24.03.2014, 21:23 (21:23) | #21 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
7
Про установку ремкомплекта смотрите тут
http://pnevma.ru/bardachok/?p=461 Про компрессор от мерседеса, от него можно использовать электродвигатель, а осушитель брать из ремкомплекта, иначе датчик температуры компрессора "воткнуть" будет некуда. Варианты с прикрепить скотчем и прочее не проходят. Датчик снимает неверные показатели, и компрессор не отключается в случае перегрева. Если хотите экономить, то делайте грамотно. Есть болванка компрессора для таких случаев http://pnevma.ru/249-kompressor-pnev...-bolvanka.html |
25.03.2014, 14:21 (13:21) | #24 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
авто к утру не падает, но при заведенном двигателе на холостых оборотак примерно в 4-5 мин.срабатывает компрессор, и не всегда поднимает в самое высокое положение
25.03.2014, 16:01 (16:01) | #25 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Если будет решение - напишите сюда. |
25.03.2014, 17:24 (17:24) | #28 |
Благодарностей: 71
96
мухаммат, когда не поднимает в экстру, какую ошибку выдаёт?
Artem424, а почему меняли штуцера? была утечка? А так точно такой же эффект как у камрада Мухаммата, на холостых каждые 5 минут включается компрессор, поработает секунд 20 и выключается и так до бесконечности. Я пока туром не пользуюсь. Боюсь компрессор убить. |
25.03.2014, 17:27 (16:27) | #29 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
У меня на холостых когда качает через несколько раз загорается оранжевая ошибка. В теплую погоду ошибки нет а при температуре +4 и ниже загорается
25.03.2014, 21:20 (21:20) | #30 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
На светофоре ,когда стоите машина опускается и поднимается?
У меня что то похожее было.... |
26.03.2014, 00:23 (23:23) | #32 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Когда останавливаешься отпускается. Это походу так и должно быть
26.03.2014, 08:57 (10:57) | #34 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Artem424, так же. До замены клапанов пневмы ("штуцеров") падала быстро. После стало падать медленнее (за неделю частично приопускалась, не полностью). Заменил передние пневмобаллоны на восстановленные, с усиленными превморукавами - неделю простояла на одном уровне (единственный раз неделю машину не брал).
26.03.2014, 11:05 (11:05) | #35 |
Благодарностей: 71
96
Artem424, А ошибок по пневме, диагностика не выдаёт???
Добавлено через 25 минут 45 секунд Цитата:
А вообще знающие люди поправьте меня если я ошибаюсь в теоретичекой части: Давление в нормальном положении подвески (приблизительно 5 атм.) поддерживается на протяжении всей магистрали от блока клапанов (а точнее от конкретного клапана блокирующего эту магистраль) до баллона. При этом есть еще клапан остаточного давления, устанавливаемый непосредственно на баллоне. Этот клапан служит для поддержания давления в баллоне на уровне 3 атм., на случай повреждения магистрали, и пропускает воздух в обе стороны при условии что давление больше чем 3 атм. В моем случае автомобиль стоит заведенным (или в движении, не важно) каждые 5 мин включается компрессор, поработает секунд 20 и опять пауза минут на 5. Отключается он не в следствии перегрева это точно, т.к. при подъеме в верхнее положение может молотить без остановки минуты 2 и не выключаться. Следовательно систему что-то не устраивает и она вынуждена запускать компрессор так часто. Визуально уровень автомобиля за эти 5 мин не меняется (бегал даже с рулеткой, но 1-2 мм мог и не поймать). Тогда другое предположение, возможно систему не устраивает давление в ресиверах и она пытается поднять его. Ресиверы осматривал, воздух в соединениях не травят, давление тоже вроде держат. Думаю может датчик давления в блоке клапанов глючит. Короче пока продолжаю разбирать этот квест, времени к сожалению не так много как хотелось бы. |
Последний раз редактировалось Artem424; 26.03.2014 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2014, 11:28 (11:28) | #36 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Artem424, Скорее всего, компрессор не может создать рабочего давленя в рессиверах, это вроде около 12-14атм не помню точно. Поэтому постоянно включается, пытается это сделать, и перегревается, датчик его отрубает.
26.03.2014, 12:37 (12:37) | #37 |
Благодарностей: 71
96
Как найду решение отпишусь. |
26.03.2014, 13:31 (13:31) | #38 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Artem424, что показывает вагком по давлению? Плохо выглядели .. (это я про штуцера), меня улыбнуло, но если конечно опасались, что откажут, то сделали всё верно
Вы случайно не не в АВТО положении подвески машинку катаете? Ремкомплект сами ставили? Систему после опресовывали? Если машинка подниматься раз из пяти в максимум, то ошибка должна быть каждый раз по невыполнению, и как сказал комрад Kiruxa, может быть низкое давление, но уж если вы ставили ремкомплект.. Смотрите личку. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Нет, ошибок нет никаких.
Последний раз редактировалось сашок 28; 26.03.2014 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2014, 20:40 (20:40) | #40 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
