04.02.2014, 08:06 (08:06) | #21 |
Благодарностей: 80
80
Скорее всего что- то не засыпает, поэтому и сажает аккум. Проверять токи покоя нужно, ну и в блоке упр-я бортовой сетью должны остаться ошибки по ступеням покоя. Как уже сказали выше нужен толковый электрик-диагност.
04.02.2014, 08:09 (08:09) | #22 |
35
Спасибо. Буду искать
04.02.2014, 08:16 (08:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
я не электрик, но надо смотреть каждый блок на утечки!
Добавлено через 1 минуту 0 секунд alex15rus, правильно говоришь! вот у меня не засыпал усилитель, утром выходил после ночи простоя а аккум в ноль, двери с ключа открывал |
Последний раз редактировалось Павлуха; 04.02.2014 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 08:17 (08:17) | #24 |
35
Ясно сейчас поеду к электрику.
04.02.2014, 08:31 (07:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Да, отпишись потом что было, скорее всего спутник. спутник спутнику - рознь, У приятеля спутник так же высасывал заряд, ездил прикуривать его, правда на рендже.
а вообще тур не любит стоять... |
04.02.2014, 10:54 (09:54) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Парни а скажите может быть дело в масле?
.. Цитата:
не несите бред! у меня спутниковая стоит, машина может месяц простоять, например я в отпуске, приезжаю и спокойно завожу! делайте диагностику
НЕ надо так скоропалительно! Слушай и ума набирайся.. Действительно издохший аккум спутниковой прилады начинает через 2 года (иногда позже) издыхать и жрать основной аккум!!! Если неиспользуется спутник можно просто снять Аккуум спутника заодно отключив и саму систему, она тож жрет нормально в режиме покоя примерно как Тур... Именно поэтому сразу спросил – Цитата:
Вопрос а есть ли какие противоугонные доустановленные охранные устройства???
.. Цитата:
нужен и либо второй аккум либо зарядник.
подцепляем к клеммам под капотом все замки должны быть закрыты (капот дверь багажник) отверткой защелкни "собачки "на замках поставь на сигналку. открути массу - под правой пяткой водителя есть провод масса от аккума.(под заглушкой) и в разрыв этой массы подключи амперметр. теперь отцепляем одну клемму под капотом и смотрим что говорит амперметр. только нормально подключи амперметр. ( не отцепляй контакты пока обратно не подключил зарядник или второй аккум) и мощный, в пороге измерения измерения не менее 20 А! Иначе будут просадки на нем в момент постановки на охрану! В момент постановки на охрану импульсно около 14 А Затем около 7 А В течении 10 секунд до 2.5А Далее в течении 45 минут - плавно до 270 млА.. Дорестал старая дельта.. и до 470 млА Рестал или новые дельты рестала... Это максимальные показатели меньше только лучше... Добавлено через 9 минут 8 секунд Прежде отсоединить спутник а после проверить на утечки тока обязательно! Перед проверкой не рекомендуется снимать питание с Авто.. Это значит, - что нельзя снять АКБ и проключить в разрыв клемм амперметр, а нужно именно прежде запитать на подкапотные клеммы, потом вставить амперметр и затем перенести нагрузку на него! совершенно верно написал bav59 только зарядник не стоит все же лучше аккум, или хорошо стабблилизированный источник. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 11:37 (11:37) | #27 |
Поблагодарил(а): 7,743
Благодарностей: 3,086
5086
04.02.2014, 13:12 (13:12) | #28 |
Благодарностей: 493
668
R.M.B, моей машине уже почти 10 лет! че та ну очень хорошего качества батарейка на спутник получаеца
Добавлено через 1 минуту 41 секунду R.M.B, вот лучше написал бы как используется спутник? а то пишешь, если не используется и второе, как снять аккум на спутник? |
Последний раз редактировалось Павлуха; 04.02.2014 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 16:59 (16:59) | #29 |
35
Парни, сегодня не удалось ничего проверить. Завтра еду к од пусть разбираются.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Да и кстати сегодня спали морозы и он заводится с пол тыка, не понимаю тогда в чем дело. |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 04.02.2014 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 18:19 (17:19) | #30 |
2586
Добавлено через 1 минуту 41 секунду R.M.B, вот лучше написал бы как используется спутник? а то пишешь, если не используется и второе, как снять аккум на спутник? тогда ставили старые добрые никель-кадмивые!! А они просто высыхают и ни чего не просят лишнего! Старые системы делались на порядок добротнее.. Может у тебя там уже давно издох АКБ но старые системы при этом не глючили обычно... Вот давай тока не будем тут писать как снять спутник и АКБ со спутника мало того что в каждой теме пишут где у Тура кнопка под днищем для открывания дверей так щас будем писать как сигналки отключить блин Оффтопик Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Да и кстати сегодня спали морозы и он заводится с пол тыка, не понимаю тогда в чем дело. Тое сть если летом жрущий узел высадит АКБ за неделю то в -30 за одну ночь. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (06.02.2014) |
04.02.2014, 20:08 (20:08) | #32 |
35
а может у меня какой блок высаживает?
04.02.2014, 20:23 (20:23) | #33 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Привет.
Ты где территориально находишься ? У меня есть в принципе токовые клещи (что поверх провода накидываются), если не найдут подъезжай в свиблово посмотрим что жрет, мож найдем. |
04.02.2014, 20:43 (20:43) | #34 |
35
хорошо! но думаю завтра разберутся. буду надеяться
05.02.2014, 03:49 (03:49) | #35 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
что тут не понимать... чем теплее тем меньше нужно на запуск, и тем меньше тратит АКБ при потреблении одного и тогоже прибора за ночь..
Поблагодарили: | R.M.B (05.02.2014) |
05.02.2014, 07:22 (07:22) | #36 |
35
Вот сегодня у машины простой 18 часов, температура -3. Завелась с третьего раза((( это пиз...!!!
05.02.2014, 18:22 (18:22) | #37 |
35
С 13 часов у од. Утечки тока нет, ошибок тоже. Единственное под горевший контакт на стартере. Дальше отпишу что и как.
Добавлено через 1 час 10 минут 16 секунд Ошибок и утечек нет. Сняли спутник! Завтра проверю как и что. |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 05.02.2014 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2014, 19:34 (18:34) | #38 |
2586
Заводится с третьего раза? Почему? Тепло же.... Диагностику делали? Ошибки какие нашли? Почему так заводится у них спросил? |
05.02.2014, 22:32 (22:32) | #39 |
35
Вообщем начну постепенно. Машину забрали и стали проверять на утечку тока, 3 часа ждали чтобы понять успакаивается она или нет, успакаивается. Утечек нет все в норме. Продиагностировали полностью, ошибки были только низкое давление масла, экстренное торможение и есп, все остальное(блоки, датчики и так далее в норме).Открутили массу с двигателя, посмотрели вроде норм, стали смотреть провода к стартеру оказалось что какой то провод был слабо прикручен и подгоревшие контакты, все подчистили и прикрутили. Проверили мой новый АКБ и говорят что он не очень заряжен. Демонтировали полностью спутник. Вот собственно что имеем.
05.02.2014, 22:35 (21:35) | #40 |
2586
