11.12.2017, 12:00 (15:00) | #21 |
Недавно менял масло в коробке. Сломали один болт когда поддон снимали. Без паники остатки высверлили и вернули в исходное состояние. Коробку не снимали)
11.12.2017, 23:29 (23:29) | #22 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
12.12.2017, 04:21 (07:21) | #23 |
Благодарностей: 119
119
это мне вопрос?
каким способом, что? |
12.12.2017, 11:42 (11:42) | #24 |
Благодарностей: 337
337
Доброе утро! Немного не правильно вопрос задал.Перефразирую.Как в домашних условиях проконтролировать температуру масла в коробке,и скорректировать уровень?
Я когда менял использовал "васю", мне кажется если человек сам лезет менять масло в в акпп, то "вася" должен быть. Как вариант использовать лазерный термометр, тоже вроде не диковинка. Лазерным я мерил паралельно "васе", температура совпадала. |
12.12.2017, 11:53 (14:53) | #25 |
Благодарностей: 119
119
Доброе!
12.12.2017, 22:42 (22:42) | #26 |
Благодарностей: 337
337
Имхо,я считаю,что цена за замену масла в 1800р,это ни что
Заметил на форуме косяки вылазят у тех кто менял у "спецов". Вывод как бы очевиден.
15.12.2017, 17:16 (20:16) | #27 |
Благодарностей: 119
119
не в деньгах дело
01.02.2018, 12:23 (12:23) | #28 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Хэлп! Поменял масло в акпп. После ночного стояния на улице машина не едет пока не нагреется масло!!! Стоит и буксует. Потом немного едет и дергается. Через 5 мин все проходит и втечение дня не беспокоит. С утра опять то же самое. Сегодня внаглую поехал, перегрелось масло в ГТР сразу же. И включились вентиляторы охлаждения. Кто сталкивался с этим?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Уровень вчера проверил. Норма |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 01.02.2018 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2018, 14:02 (14:02) | #30 |
Благодарностей: 283
408
Aleksanderv, как и где меняли масло?
что такое ГТР? при чём тут радиаторы охлаждения? как проверяли уровень? 2. ГТР - гидротрансформатор 3. Какие радиаторы??? Вентилятор включается при нагреве ОЖ либо масла в акпп. 4. Уровень проверял посредством откручивания пробки в поддоне, на заведённом, прогретом, в режиме парковки. |
01.02.2018, 14:32 (15:32) | #31 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Aleksanderv, сдаётся мне, что всё таки нет должного уровня масла в коробке, прежде чем измерять уровень масла в коробке, при температуре масла 36-38 градусов, нужно закачать масло везде, куда это возможно, путём переключения селектора КП в разные режимы и удержанием по 3-5 секунд на каждой передаче, причём масло, до нужной температуры, греется довольно быстро, поэтому нужно не прощёлкать момент когда нужно закрутить пробку.
ну и проверьте радиаторы на наличие загрязнений, в смысле соты радиатора могли забиться. |
Поблагодарили: | дана (29.04.2021) |
01.02.2018, 16:27 (16:27) | #32 |
Благодарностей: 283
408
Завтра заеду ещё раз проверю.
01.02.2018, 16:44 (16:44) | #33 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
01.02.2018, 17:05 (17:05) | #34 |
Благодарностей: 283
408
Скорее уплотнительное колечко на фильтре не правильно поставили и его фильтром передавило
Утром в мороз завожу, кпп потупила, через несколько минут все норм работает. И после дневных стоянок 3-5 часов тоже все ок Добавлено через 10 минут 44 секунды Щас на gp ветке вычитал, что насос якобы не подхватывает масло густое на холодную, возможно некачественный фильтр или некачественная работа по его замене |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 01.02.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2018, 17:17 (17:17) | #35 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
И как это влияет на работу АКПП именно при температуре ниже 20 градусов?
Утром в мороз завожу, кпп потупила, через несколько минут все норм работает. И после дневных стоянок 3-5 часов тоже все ок Добавлено через 10 минут 44 секунды Щас на gp ветке вычитал, что насос якобы не подхватывает масло густое на холодную, возможно некачественный фильтр или некачественная работа по его замене Пс Вы сами ответили на свой вопрос |
01.02.2018, 17:25 (17:25) | #36 |
Благодарностей: 283
408
Подскажи, сливать через заливное отверстие? Если да, то при снятии поддона, на голову выльется много остатков масла?
01.02.2018, 17:33 (17:33) | #37 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Поблагодарили: | Aleksanderv (01.02.2018) |
01.02.2018, 17:34 (18:34) | #38 |
Благодарностей: 243
143
01.02.2018, 21:04 (21:04) | #39 |
Благодарностей: 337
337
Если не лилось, то не факт, что там не хватает 1-1,5л. Надо заливать с запасом грам 200, что б видно было, что лишнее сливает. Цитата:
Сначала с уровнем надо разобраться, доливай и пробуй выставлять уровень, не поможет смотреть кольцо. Цитата:
01.02.2018, 21:29 (22:29) | #40 |
Благодарностей: 243
143
Aleksanderv, насколько я помню, все проблемы, которые возникали с коробкой на NF, сводились к недоливу или переливу масла и криво установленному кольцу, которое прокладка фильтра.
Поблагодарили: | Aleksanderv (02.02.2018) |
