Старый 12.03.2014, 23:11 (23:11)   #21
Aleks093
Aleks093 Младенец
Была такая же хрень,вынесла весь мозг,особенно на больших скоростях , когда едешь по трассе гдето от 100 до 140 км.ч при торможении било руль так , как будто щас передние колёса уедут к задним и руль отвалится . Я раньше тоже читал все бредовые советы на форумах и слушал тупорылых слесарей сервисов. В итоге сделал даже диагностику на вибро - тормозном стенде , приговорили почти всю переднюю подвеску, сайлентблоки,тяги и тд, до сих пор всё это барахло валяется на даче . Теперь о главном , вся эта фигня происходит при подклинивании одного переднего тормозного цилиндра , ( лечится раскачиванием поршня и прокачкой суппорта ) ещё если у тебя стоит пневмоподвеска , проверь герметичность клапанов мыльным раствором .У меня было так поршень + травил один клапан .Удачи!!!
Aleks093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (13.03.2014), Серый V10 (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 00:04 (00:04)   #22
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
скорее всего у него бы тогда уводило руль, напримкр в право, если в правый супорт подклинивает, да и заметно бы было, стоял бы писк от перегревшиехся тормозов. но он пишет о том что после замены подшибника случилась данная херь, скорее всего, я больше чем уверен повредили саму ступицу
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 06:13 (06:13)   #23
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Как я правильно понял у меня ступица идет литая с кулаком, продаётся для них только подшипники или можно и флянец отдельно купить? руль бъет почти при любой скорости только иногда больше иногда меньше а иногда может ваще не бить и тормозит всегда по разному то хорошо то плохо, ХЗ что с ним делать
Ступица (фланец) (вращающеюся часть), никогда не бывает вместе с кулаком (то к чему приварачиваються рычаги подвески) на серийных машинах, максимум это ступица в сборе с подшипником (R5) и частью кулака!!!
Проверить бой ступицы, затяжку всех болтов и гаек в передней подвеске, исправность суппортов!!!
Старый 13.03.2014, 08:40 (08:40)   #24
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Тоже было биение, результат как у камрада Aleks093 - закис один поршень ну и диски проточил, как рукой сняло :) поршни с ремкомплектами заказывал из Питера.
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 09:03 (09:03)   #25
о008
о008 Младенец
У меня тоже было биение при торможении, закис на правом суппорте нижний внутренний поршень,ну и на остальных облупилось покрытие, поменял все поршеньки на точёные из нержавейки вроде на авиазаводе, чертеж где-то здесь на форуме нарыл, ну и диски тоже заодно, биение пропало. В Вашем случае я бды проверил насколько легок ход поршеньков. Можно поддомкратить колесо и покрутить его рукой, если подклинивает будет покручиваться тяжело. Удачи!
о008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 13:46 (13:46)   #26
sergv2121
Аватар для sergv2121
sergv2121 Младенец
Починил своего Турика правда сам ,значит заехал я в четверг в одном известном сервисе рассказал им свою боль и тут началось, говорит мне мастер что скорее всего это датчик АБС не прально срабатывает я ему еще раз говорю как есть он может колодки плохие или их датчики тут я упал развернулся послал всех и поехал домой.Теперь что было, в суботу возле дома поднял на двух домкратов,снял колодки и давай давить на тормоз,на левом суппорте только три поршня выходят один как мертвый(суппорта новые) не знаю как и почему так но вот так,я его постучал внутрь и пошел как новый поставил теперь все нормально тормозит хорошо но все равно есть чуть биение,видно все таки повело диск чуть,теперь думаю расточить и будет все ОК Мож кто знает где растачивают диски в районе Варшавке Каширке?
sergv2121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 14:33 (15:33)   #27
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
Приветствую,,,такая же беда была,,,поменял тормозные диски все пришло ко мне счастье !!!!
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 16:44 (16:44)   #28
smolvol
smolvol Младенец
Была аналогичная проблема, был заклинен правый суппорт, поменял по кругу, суппорта, диски, колодки, биение в руль, при легком торможении на скорости все равно осталось, поменял ступичные подшипники и ступицы (хотя все говорили не нужно, все там хорошо, гула не было) стало все отлично!
smolvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (18.03.2014)
Старый 13.05.2014, 15:39 (15:39)   #29
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
собираюсь с аналогичной проблемой на сервис-можно сделать вывод что подшипник "полетел" из за суппорта, или чистое совпадение?
У меня бъет руль при достойном оттормаживании со скорости, в педаль не отдает
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 22:36 (22:36)   #30
anatol736
anatol736 Младенец
у меня после переобувки появилось биение при торможении. оказалось что корд шины правого переднего колеса немного повело. переобул на новую резину и проблема ушла.
anatol736 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 12:42 (12:42)   #31
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
тогда наверное било-бы не только при торможении?
Старый 15.05.2014, 01:09 (01:09)   #32
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
при торможении руль бьет от закусывания супортов, причем чаще чем от чего нибудь другого.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 09:06 (09:06)   #33
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
но тормозные диски , все равно, - протачивать ????
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 10:20 (10:20)   #34
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
я 300 км проехал на заклиневшем суппорте поменял суппорт биение не наблюдается.
как я уже писАл неоднократно клин суппорта легко определить, проедь 1км с минимальным торможением на скорости 60+ км/ч, далее с минимальным торможением остановись и потрогай томрозные диски, тот диск, который более горячий - тот клинит.
Далее, при заклинивании суппорта руль при торможении бъет не всегда, а только после достаточно продолжительного движения на скорости более 100 км/ч.
Возможны различные ситуации я описАл свою.
Старый 15.05.2014, 10:48 (10:48)   #35
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
просто я пытался проточить, но сервисмены отказали, по причине клина поршня... сказали, что смысла точить нет ... - пока доедешь до дома ( 100 км ) опять будет кривой диск..
щас жду ремкомплект .... .
Старый 15.05.2014, 11:08 (11:08)   #36
Garya
Аватар для Garya
у тебя руль бъет сразу после начала движения*? (при торможении)
Старый 15.05.2014, 11:09 (11:09)   #37
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
Проверил вчера-при городском пробеге перегрева дисков нет, вторая часть сообщения-очень похоже на правду-руль "подбивает" на трассе после 100-120
Завтра с партнерами клуба надеюсь разобраться
Старый 15.05.2014, 11:13 (11:13)   #38
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
Да! сразу! но 1 раз из 5 торможений , наверно, тормозит мягко..., но только на скоростях ниже средней.... На больших скоростях всегда вибрация идет ....
Старый 15.05.2014, 11:27 (11:27)   #39
Garya
Аватар для Garya
и позволю предположить что на кочках бъет реже..
твои диски еще не совсем погибли и не факт, что требуют проточки.
повторюсь в подобной ситуации я проехал более 300 км (выбора не было) перебрал суппорт и все гуд.
вот фото моего "мертвого" суппорта
narod44 (16.05.2014), natalka (15.05.2014), Yakut8181 (15.05.2014)
Старый 15.05.2014, 12:43 (12:43)   #40
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
Поршни выглядят "как живые"
у меня только один поршень не двигается, остальные 3 ходят от пальца-руки
со скидкой проточка 2 дисков+замена колодок+замена резинок 1 поршня = 2000 руб ... в Ярославле....
Последний раз редактировалось narod44; 15.05.2014 в 12:45.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
