#21 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Ну вот, докладываю. Побывал на сервисе "вольф" е-бург. основная причина - скрипы при езде в раионе козырька приборной панели. Вышел сервисмен, проехался со мной, подтвердил, типа, да, скрипит
![]() ![]() ![]() ![]() Но вот на вопросе про сеточку он свое взял! Злорадно сообщил, что она у меню есть, и, если, не дай бог, я приеду на сервис без нее - сразу же п@дец моей гарантии! ![]() ![]() ![]() ![]() Сетку не буду трогать пока на гарантии, а то снега у на по самое не балуй. А скрип, акция, не акция, машина на гарантии, пусть исправляют. Скажи я от скрипа засыпаю за рулем. Засну как нибудь и ..... Леш, ты же врач, загрузи терминами, как они тебя ![]() |
Поблагодарили: | АлексЧёрный (07.01.2014) |
#22 |
Туарегист-проказник
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
Ну все,мля, сча они начитаются на нашем сайте и станут вумными.
![]() Сетку не буду трогать пока на гарантии, а то снега у на по самое не балуй. А скрип, акция, не акция, машина на гарантии, пусть исправляют. Скажи я от скрипа засыпаю за рулем. Засну как нибудь и ..... Леш, ты же врач, загрузи терминами, как они тебя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
35318
Саш, мосх мона грузить тока тогда, когда он есть!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только сейчас дошло. ![]() Извини. ![]() |
#24 |
Туарегист-проказник
5236
Алексей, без обид.
![]() Только сейчас дошло. ![]() Извини. ![]() ![]() |
#25 |
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
2739
![]() ![]() ![]() ![]() Но вот на вопросе про сеточку он свое взял! Злорадно сообщил, что она у меню есть, и, если, не дай бог, я приеду на сервис без нее - сразу же п@дец моей гарантии! ![]() ![]() ![]() ![]() Гы, Гы! ![]() |
#26 |
56
Т.е. , если мой Тур не на гарантии, то мне по акции заменят без денег?
![]() VIN в личку кину посмотришь? Спасибо ![]() Кидай посмотрю. |
#27 |
Туарегист-проказник
5236
Чмори их, УРОДОВ! Ваще офигели
![]() Гы, Гы! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
56
Строить сервисы по струнке - дело правильное, но лучше их не "чморить", а изгаляться деликатненько, с воображением, чтобы и самому приятно было, и они строились, и друззям потом можно было рассказать
#31 |
Туарегист-проказник
5236
#32 |
30
Отчет по востановлению Моего Тура после разрыва фильтра....
Короче заказал я на станции новый корпус , стоит он не 7000 а все 10000 на сегодняшний день, через пару дней сегодня привезли, забрал, осмотрел и решил поставить сам Теперь о главном, мне кажется что производитель нашего автомобиля не мог так облажаться насчет этой сеточки и ее забиваемости. Короче вот что легкий осмотр корпуса фильтра показывает встроенный на нем предохранительный клапан, который подпружинен и в случае повышенного разряжения внутри просто приоткрывается и открывает вторую дверь доступу воздуха в фильтр и его не рвет. Порвать фильтр может только при не исправности этой системы либо при ее отсутствии или тока при супер забитом воздушном фильтре Я думаю это успокоит многих людей кинувшись проверять свои сеточки , пытаясь не допустить такой же беды как у меня.., нет корпус тока порвет если фильтр не пропустит нужное кол-во воздуха , а против забитой сеточки сеточки есть предохранительный клапан Проверьте лучше свой воздушный фильтр. Второй вопрос уже почему порвало у меня.... ответ тут прост ( может у других папавших в мою ситуацию такая же причина) Когда фильтр установлен то сверху его в зазор между ним и крылом очень удобно класть всякие тряпочки (типа проверил уровень масло и тряпку выкидывать жаль и куда ее сунуть чтоб было под руками при следущем заглядывании под капот, самое подходящее место которое находит глаз это как раз засунуть ее между фильтром и крылом,- как раз в этом месте находиться предохранительный клапан на корпусе фильтра) Такая ситуация была у меня когда я снял старый корпус я увидел закушенную им тряпку , которая перекрыла доступ Воздуха через через предохранительный клапан вот его и порвало. кстати добравшись до сеточки я ожидал ее увидеть напроч забитой, но в принципе после моих 70 000 км она еще выглядела забитой всего на 30 процентов (фото прилагается) виновата тряпка на предохранительном клапане. Короче проверьте наличии клапана у себя и очистите от тряпок , а сетку чистить надо но ее загрязнении не приведет к разрывы корпуса фильтра Третий вопрос (если фильтр все таки порвало) как это понять и определить , для того чтоб ездя с дырой не попасть на турбину и прочии неприятности которые может нести езда без фильтра. В моем случае машина практически не ехала потому что один из обломков разорвавшегося корпуса попал внутрь и был всосан в воздуховод где застряв перекрыл на 70 процентов подачу воздуха и славо бого я сразу заметил потерю мощности мотором, а если бы он туда не попал я бы ездил еще месяц как минимум с дырой и попал бы на турбину из-за пыли и грязи которая беспрепятственно с воздухом втягивается в сиситему..... я очень не уверен что с пробитым фильтром машина плохо поедет, наоборот по идее после загрязненной сеточки должен быть прирост мощности, ведь теперь ничего не мешает воздуху ..... Вообщем я все востановил новый корпус , осколки удалены из центральново воздуховода , больше никаких тряпочек на предохранительном клапане..... у меня все опять супер , чего и Вам желаю Удачи на дорогах |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 14.09.2008 в 15:14. Причина: Нельзя использоавть красный цвет |
#33 |
30
вот фотографии предохранительного клапана на фильтре и моей сетки спустя 70000 км пробега, тряпочки свои которые забили клапан я не фоткал...
Последний раз редактировалось eurosat; 12.09.2008 в 23:12. |
#34 |
Бьющий тарелки
2739
Короче заказал я на станции новый корпус , стоит он не 7000 а все 10000 на сегодняшний день, через пару дней сегодня привезли, забрал, осмотрел и решил поставить сам Теперь о главном, мне кажется что производитель нашего автомобиля не мог так облажаться насчет этой сеточки и ее забиваемости. Короче вот что легкий осмотр корпуса фильтра показывает встроенный на нем предохранительный клапан, который подпружинен и в случае повышенного разряжения внутри просто приоткрывается и открывает вторую дверь доступу воздуха в фильтр и его не рвет. Порвать фильтр может только при не исправности этой системы либо при ее отсутствии или тока при супер забитом воздушном фильтре Я думаю это успокоит многих людей кинувшись проверять свои сеточки , пытаясь не допустить такой же беды как у меня.., нет корпус тока порвет если фильтр не пропустит нужное кол-во воздуха , а против забитой сеточки сеточки есть предохранительный клапан Проверьте лучше свой воздушный фильтр. Второй вопрос уже почему порвало у меня.... ответ тут прост ( может у других папавших в мою ситуацию такая же причина) Когда фильтр установлен то сверху его в зазор между ним и крылом очень удобно класть всякие тряпочки (типа проверил уровень масло и тряпку выкидывать жаль и куда ее сунуть чтоб было под руками при следущем заглядывании под капот, самое подходящее место которое находит глаз это как раз засунуть ее между фильтром и крылом,- как раз в этом месте находиться предохранительный клапан на корпусе фильтра) Такая ситуация была у меня когда я снял старый корпус я увидел закушенную им тряпку , которая перекрыла доступ Воздуха через через предохранительный клапан вот его и порвало. кстати добравшись до сеточки я ожидал ее увидеть напроч забитой, но в принципе после моих 70 000 км она еще выглядела забитой всего на 30 процентов (фото прилагается) виновата тряпка на предохранительном клапане. Короче проверьте наличии клапана у себя и очистите от тряпок , а сетку чистить надо но ее загрязнении не приведет к разрывы корпуса фильтра Третий вопрос (если фильтр все таки порвало) как это понять и определить , для того чтоб ездя с дырой не попасть на турбину и прочии неприятности которые может нести езда без фильтра. В моем случае машина практически не ехала потому что один из обломков разорвавшегося корпуса попал внутрь и был всосан в воздуховод где застряв перекрыл на 70 процентов подачу воздуха и славо бого я сразу заметил потерю мощности мотором, а если бы он туда не попал я бы ездил еще месяц как минимум с дырой и попал бы на турбину из-за пыли и грязи которая беспрепятственно с воздухом втягивается в сиситему..... я очень не уверен что с пробитым фильтром машина плохо поедет, наоборот по идее после загрязненной сеточки должен быть прирост мощности, ведь теперь ничего не мешает воздуху ..... Вообщем я все востановил новый корпус , осколки удалены из центральново воздуховода , больше никаких тряпочек на предохранительном клапане..... у меня все опять супер , чего и Вам желаю Удачи на дорогах Молодца ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() А где фотки ТО! А? ![]() |
#35 |
Туарегист-проказник
5236
Короче заказал я на станции новый корпус , стоит он не 7000 а все 10000 на сегодняшний день, через пару дней сегодня привезли, забрал, осмотрел и решил поставить сам Теперь о главном, мне кажется что производитель нашего автомобиля не мог так облажаться насчет этой сеточки и ее забиваемости. Короче вот что легкий осмотр корпуса фильтра показывает встроенный на нем предохранительный клапан, который подпружинен и в случае повышенного разряжения внутри просто приоткрывается и открывает вторую дверь доступу воздуха в фильтр и его не рвет. Порвать фильтр может только при не исправности этой системы либо при ее отсутствии или тока при супер забитом воздушном фильтре Я думаю это успокоит многих людей кинувшись проверять свои сеточки , пытаясь не допустить такой же беды как у меня.., нет корпус тока порвет если фильтр не пропустит нужное кол-во воздуха , а против забитой сеточки сеточки есть предохранительный клапан Проверьте лучше свой воздушный фильтр. Второй вопрос уже почему порвало у меня.... ответ тут прост ( может у других папавших в мою ситуацию такая же причина) Когда фильтр установлен то сверху его в зазор между ним и крылом очень удобно класть всякие тряпочки (типа проверил уровень масло и тряпку выкидывать жаль и куда ее сунуть чтоб было под руками при следущем заглядывании под капот, самое подходящее место которое находит глаз это как раз засунуть ее между фильтром и крылом,- как раз в этом месте находиться предохранительный клапан на корпусе фильтра) Такая ситуация была у меня когда я снял старый корпус я увидел закушенную им тряпку , которая перекрыла доступ Воздуха через через предохранительный клапан вот его и порвало. кстати добравшись до сеточки я ожидал ее увидеть напроч забитой, но в принципе после моих 70 000 км она еще выглядела забитой всего на 30 процентов (фото прилагается) виновата тряпка на предохранительном клапане. Короче проверьте наличии клапана у себя и очистите от тряпок , а сетку чистить надо но ее загрязнении не приведет к разрывы корпуса фильтра Третий вопрос (если фильтр все таки порвало) как это понять и определить , для того чтоб ездя с дырой не попасть на турбину и прочии неприятности которые может нести езда без фильтра. В моем случае машина практически не ехала потому что один из обломков разорвавшегося корпуса попал внутрь и был всосан в воздуховод где застряв перекрыл на 70 процентов подачу воздуха и славо бого я сразу заметил потерю мощности мотором, а если бы он туда не попал я бы ездил еще месяц как минимум с дырой и попал бы на турбину из-за пыли и грязи которая беспрепятственно с воздухом втягивается в сиситему..... я очень не уверен что с пробитым фильтром машина плохо поедет, наоборот по идее после загрязненной сеточки должен быть прирост мощности, ведь теперь ничего не мешает воздуху ..... Вообщем я все востановил новый корпус , осколки удалены из центральново воздуховода , больше никаких тряпочек на предохранительном клапане..... у меня все опять супер , чего и Вам желаю Удачи на дорогах ![]() ![]() |
#36 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Спасибо eurosat за отчёт. Но возникает вопрос, вернее несколько вопросов.
1. Как много владельцев Туарегов хранят тряпки под капотом (товарищи испытавшие те-же проблемы, что и Вы о тряпках и т.п. предметах не отписывались)? 2. Почему была отзывная акция по замене корпуса воздушного фильтра? 3. Вы не интересовались, попадает ли Ваша машина под эту отзывную кампанию? И ещё - если у Вас засосало тряпку в предохранительный клапан, значит он всё-таки сработал - ПОЧЕМУ? Ещё раз - возникло критическое разрежение в водуховоде (грязная сетка ?) , сработка предохранительного клапана (всасывается тряпка) , разрежение увеличивается и происходит разрыв корпуса воздушного фильтра ? |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 15.09.2008 в 13:58. |
#37 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
eurosat
![]() ![]() С выздоровлением твоей машины ![]() |
#38 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
1. Как много владельцев Туарегов хранят тряпки под капотом (товарищи испытавшие те-же проблемы, что и Вы о тряпках и т.п. предметах не отписывались)? 2. Почему была отзывная акция по замене корпуса воздушного фильтра? 3. Вы не интересовались, попадает ли Ваша машина под эту отзывную кампанию? И ещё - если у Вас засосало тряпку в предохранительный клапан, значит он всё-таки сработал - ПОЧЕМУ? Ещё раз - возникло критическое разрежение в водуховоде (грязная сетка ?) , сработка предохранительного клапана (всасывается тряпка) , разрежение увеличивается и происходит разрыв корпуса воздушного фильтра ? ![]() Короче выхода два: 1. Выкинуть сетку. 2. Чистить ее можно через щель сверху если смотреть между бампером и рамкой. позже выложу. |
#39 |
Благодарностей: 977
2108
![]() Короче выхода два: 1. Выкинуть сетку. 2. Чистить ее можно через щель сверху если смотреть между бампером и рамкой. позже выложу. ![]() А про чистку сетки уже всю плешь проели( показали и рассказали) в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=4269&page=9 |
#40 |
30
Я не в состоянии ответить на все вопросы (типа почему там рвало у других) я написал что есть клапан который предохраняет корпус от разрыва при грязной сетке.
Понятно всем, что рвет корпус от недостатка воздуха, но грязная сетка может лишь частично создать эту недостачу, (т.е повлиять на разгон и прочии характеристики, типа клапан еще не срабатывает, так как воздуха не настолько мало поступает, а грязь на сетке уже мешает полноценному объему воздуха попадать в двигатель) исходя из этого вывода за ней надо следить и чистить периодически, если вас волнуют ездовые характеристики движка, но вот порвать фильтр может тока конкретная недостаточность объема свободного воздуха уже за фильтром, поэтому именно там, важно обеспечить необходимый объем воздуха. А если воздушный фильтр грязный, то от разрыва его корпуса Вас не спасет ни чистая сетка ни работающий предохранительный клапан. Вся идея моего поста была в том, чтоб показать и доказать всем, что не надо зацикливаться на сетке намного важнее содержать воздушный фильтр в чистоте , вот у него уже точно нет предохранительного клапана ![]() |
