Старый 13.08.2013, 15:35 (14:35)   #21
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,636
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Запчасти все покупались серез экзист :-)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 15:43 (20:43)   #22
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
maxd, не, я имею в виду штатно установленный AUX и RNSку 2
Aktive06 (07.10.2015)
Старый 14.08.2013, 22:21 (21:21)   #23
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Короче в итоге вот такая штука получилася. Работает. Правда есть небольшой фон при работающем двигателе.
Тип файла: jpg Image0317.jpg (271.4 Кб, 368 просмотров)
Старый 14.08.2013, 22:59 (22:59)   #24
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Надо провода использовать экранированные и наводок (шума) не будет.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 12:07 (11:07)   #25
maxd
Аватар для maxd
Я тоже об этом подумал, выкинул Line-Out и оставил IN с проводами потолще, ну и экранировал:) ( за минус цеплять не стал, и так все заработало) Теперь все ГУД!
Используемые детали:
3B7035447B разъем( зеленый) 280р
000979009E провод 2 шт. ( только для IN, для L-out +1шт) 141р/шт.
Тип файла: jpg Image0319.jpg (311.6 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg Image0321.jpg (351.0 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg Image0323.jpg (208.6 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось maxd; 15.08.2013 в 12:13.
Старый 15.08.2013, 15:04 (20:04)   #26
Колямба
maxd, а фишку в РНСку где взял?:)
Старый 15.08.2013, 15:06 (14:06)   #27
maxd
Аватар для maxd
В экзисте:-) Ваше же номерок написал 3B7035447B
Колямба (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 17:36 (22:36)   #28
Колямба
maxd, спс:)
Старый 15.08.2013, 20:45 (20:45)   #29
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Эх.. Как же Дельту приучить к AUX-то ((
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 23:12 (22:12)   #30
maxd
Аватар для maxd
DUX
Только через эмулятор сиди чейнджера. Поиском Xcarlink или mytour( вроде правильно написал)
DUX (20.06.2014)
Старый 16.08.2013, 13:10 (13:10)   #31
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
про это знаю, но качество тогда по-хуже.
ок. не отвечай.
Старый 16.08.2013, 16:26 (15:26)   #32
maxd
Аватар для maxd
DUX
ок. не отвечай.
Всмысле не отвечай? На дельте этих входов физически нету, смотри схему выше. Не уверен что через эмулятор будет хуже.
DUX (16.08.2013)
Старый 18.08.2013, 16:30 (16:30)   #33
xmumik
Аватар для xmumik
xmumik Младенец
Вопрос такой можно ли организовать аукс и компонентный входы на РНС2, из Разъема 1, 18-контактный, для видео- и низкочастотного входа
1 - не задействован
2 - Аудиосигнал, масса
3 - Аудиосигнал, масса
4 - Экран, масса
5 - Видеосигнал, масса
6 - Коммутационный сигнал видео
7 - Видеосигнал, масса
8 - Видеосигнал, масса
9 - Видеосигнал, масса
10 - не задействован
11 - Аудиосигнал левый
12 - Аудиосигнал правый
13 - Экран, масса
14 - вертикальные и горизонтальные видеосигналы
15 - 50 герц/ 60 герц
16 - Вход для синей составляющей видеосигнала
17 - Вход для зеленой составляющей видеосигнала
18 - Вход для красной составляющей видеосигнала
вот такой кабель я видел на немецком сайте это 3.5 аукс
Тип файла: jpg Aux-IN-VW-RNS2-MFD2-35mm-Klinke.jpg (29.4 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось xmumik; 18.08.2013 в 16:35.
xmumik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 19:51 (18:51)   #34
maxd
Аватар для maxd
xmumik, можно без проблем,только для организации входа надо еще за действовать 5 и 14 пины.
Добавлено через 51 минуту 36 секунд
Видео входа конечно,чегот айпад слово удалил
Последний раз редактировалось maxd; 18.08.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
xmumik (18.08.2013)
Старый 22.08.2013, 19:53 (19:53)   #35
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Сам AUX заказал разъем в RNS510 тоже подскажите какие провода заказывать между ними. Идея такая AUX ставить в штатное место не буду просто подключу к RNS и выведу в бардачок. Или провода можно здесь самому сделать?
Sbord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 21:04 (20:04)   #36
maxd
Аватар для maxd
А какой разъем то заказали?
Последний раз редактировалось maxd; 22.08.2013 в 21:30.
Старый 23.08.2013, 16:03 (16:03)   #37
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
3B7 035 447 B
Старый 23.08.2013, 19:38 (18:38)   #38
maxd
Аватар для maxd
3B7 035 447 B
Судя по схеме, вам этот зеленый не подойдет, Вам нужен синий разъем, как в начале поста 3B7 035 447 A. Провода 000979009E - 2 шт. Разъем 3,5 джек любой экранизированный толстый. Далее все соедините.
Зеленая колодка для rns510
Синяя колодка для rns510. Ваши пины #1, 2 и 7
P.S. Не до конца уверен что это 510 для тура, если не прав пусть поправят, тк сейчас далеко от дома.
Но судя по этой фото, видимо я прав
Последний раз редактировалось maxd; 23.08.2013 в 19:52.
BVP (24.08.2013)
Старый 24.08.2013, 15:17 (15:17)   #39
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Спасибо понял у меня он есть так как ставил сам СD ченджер AUX придет я его доустановлю в этот разъем двумя проводами. Провода обычные наверное тоже можно использовать только к ним разъемы 3,5 джеки докупить и в путь? А что с третим проводом для массы для AUX? Но если честно не понял вроде по схеме можно AUX сувать и в зеленый разъем?
Старый 24.08.2013, 15:27 (14:27)   #40
maxd
Аватар для maxd
2 провода это потому, что они с 2х концов обжаты. Фактически 4ре получается когда их пополам раз режешь. в зеленой колодке там выход aux, а в синей вход.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
