Старый 01.02.2016, 21:26 (20:26)   #21
ftop
ftop Младенец
сколько лет аккуму?
пробег у вас приличный, чтоб его нормально подзаряжать ежедневно, разряжаться так быстро не должен.
если аккуму больше 4 лет, можно поменять
перед заменой можно перебдеть и зарядить его 8-12 часов на небольшом токе
проверить на утечки
пробег 9 т.км новый авто из салона в июне 15 выехал
ftop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 21:30 (21:30)   #22
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,710
если старый, то может плохо заряжаться
в среднем 5 лет жизни, если человек не имеет обыкновения подзаряжать его от зарядного устройства, время от времени, при малых пробегах
Если 4-5 лет, даже голову забивать не надо, однозначно замена. Вроде комрад писал, что машина на гарантии, а это максимум 2 года.
P.S. пока клавиши тыкал, человек уже ответил.
Последний раз редактировалось nostrum; 01.02.2016 в 21:32.
Старый 01.02.2016, 22:42 (21:42)   #23
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
ОД мог напортачить чего-нибудь
и старый аккумулятор засунуть тоже могли, кстати (а твой новый продать, легко, или на др авто поставить)
проблема не в автомобиле, обычно, а в негодяях, которые к нему прикасаются своими сальными ручонками.
1. надо проверять на утечки.
2. если утечек нет, то попробовать зарядить длительное время с зарядного устройства на малом токе.
3. если все равно дохнет, то заменить аккумулятор, купив свой новый и обязательно присутствовать при его замене (вообще желательно контролировать все действия ОД с вашим автомобилем)
после проведения пункта 1, пункт 2 можно исключить и сразу купить новый аккум. т.к. если так хреново держит заряд то уже с ним что-то не то.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
что-то мне мой опыт подсказывает, что дело в ОД.
сделать донором, загнать кому-то новый аккум - как два пальца об асфальт.
зависит от конторы канеш, но именно в ОД обычно правая рука не знает че делает левая, народа много, и никто ни за что не отвечает, в кадровой политике обычно проходной двор.
Последний раз редактировалось turovod; 01.02.2016 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2016, 22:53 (22:53)   #24
nostrum
Аватар для nostrum
turovod, я об этом тоже подумал, но вслух не стал высказываться. На АКБ есть маркировка, расшифровывающая дату изготовления. АКБ на новой машине должен быть не на много старее самой машины. Если будут сомнения заменили или нет, пусть ftop сделает фото всех маркировок. а мы посмотрим соответствует ли дата изготовления аккумулятора с датой изготовления автомобиля.
Старый 01.02.2016, 23:33 (23:33)   #25
oleg.t
Аватар для oleg.t
Благодарностей: 17
oleg.t Младенец
Доброго дня.
У авто первая зима. В декабре 15 не смог с брелока открыть авто. попал в салон с помощью пластиковой личинки. Авто завелся обычно, на дисплее появилось сообщение "низкий заряд акк-ра".
во время 1 ТО у ОД сообщил о проблеме, диагност подтвердил низкий заряд, авто оставили на зарядку акк-ра до вечера. Далее все как обычно, до сегодняшнего дня (месяц с хвостиком прошел) та же проблема. но есть одно но, двери не срабатывают на ключ, а при попытке нажать на клавишу задней двери багажника привод срабатывает и дверь открывается. кроме надписи на дисплее о низком разряде акк-ра, ничего не свидетельствует что акк-р дохлый. стартер крутит в норме.
что это может быть?
мои мысли
1. акк-р надо менять
2. проблемы с зарядкой акк-ра
3. утечка тока
во вторник на диагностику опять к ОД. но если не хватает заряда на срабатывание замка Почему открывается задняя дверь на эл. приводе?
В силу моей работы авто иногда стоит по долгу. Была такая же проблема. Как только авто постоит больше 3-х недель на штатной сигналке (даже без объемника), электроника отключает сенсоры ручек и даже радиоканал брелока Похоже для страховки от полного разряда мозги отключают лишних потребителей и дают сообщение об этом. К стати напряжение на АКБ остается 12.0 В что не так и плохо...
oleg.t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 10:28 (10:28)   #26
nostrum
Аватар для nostrum
12 В это уже "клизма". Почитайте инструкцию по эксплуатации АКБ в топике #10. Там написано, что каждый месяц необходимо проверять ее напряжение и подзаряжать в случае падения напряжения ниже 12,4 В.
Старый 02.02.2016, 10:38 (10:38)   #27
Kezo
Аватар для Kezo
Kezo Младенец
Чтобы добраться до аккумулятора, нужно разрезать ковер под сиденьем. Убедитесь сначала что он цел.
Kezo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 12:19 (15:19)   #28
vovfeok
vovfeok Младенец
У меня похожая история: проседает напряжение за неделю до 11,9в..
3,6 -249лс, езжу в основном по выходным...
Провел все замеры. Ток потребления в состоянии на охране 55ma...По идее должно хватать на 3 недели гарантированно...С новья проблем не было, ко второму году начало за неделю проседать до 12.0. Сейчас проседает за пару дней. Стоял штатный акк exide 80ah, не AGM.
Заменил на 95а/ч bosh agm. Сначала пробовал варту старт-стоп agm 105ah- не хватило длины плюсового провода. Результаты пока хорошие - за неделю падает до 12.6в. Похоже штатные акк совсем г... На предыдущем авто subaru outback 75ah при токе потребления 45ma при такой-же эксплуатации хватало на 6 лет..
Судя по теории, при частой разрядке надо брать AGM, см. аттач
Да,еще: старый заряжал несколько раз: не помогает, просто падает емкость..За 1.5 года до 30 а/ч это жесть..
Тип файла: pdf SLI+EFB+AGM.pdf (938.4 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось vovfeok; 02.02.2016 в 12:29.
vovfeok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 13:34 (13:34)   #29
nostrum
Аватар для nostrum
vovfeok, с утечкой у Вас всё ОК, видимо АКБ говно полное. У меня вопрос, можно как то узнать AGM батарея стоит на машине или обычная, не залезая в аккумуляторный отсек? При продаже мне менеджер говорил, что на NF стоят AGM батареи, а в Вашем случае обычная установлена. Вот и закрались сомнения, обычные батареи по любому не рассчитаны на авто с обогревом лобовухи, руля, заднего стекла, зеркал заднего вида, сидений, плюс ещё автономный отопитель. Максимум обычная батарея выдержит год-полтора.
Старый 02.02.2016, 13:44 (16:44)   #30
vovfeok
vovfeok Младенец
У меня по vin коду билась как J0R-380A(80AH)
Можно в 19 блоке зайти в раздел адаптация АКБ и посмотреть что прописано( с помощью васи/vcds)
Последний раз редактировалось vovfeok; 02.02.2016 в 13:48.
nostrum (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 15:15 (14:15)   #31
ftop
ftop Младенец
Был у ОД, со слов сервисмена ток покоя 10 милиампер, Утечка тока отссутвует. напряжение под нагрузкой 8 Вольт, батарею под замену.
Старый 02.02.2016, 15:48 (15:48)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
По вину у меня тоже самое. Буду настраиваться на худшее.
Добавлено через 29 минут 50 секунд
А, как они объяснили такой короткий срок службы батареи ? Неправильная эксплуатация или заводской брак или ещё что-то? АКБ должен работать 4-5лет!!
Последний раз редактировалось nostrum; 02.02.2016 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2016, 16:12 (15:12)   #33
ftop
ftop Младенец
я , честно, торопился и не выяснил этот момент.
Старый 14.02.2016, 10:56 (10:56)   #34
Water
Поблагодарил(а): 2,588
Благодарностей: 25,439
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
По вину у меня тоже самое. Буду настраиваться на худшее. :
nostrum, на всякий случай - вдруг пригодится, я вам там отписал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...13#post2335013
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (14.02.2016)
Старый 15.02.2016, 10:48 (09:48)   #35
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
11,8В-это очень плохо. Норма-12,6В. Ещё бы узнать, как нагрузку держит? Исправный АКБ должен под номинальной нагрузкой проседать по напряжению примерно на 20%, если больше, то погонять зарядкой, а там уже смотреть, если не поможет, то замена. Пробеги у Вас нормальные, за это время батарея по любому должна восстановится. Если у Вас есть мультиметр, можете замерить напряжение на подкапотных клеммах в заведённом состоянии, должно быть 14В.
Всем привет. Ребята проверил напряжение на клемах при работающем двигателе - 14,9. к дилеру подъехал, говорят, что на НФ это норма.
Прошу дать статистику кто проверял какое напряжение? Спасибо.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 11:33 (10:33)   #36
Mythbuster
Причина: Мультик
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 33
Mythbuster Младенец
Неужели не предусмотрен технологический доступ к акб?
Mythbuster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 15:49 (15:49)   #37
Water
Vyachek2012, мож, тестер немного погрешает. В принципе -это нормально и говорит, что батарея заряжена.
Когда она разряжена (недозаряжена), напряжение при работающем двигателе ниже 14.
Старый 16.02.2016, 16:23 (16:23)   #38
nostrum
Аватар для nostrum
Water, подскажите, какой PR код у Вас в расшифровке по вину на АКБ?
Старый 16.02.2016, 18:42 (18:42)   #39
Water
nostrum, к сожалению, я не помню цифири, авто стоит где-то даааалеко. А про мой акку, когда менял 4.2. на НФ, мне тут на форуме рассказал сильно уважаемый мною камрад Буцефал. (Это у меня 3-ий тур
Старый 16.02.2016, 21:06 (21:06)   #40
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Если поможет: у меня АКБ 520 А (110 А/ч) код - J0Z
Последний раз редактировалось samur; 16.02.2016 в 21:08.
nostrum (16.02.2016)
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
