1nal1n (11.02.2015), SergAP (28.06.2021)
Старый 08.12.2013, 19:07 (23:07)   #30
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
Не мерили, поеду мерить теперь )
Chikanarik, больше спасибо за summary возможных причин! Буду искать и устранять. Уверен, для будущих посетителей темы с той же проблемой, ваш пост будет наиболее полезен )
Старый 18.12.2013, 09:08 (13:08)   #31
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
ppga,
Тут и выяснять нечего,данный клапан стоит копейки,просто поменять его никогда не вредно будет.
а какой номер у этого клапана?
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 14:43 (15:43)   #32
Андрей Рожин
Была такая же проблема в теме выше. Замерил компрессию, показала падение в двух цилиндрах, сняли обе головки - прогорели 2 клапана и 1 седло с трещиной. Заменили седло, все клапана, шлифанули и о прессовали головки, попутно проверили цепи, сальники, прокладки, собрали и проблема кончилась. Ищите нормального мастера и все будет хорошо. Обошлось примерно все с запчастями 70 рублей.
Старый 19.12.2013, 08:02 (09:02)   #33
smolvol
smolvol Младенец
Добрый день Уважаемые! За год владения автомобилем долго (секунд 5-8) крутил около 5-6 раз, в основном заметил происходит это явление при температуре около10 градусов, это проблема? И подскажите пожалуйста, про дым из трубы. Это мой первый дизельный автомобиль, когда заводиш автомобиль, дыма вообще нет, спустя секунд 40, минуту начинает дымить белым дымом, после прогрева, дыма нет. Как должен дымить или не должен дизельный автомобиль?
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 19:11 (19:11)   #34
kkp
kkp Младенец
я мучаюсь уже 4 год. пробег всего 70 тысяч. диагностика ни чего не показывает.
компрессии нет :( специалистов нет. забил на проблему.
kkp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 20:10 (21:10)   #35
Matveyqo
Matveyqo Заблуждающийся
мб с инжектором что-то..
Matveyqo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 09:40 (10:40)   #36
АлексейП
Аватар для АлексейП
АлексейП Младенец
Классно что кто то ссумировал возможные проблемы. Данная тема, дессертационно, обсуждалась в ветке
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36071
так там мотор поменяли в итоге
PS принял сторону KKP при решении данной проблемы)
Всех с НГ и удачного быстрого завода в НГ!)))
АлексейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 13:50 (14:50)   #37
колич
колич Младенец
у меня та же проблема вылезла!!Парнит у меня вопрос по подкачивающему насосу в баке....просто обратил внимание на то что перестал его слышать при вкл зажигания (раньше замечал)снял разьем,проверил напряжение на разьеме при вкл зажигания и не обнаружил....после заводки авто напряжение появилось и при пдсоединении разъема моторчик стало слышно!!!..заглушил и снова вкл зажигание и моторчик стал работать даже без заводки!!!несколько раз вкл/выкл мотор срабатывал....с утра спецом послушал и опять он включился только после заводки!!!Вопрос вот в чем ...непонятен алгоритм его работы!!!!Должен ли он вкл постоянно при вкл зажигания или нет!!!!
Добавлено через 1 час 41 минуту 8 секунд
и еще сразу вопрос!!!Кто избавился от этой проблемы(что было?) и подскажите в спб или области хорошие мастера ,куда можно обратиться с этой проблемой??
Последний раз редактировалось колич; 30.05.2014 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
колич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 11:36 (12:36)   #38
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
колич, глянь форсунки (72-77 группы в Васе), у меня только заменой решилось. Правда пока только левый ряд поменял, но пуск стал значительно лучше.
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 07:57 (08:57)   #39
timonis
timonis Младенец
У меня тоже по утрам заводится долго, но я заметил, что когда стартер начал крутить нажимаю и отпускаю педаль газа и машина мгновенно заводиться. если не нажимать на газ то может крути сек. 10-15 и то не с первого раза заведётся.
timonis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 20:19 (00:19)   #40
Proc Touareg
Proc Touareg Младенец
Аналогичная проблема при холодном пуске (с утра), но меня о ней предупредили сразу. Проблема заключается в том, что там свечи накаливания и им необходимо небольшое время для накаливания. Если запускаю двиг с утра сразу, то крутит очень долго (10-15сек) и может даже не схватиться, но если повернуть зажигание и подождать секунд 10, то пуск практически мгновенный получается. Может это то что здесь описывают.
Proc Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
