#21 |
8
Доброе время суток! Кто может подсказать, мне бы хотелось установить круиз-контроль и при случае купил полностью колонку с рулевым колесом с кнопками. Код колонки - 7L0 419 501 J
Возможно поставить на мой турик 2008 - пустая комплектция или нет, кто в Питере возьмется если реально. |
#22 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Доброй ночи, уважаемые камрады
![]() ![]() 1. Рулевая колонка с электрорегулировкой для автомобилей с левым рулевым управлением (ЛВPЛ) ничем не отличаются от рулевой колонки с электрорегулировкой (ПPPЛ) для праворульных. Если Вы хотите установить себе электроколонку, можете смело использовать колонку от праворульного и не опасаться, что она не подойдет ![]() 2. Нижний кожух колонки с кнопкой управления может немного отличаться цветом от верхнего кожуха, но это не критично ![]() ![]() 3. Снять механическую колонку и установить электроколонку можно без снятия нижней, верхней части торпеды и приборной панели ![]() ![]() 4. Жгут проводов от электроколонки для подключения к блоку памяти под сиденьем водителя, желательно проложить по штатному пластиковому каналу проводов, который находится под ковриком (Рекомендация камрада Alex1245) ![]() 5. Вся операция займет у Вас всего - 3-4 часа ![]() ![]() Хочу отблагодарить камрада Alex1245 и выразить ему свою признательность за терпение, дельные советы, рекомендации и жгуты проводов ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 19.02.2015 в 21:18. |
#24 |
Поблагодарил(а): 19
10
А обязательно переставлять местами эти ELV блоки, или можно в сборе колонку виннуть и вставить?
И еще, какой номер этой колонки? От Ку7 такая же колонка? Нашол 7L0 419 501 N, пойдет она мне или нет? Номер тот же но буква в конце не та. В чем разница? Спасибо |
Последний раз редактировалось Borik1986; 02.10.2015 в 01:00. |
#31 |
Поблагодарил(а): 22
8
посмотрите в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70858
лично я когда искал себе рулевую колонку с электроприводом, пока нашел рабочую пробовал ставить разные, от рестайла и дорестайла все подходили, даже одна от каена была) посадочные места одинаковые, номера у всех разные были, думаю разница только в блоке elv, но так как все равно придется свой переставлять то разницы никакой. Главное чтобы не убитая была, сразу нужно проверить, а то у меня так несколько штук и валяются в гараже |
#33 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
MAX928,
#34 |
Поблагодарил(а): 22
8
Собираюсь на ебей брать, не знаю как угадать
за одну правда получилось пол стоимости вернуть Добавлено через 10 минут 55 секунд Цитата:
MAX928, Можно описать метод проверки
Последний раз редактировалось MAX928; 03.10.2015 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BondION (03.10.2015) |
#36 |
1687
Вот Влад BVP сделал доброе дело по пинам для электроколонки
![]() 8E0972754 - два 4-х контактных разъема подходит 000979018Е 0,63мм 6Q0937713 - разъем для подключения колонки в блоку памяти 16 контактов подходят 000979019Е 1,5мм 000979021Е 2,8мм 3B0937741 - разъем около рулевой колонки 8 контактов подходят 000979022Е 2,8мм 000979024Е 4,8мм Миниатюры ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 16.10.2015 в 00:13. |
Поблагодарили: | SABA77 (16.10.2015), toffee brown (12.11.2019) |
#37 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
Думаю можно и так
![]() 8E0972754 - два 4-х контактных разъема подходит 000979009E 0,63мм 6Q0937713 - разъем для подключения колонки в блоку памяти 16 контактов подходят 000979019Е 1,5мм 000979021Е 2,8мм 3B0937741 - разъем около рулевой колонки 8 контактов подходят 000979022Е 2,8мм Миниатюры |
Поблагодарили: | SABA77 (16.10.2015) |
#40 |
1687
Для справки разъем 8E0972754 - два 4-х контактных разъема идет уже в комплекте с пинами
Поблагодарили: | toffee brown (12.11.2019), vadmurm (29.03.2018) |
