Старый 29.01.2009, 18:42 (20:42)   #21
Димасыч
Аватар для Димасыч
Димасыч Младенец
У меня уже проявился.
Сначала свист был периодический, потом постоянный.
Думаю на подшипник вентилятора.
Ндо ехать на станцию-спецам показывать. А то на нервы действует.
Димасыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 08:37 (08:37)   #22
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Возникла аналогичная проблема. Вот только свистит у меня вентилятор ВСЕГДА.
Подумываю снять его, разобрать, почистить, смазать.
Помогите пожалуйса с вопросом - как добраться до вентилятора и как его снять??? Искал гуглом, не нашёл. В мануале который качнул в инете разборки климата нету.
Может снимал кто вентилятор или может есть мануал в котором описано как его снять?
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 09:43 (09:43)   #23
Поблагодарил(а): 4,649
Благодарностей: 7,758
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E5%F7%EA%E0
Старый 10.02.2009, 10:21 (10:21)   #24
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Спасибо. Мне PETRO уже в личку отписал как снять электродвигатель. :) В выхи полезу разбирать.
Старый 10.02.2009, 10:27 (12:27)   #25
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Сдёргиваешь накладку над ногами пассажира (просто переднюю к ногам часть дёргаешь вниз). Суёшь башку под торпеду и увидишь с права в верху мотор печки. Отсоединяешь разъём и 6 саморезов . Саморезы откручиваются головкой с удлиннителем на 5. Вынимаешь мотор. Продуваешь . смазываешь. Или если денег много то выбрасываешь. Всё. Посмотри на щётки.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimbay (22.01.2014), DUX (23.09.2015), demetry (22.01.2014), Serzhh (15.07.2014), Дима 035 (08.11.2012), НАН63 (17.04.2012), олег1969 (20.03.2013), Филимонов Ю Ю (18.01.2010)
Старый 10.02.2009, 11:33 (11:33)   #26
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вот и меня достал этот писк и стал уже подумывать снять и продиагностировать моторчик, но почему-то писк пропал, причем даже в морозы и при рециркуляции, когда он меня просто добивал. Может там что-то подзастряло и сейчас вылетело. Странно все как-то.
Старый 10.02.2009, 21:44 (21:44)   #27
Большая Крыса
Большая Крыса Младенец
Народ ! что -то меня сомнения берут , что на машине 3 месячной будут подшибники свистеть , у меня вот машина возле офиса под деревьями стоит и по осени несколько сухих листочков туда едрёна вошь засасало это вам не А6-я где фильтр стоит на входе самом под капотом ......... тепрь свистит , как делаешь забор из салона - то больше , ибо всё под ногами пассажира...... так что некоторым есть смысл не сразу сильно пугаться
Большая Крыса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 15:47 (15:47)   #28
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
riu
на новой S80 у меня конкретно засвистел моторчик печки через 1000 км. 1 мес. в эксплуатации. Поменяли по гарантии
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 11:20 (11:20)   #29
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
По умолчанию свист салонного вентилятора на 2-х зонном климате кто знает как бороться?
собственно по теме, засвистел вентилятор на 2-х зонном климате (значит он один) машине 1.5 года, пробег 55555, очень огорчает, свистит зараза на таких тонах, что "музыку погромче" не помогает... (на бмв затертого 84 года засвистел на 20-ом году жизни) а тут практически новое авто вот и вопрос есть ли возможность доступа до данного девайса на предмет смазки?
на данный момент естественно будет обращение в сервис на предмет гарантии, а вот когда гарантия кончится... чет мне не оч хоцца менять вентилятор раз в 1.5 года
зы к теме поднятой мной вчера отношения не имеет
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 11:47 (13:47)   #30
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Снимай вентилятор и смазывай всё, что крутится. Как снимать - найдешь поиском. Хотя там всё просто - он стоит рядом с салонным фильтром, под бардачком. Снимается за 15-20 минут.
Arzy (06.10.2011), demetry (22.01.2014)
Старый 17.02.2009, 21:41 (21:41)   #31
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Снимается просто очень!
Только головки саморезов на 5.5 а не на 5!!!
НАкладку сдёргивай с ближнего к тебе края!
И учти - нужен удлиннитель, два самореза глубоко сидят, не дотянешься особо...
И ещё - не тяни сильно при затяжке, там пластмасса.
demetry (22.01.2014), GT-MIKE (16.10.2012), НАН63 (17.04.2012)
Старый 18.02.2009, 10:51 (10:51)   #32
elf18
Аватар для elf18
elf18 Младенец
всем большое человеческое спасибо
Старый 29.04.2009, 14:58 (14:58)   #33
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Что совсем задолбал переодический свист вентилятора печки (слух не музыкальный, но такой противный звук просто раздражает)и решил разобрать и взглянуть воочию, что да как.
Для начала снял кожух печки под торпедой
Далее откручиваем семь саморезов (использовал головку на 5.5 с удлиннителями)и отсоединяем штекер от моторчика
Вот и он сам вентилятор печки, даже не очень грязный - думал будет хуже за 78ткм.
Дальше крутил вертел и решил не разбирать, а ограничиться смазыванием верхнего подшипника (или втулки), т.к. писк возникал особенно в морозы и при кондишене. Нижний подшипник (или втулку решил пока не трогать, т.к. просто так не подлезть, но на будущее можно просверлить дырочку в корпусе и произвести доп. смазку
Все собрал в обратном порядке, правда помучался в неудобном положении и попаданием в пазы на кожухе самого моторчмка и ответной части на автомобиле, завел двигатель, все работает. Сегодня по пути на работу ни чего не пищало. Посмотрим на долго или нет, а дальше решим.
Может кому поможет описание демонтажа мотора отопителя
Arzy (31.08.2011), compozit (17.06.2012), Dimbay (22.01.2014), Dron (06.05.2010), Dru77 (07.12.2010), DUX (13.11.2015), demetry (22.01.2014), GT-MIKE (16.10.2012), Igarych (22.02.2011), iddqd (04.04.2011), kolombo (01.01.2011), Losik (03.02.2010), MAPCspb (30.03.2019), Marduk (14.12.2009), Molot (01.12.2015), matyuk (09.03.2012), Nik (27.08.2011), Ruslan4ik (25.10.2012), SeVa58 (26.02.2012), Snake (24.11.2010), SU500 (11.11.2009), Suddenby (29.11.2011), Taylor (07.09.2010), Valera48 (30.07.2012), Андрей Князь (14.12.2011), Бур 86 (17.01.2010), Буцефал (30.04.2009), голубой металлик (13.05.2011), Дима 035 (08.11.2012), Жексон (24.11.2010), Ярик (24.11.2010)
Старый 08.08.2009, 14:11 (14:11)   #34
Вентилятор
Аватар для Вентилятор
Благодарностей: 52
Вентилятор ПервоклашкаВентилятор Первоклашка
Столкнулся с такой же проблемой, засвистел вентилятор печки в определенных режимах, решил демонтировать, прочистить и смазать.
Единственное – не ограничился смазкой только верхнего подшипника, смазал и нижний, отделив мотор от кожуха.
Фото ниже.
После обработки пылесосом и смазки подшипников, все скрипы-свисты исчезли.
Последний раз редактировалось Вентилятор; 08.08.2009 в 15:33.
Вентилятор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreyy72 (08.11.2014), Dimbay (22.01.2014), Dron (06.05.2010), Dru77 (07.12.2010), demetry (22.01.2014), GT-MIKE (16.10.2012), kolombo (01.01.2011), matyuk (09.03.2012), Ruslan4ik (25.10.2012), SU500 (11.11.2009), Дима 035 (08.11.2012)
Старый 05.10.2009, 15:01 (20:01)   #35
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
А у меня не свистит - трещит на высоких оборотах... - достал, поеду к дилеру, пусть меняют
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 21:39 (20:39)   #36
максим1976
Аватар для максим1976
максим1976 Младенец
mikas_allroad, Корады всем привет! Достал свистеть ,а уже и трещать, маторчик. Боюсь скоро вообще заклинит. Узнал его стоимость ,что то совсем не хочеться новый ставить. Может кто-то посоветует или поможет перебрать моторчик. За рание спосибо .
максим1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 11:51 (10:51)   #37
максим1976
максим1976 Младенец
По умолчанию помогите
Помогите перебрать моторчик !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 24.10.2009, 13:02 (13:02)   #38
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
По умолчанию эта тема была уже
примерно пол-года назад. поищи на форуму. я у скбя поменял щетки моторчика . подошли от ВАЗ-2101, от генератора. только, их укоротить нужно. но, процедура недолгая. видимо, кач-во графита на ВАЗовских щетках плохео. у меня опять посвистывать стал. новый примерно 10тыщ. стоит, нужно опять щетки заменить. там ничего трудного. еще раз воторяю, тема была. поищи!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 18:18 (18:18)   #39
mikas_allroad
Благодарностей: 793
У меня сейчас не свистит после смазки, но что интересное свист проскальзывает когда включаешь рециркуляцию воздуха, интересно где связь или при рециркуляции идет большая нагрузка на лопасти?
de4ault (13.10.2013)
Старый 11.11.2009, 17:10 (16:10)   #40
максим1976
максим1976 Младенец
По умолчанию Отчёт по ремонту моторчика.
Всётаки решил с другом разобрать моторчик посмотреть что и как . Если п......4 то куплю новый, так как я знаю ,что почти каждый механизм можно отремонтировать а не вкладывать немеренные деньги. Короче к истории. Фото не сделал так как не было под рукой фотоаппар.
В теме фоты есть понять можно. Начну с того что снимаете кожух и крыльчатку. И за крыльчаткой становиться всё ясно. Провернув якарь увидел что с ним крутиться втулка. Подумал что всё сорвало втулку с места надо новую впресовывать, а такую не найти да и не вытащить ,так как она меднографитовая. Втулка стаит в железном наконечнике который прикреплен к корпусу моторчика заклёпочками. Думая что уже хана ему снимаем этот наконечник на нём кстате и щётки находяться. И тут чудо втулка оказываеться не впресованна в обойму, а держиться при помощи стопорного кольца с зубцами и это кольцо слетело. Посадили его на место даже чуть глубже ,что бы надёжнее было. И вот свист как рукой сняло . Смазывать не рекомендую смазку за час выгонит втулки самозмазывающие. Да щётки оказались ещё довольно таки большие выроботанны совсем немного.
Так что все удачи . В ремонте. И не переплачивайте.
matyuk (09.03.2012), Sergeant (27.02.2017), SU500 (11.11.2009), Valera48 (30.07.2012)
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
