Старый 14.01.2016, 16:06 (18:06)   #21
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Сейчас значит нет . машина не видит ключ. Плюс блок селектора сбоит. Цепляй вас5450 и смотри ошибки, а то тыкаем тут пальцем в небо
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 20:57 (19:57)   #22
Nikolai6699
Touareg GP 5.0 V10TDI
Nikolai6699 Младенец
Вот немного повозился и два аккумулятора умерли!
Пришел к машине, подключил приборку и кейси. При нажатии на кнопку стоп старт, пишет нет ключа. Вставил его в зажигание, перестал ругаться! Но все равно пишет про селектор. Подключил шнурок, в ручную указал машину. Нашел только блок комфорта, почистил его. Стал находить иммобилайзер. Поставил ему диагностику с определением всех блоков автоматически! нашел иммо! 9-ть ошибок. почистил. стал блокировать ключ в замке. жужжание защелки через раз и как-то непонятно. дальше - больше. Начались какие-то глюки с машиной и через 20-ть минут выяснилось - основной аккум под сидухой сдох до 3,4 вольта, а стартерный до 8-и вольт! Вот те на! Сейчас выложу скрины того, что успел сделать!
Nikolai6699 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 21:04 (20:04)   #23
Nikolai6699
Вот такие пироги.
Тип файла: jpg DSC_0143.jpg (175.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0144.jpg (167.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0145.jpg (177.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0146.jpg (110.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0147.jpg (124.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0148.jpg (104.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0149.jpg (131.7 Кб, 9 просмотров)
Старый 15.01.2016, 07:38 (06:38)   #24
Nikolai6699
Но как то странно высадились аккумуляторы. За пол часа диагностики в хлам. и это при не включенном зажигании!
Старый 15.01.2016, 11:34 (11:34)   #25
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ничего странного!!! обычный процесс!
все работы только на заведенной или с крокодилами на клеммах...
Старый 15.01.2016, 16:10 (15:10)   #26
Nikolai6699
Понял. Спасибо. Сегодня попробую скинуть ошибки.
Старый 15.01.2016, 21:35 (20:35)   #27
Nikolai6699
Все, получилось. Зашел по к линии на иммо, висела ошибка по рулевой, т.е. по защелке. Видать хана релевой. Сколько хоть примерно она стоит б/у?
Чуть позже скрины скину и будет пару вопросов.
Старый 16.01.2016, 08:19 (07:19)   #28
Nikolai6699
Вот что осталось по ошибкам! Напрягает шина данных Комфорт!
Тип файла: jpg Презентация1.jpg (103.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация2.jpg (123.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Презентация3.jpg (174.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 16.01.2016, 08:21 (07:21)   #29
Nikolai6699
Кто может что подсказать? Скоро машину перегоним в более подходящий гараж и будем разбирать весь салон и искать зеленку! Ну и восстанавливать!
Старый 16.01.2016, 09:09 (09:09)   #30
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А чем напрягает?
Найдешь обрыв и перестанет напрягать...
Весь салон нет смысла разбирать... сначала проверь передние и центральные стойки с порогами...
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
и используй кнопочку 'print screen' для копирования экрана...
Потом в любой редактор вставишь и все... в paint например...
Ничерта же невидно на фото...
Последний раз редактировалось klf; 16.01.2016 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Linevich (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 16:51 (15:51)   #31
Nikolai6699
Ничерта же невидно на фото...[/QUOTE]
Принт скрином умею пользоваться. Проста в позе номер 8-мь неудобно работать за буком. Если бы были условия, так бы и сделал!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
[QUOTE=klf;2311799]А чем напрягает?
Так и сделаю. Спасибо!
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 16.01.2016 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2016, 21:16 (20:16)   #32
Nikolai6699
Всем форумчаном привет. Дело такое, ездили на этом Тауреге до сих пор. На днях вскрыли весь салон, пропаяли все скрутки от передних стоек до багажника!!! Сегодня машинка опять уснула, думали как всегда, подключим комп, сотрем ошибки и запустим. Да не тут-то было. Ошибка по рулевой колонке жестко сидит. Стерли, пытаемся запустить машину, реле пощелкали и снова ошибка по колонке. Короче зажигание вообще не включается! Ребят, развейте мои сомнения - Рулевую колонку под замену? Больше серьезных ошибок нет, ну кроме антенн в ручках водителя и пассажира!!!
Старый 24.10.2016, 14:54 (13:54)   #33
Sances
Аватар для Sances
Поблагодарил(а): 26
Sances Детский сад
как решилась проблема? Заменой колонки?
Sances вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 15:06 (23:06)   #34
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Тут я новенький у Вас, но был бы признателен за помощь в оживлении Тоурега!
Машинка не моя, товарища.
Беда у него!
Уже все прогуглил, то что нашел в интернете уже опробывал!
Суть проблемы:
Машина открывается и закрывается хоть с сигналки, хоть с ключа. Стоит кнопка старт/стоп. Ни с ключа, ни с кнопки зажигание не включается! До этого была подобная проблема, скидывали клемму и все удачно начинало работать! Но вот видать она вылезла до конца!
В блоке под сиденьем водителя вроде все ровно, скрутки в косе под ковром водителя окислились и одна скрутка сгнила в ноль! все зачистил и переделал. - не помогло! Преды с левой стороны целые, с правой стороны добраться пока не могу ( машина в гараже в притык к стене стоит). Сигналка, т.е. блокировка не устанавливалась! Панель приборов отображает открытие дверей, свет фар. Но есть еще одна закавырка, при нажатии на кнопку старт\стоп - просит поставить селектор в паркинг, но она и так в паркинге стоит! Хозяин говорит, что так было почти всегда, типа селектор не правильно показывал! Подозрения падают на магниты! Но, в каком бы положении не была коробка, зажигание включить должна! Видимо отображает последние данные от блока с коробки! По защелке на руле не пойму, хозяин говорит что она сломана, типа носик обломан уже давно. Сегодня попытаюсь Vas5054 подключить, может блок комфорта поймаю и на иммо выйду.
Ребят, подскажите у кого какие мысли, за ранее благодарю!
слушай, там в селекторе если снять декор, в передней части стоит механизм типа кнопочки и железный язычок, который нажимается так сказать специальным выступом на подвижной части селектора... так вот со временем этот язычок загибается и выступ до него не достает просто, нужно всего лишь разобрать декор, снять селектор , в передней части отщелкнуть эту кнопочку(она по центру стоит... слева магнит от педали тормоза, справа магнит от зажигания, а по центру эта хрень) и выгнуть этот язычок и ездить долго и счастливо...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
эта проблема решаема, вполне вероятно можно обойтись и без замены колонки...
Последний раз редактировалось freezer273; 24.10.2016 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
