#21 |
Благодарностей: 43
68
Брат...................
#22 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Раз уж тут такая песня, тоже спрошу.
Не работает кнопка закрывания в задней правой ручке. Открывать открывает, а при нажатии не реагирует. Дилер советует разобрать дверь чтобы смотреть изнутри, но как-то не хочется разбирать... |
#24 |
Благодарностей: 43
68
здравствуйте, Bobby, вы как вижу немного разбираетесь в системе клс. У меня такой вопрос в ваг-коме 4 ошибки в системе доступа антены со стороны водителя, антены со стороны пассажира, антены в бампере и антена 1 в салоне все показывает в ваг-коме обрыв в цепи. При чем последняя ошибка по антене 1 в салоне появилась недавно. До последней ошибки доступ работал как и положено, но с появленяем последней открыть, закрыть машину тока с брелка, хотя заводится также с кнопы без проблем. Нашел антену 1 в салоне, под подстаканниками, антена рабочая 9 ом сопротивление, на другой машине робит. Получается блок выписал по одной антены, падла, что посоветуете????
Добавлено через 21 минуту 38 секунд Цитата:
Не работает кнопка закрывания в задней правой ручке. Открывать открывает, а при нажатии не реагирует. Дилер советует разобрать дверь чтобы смотреть изнутри, но как-то не хочется разбирать... Так что проверь наличие ошибок в блоке KESSY. Если есть что либо связанное с обрывами в цепи антенн, возможно блок накрывается, надо проверять и если необходимо менять определенные полевые транзисторы и резисторы в блоке. |
Последний раз редактировалось Bobby; 18.12.2010 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | satirius77 (18.12.2010) |
#25 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Bobby, боюсь, что в моей деревне найти толковых электриков тяжело будет. А у официалов разговор короткий - замена.
#26 |
Благодарностей: 43
68
#28 |
Поблагодарил(а): 31
16
В принципе тебе не электрик нужен, а радиолюбитель, умеющий обращаться с паяльником (лучше паяльной станцией) и нужные транзисторы и резисторы найти. Я их маркировку не переписывал, но фото сделал (завтра размещу). Свой блок откроешь и посмотришь.
#29 |
Благодарностей: 43
68
Bobby, Мне наверно проще к тебе с пивом приехать
![]() Почитай мою историю тут на досуге http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=132213&st=0 Добавлено через 7 минут 24 секунды Цитата:
Братуха, фоты подкинь, не в напряг, маркировку транзиков и резюков, сам имею образование инженера-электронщика, думаю разберусь, пойду ща выскоблю ентот блок
Последний раз редактировалось Bobby; 18.12.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Благодарностей: 43
68
Я ОЧЕНЬ РАД ЧТО МОЙ ОПЫТ ПОМОГ НАШЕМ КОМРАДАМ.
#33 |
Поблагодарил(а): 31
16
Блок снял, вскрыл, полевикам обоим хана, резисторы целы, и еще взорвана одна деталь на плате название ей 47s, по каталогу двойной диод шотки, название запчасти BAS40-07. Сегодня утром сгонял на радиорынок, ужас ничего нет, купил полевики IRFZ24N, Вроде должен заменитьIRFZ24NS поправьте если не прав
#34 |
Благодарностей: 43
68
#35 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
Подошел - открылась, отошел - закрылась, ни чего ни куда не жму, кнопки есть на всех ручках, но по моему они нужны чтоб только побыстрей закрыть. ИМХО
#36 |
Поблагодарил(а): 31
16
Мудрил сегодня с блоком, впаял транзисторы IRFZ24N вместо IRFZ24NS, вместо сборки диодов 47S впаял диоды. Получилось следущее: из 4 ошибок(боковых, в бампере, 1 в салоне) осталась одна - R138 антена 1 в салоне, незамкнутая цепь. Что характерно, у меня до осени висели 3 ошибки(боковые и в бампере) и система полностью работала, затем стала периодически появляться ошибка по антене 1 в салоне, система периодически и работала. затем антена 1 ушла в незамкнутую цепь и система работать перестала. А теперь у меня одна ошибка по антене 1 в салоне и система не работает. Антену снял, прозвонил, где-то 7 ом. Могла ошибка остаться из-за несоответствующих транзисторов и диодов? У антены 1 своя что ли цепь в блоке, не зависит от преобразователя? А мож она типа одаптируется? В багажнике стоит антена с таким же номером, где она, попробовать перекинуть антены?
#37 |
Благодарностей: 43
68
Добавлено через 8 минут 5 секунд satirius77, у меня тоже такое было, когда внезапным образом ошибка по антенне 1 в салоне пропала на один день (остальные три присутствовали) система работала. Как только вернулась ошибка по антенне 1 - система вновь перестала работать. Антенны что в салоне (две штуки), что в бампере (две штуки), что в багажном отделении - все одинаковые. Но дело не в них, с ними все в порядке. Проблема именно в блоке. Ты резюки когда проверял, надеюсь выпаивал их? Они ведь запараллелены. |
Последний раз редактировалось Bobby; 21.12.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Поблагодарил(а): 31
16
у меня тоже такое было, когда внезапным образом ошибка по антенне 1 в салоне пропала на один день (остальные три присутствовали) система работала. Как только вернулась ошибка по антенне 1 - система вновь перестала работать. Антенны что в салоне (две штуки), что в бампере (две штуки), что в багажном отделении - все одинаковые. Но дело не в них, с ними все в порядке. Проблема именно в блоке. Ты резюки когда проверял, надеюсь выпаивал их? Они ведь запараллелены.[/QUOTE]
Нет не выпаивал, но как бы методом измерения получил 0.1 ома, а ты что менял в своем блоке конккретно 1 транзистор, 2 транзистора, транзисторы и резики, а s47 (диодную сборку) менял? Мне кажется, я конечно досконально блок не пролазил, просто тупо заменил, не было времени, что антены 1 и 2 в салоне не связаны с преобразователем на транзисторах, потому что я выпаял транзисторы и поставил блок на место и так и поехал на радиорынок, ошибок при этом не добавилось, тоесть антена 2 в салоне работала и без преобразователя, отсюда можно предположить что и антена 1 тоже робит без него |
#39 |
Сибиряк
![]() Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
У меня вопрос по кейлессу. Если машина заведена с кнопки и закрыта с наружи ключом, то может ктонить из плохих ребят разбить стекло сесть и уехать, или же двигло заглонет из за отсутствия ключа в салоне?
п.с. Очень интересующий вопрос, из за сильных морозов приходится частенько так делать. |
#40 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
54
