Старый 16.03.2018, 13:30 (12:30)   #441
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Привет, чем закончилось? У меня тоже появился такой же звук спереди, как от зубастой резины, и не зависит от скорости и нагрузки. Вот ломаю голову. Скурил тему, а вопрос остался. Вроде редуктор на скорости только или внакат гудит. Напиши пожалуйста.
Диагностировали передний левый подшипник ступицы. Заменю, там посмотрим.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 12:27 (11:27)   #442
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
кто нибудь нашел втулку распорную отдельно , если да номерок
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2018, 14:44 (14:44)   #443
auto78
auto78 Заблуждающийся
Высокая цена. Филиалы по России +.
Не оф.диллеры - . То же самое что у других только в 2 раза дороже.
Но как вариант что бы не нарваться на подделку.
Если у диллера заказывать будет еще жороже раза в 2.
Еще вариант: Новосибирский Редуктор и кольца есть у них под распорную втулку.
Советую подшипники покупать в Ленподшипники, они занимаются подшипниками для редукторов,у них только оригинальные подшипники Тимкен.
работаем с ними уже много лет не разу вопросов не возникало в качестве подшипников.
Мы сами ремонтируем редуктора от официалов.
Обратите внимание .
Подшипники в передний редуктор с 2010года-идут другие.( 2шариковых подшипника фирмы FAG и 2 конических подшипника фирмы Тимкен)
до 2010года--все подшипники 4шт-были конические,фирмы Тимкен.
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 21:45 (20:45)   #444
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Обратите внимание .
ты з............л уже своими подшипниками, до 2010 г, 2 тимкен пиз..........л
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 21:51.
Старый 06.07.2018, 08:06 (08:06)   #445
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Судя по всему тема редко посещаемая, но спрошу.
Причину постороннего шума назвали кончиной ступицы. Были сомнения, потому как не было характерных симптомов при рулёжке, но поменял. Подшипник был перегретый, синий, но причину шума не удалили.
Теперь, покрутив на подъёмнике со стетоскопом, приговорили редуктор. Дополнительное сомнение вызывает указание мастера, что левое и правое колесо вращались неравномерно.
Какие будут версии? С чего начать?
Старый 07.07.2018, 19:20 (22:20)   #446
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
наверно на то он и редуктор, в повороте колеса тоже с разной скоростью вращаются, можно вообще одно колесо руками держать на вывешенном авто.. есть шум-нехорошо, нет-все в норме.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2018, 20:56 (19:56)   #447
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
по опыту работы с редукторами могу сказать одно.
Если есть износ, то он чувствуется в виде люытов, повышенных зазоров, как осевых, так и рпдиальных, разного рода закусываний, стуков, звуков. После вскрытия всегда можно продиагностировать износы и разрушения. Ничего сложного нет. Нужно терпение и внимание с временем. И обязательно найдете виновную деталь.
Только не спешите. Ничего сложного в редукторах нет.
inisel (09.07.2018)
Старый 08.07.2018, 03:05 (03:05)   #448
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
inisel
1 Слить масло из переднего редуктора и проверить на наличие стружки.
2 Выяснить была ли замена подшипников в редукторе.
3 Если известно что подшипники менялись и стружки в масле нет, то без съема редуктора, на подьемнике подтянуть гайку червячной пары (момент затяжки 40 Нм ИМХО). Но предварительно требуеться измерить длину дистанционной втулки. Если пластической деформации на втулке нет, добить до номинала (есть в теме ближе к концу номинальная длина этой втулки) колечками мерседесовскими (в теме есть номер)
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Если не поможет тогда снимать редуктор. Гипоидная шестерняя (или червяк) может иметь сколы. Очень редко, но случай такой описан у нас на форуме.
Последний раз редактировалось keyptown; 08.07.2018 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 14:51 (14:51)   #449
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Читал по такому симптому оказалась дефектной внутренняя граната. Вот и думаю, что сначала разбирать.
Да вот жалко вскрытие производить впустую. Локализовать бы.
keyptown, А масло там меняется? Чёт меня мастера не поняли, когда я спросил про наличие масла. Говорят "если бы были потёки, тогда бы можно было сомневаться"
Подшпники не меняли, проверил. Если они, то какие симптомы, диагноз, "лечение"?
Последний раз редактировалось inisel; 25.07.2018 в 08:56.
Старый 09.07.2018, 18:44 (17:44)   #450
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
масло меняется, слей и посмотри на наличие стружки ( у меня стружки не было ) обычное рабочее масло слили. Симптомы ( редуктор ), гул при накате 60-80 км.ч. у меня так было, но все равно сомневался пока на подъемнике не прослушали фонендоскопом, услышали гул и свист ( звон ) в хвостовике. После этого все вопросы отпали. Как то так.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 09.07.2018 в 20:53.
Старый 10.07.2018, 14:43 (14:43)   #451
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Fktrctq, Меняли подшипники? Они в запчастях не идут. Подбирали аналоги? Во что этот балет обошёлся?
Старый 10.07.2018, 20:57 (19:57)   #452
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
брал в Новосибирск редуктор ( редуктор ) с обменом на свой 38000 руб + установка.
Старый 11.07.2018, 07:54 (07:54)   #453
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Если в обмен, походу ремонтируют. 38 - эт много, блин.
Старый 11.07.2018, 10:35 (09:35)   #454
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
если самому делать дешевле. У меня еще прицепом главная пара под замену + ни кто не брался за ремонт. Прикинул все и получалось тоже самое, только здесь + 6 мес. гарантии. Если одни подшипники ни чего военного нет, только кольца правильно подобрать на распорную втулку и все ( новую не найдешь )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.07.2018 в 10:40.
Старый 11.07.2018, 11:55 (11:55)   #455
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Fktrctq, ну то есть фонендоскоп и вскрывать, а там замены можно подобрать?
Старый 11.07.2018, 19:52 (18:52)   #456
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
если услышат в обл. редуктора само собой лечить. Все номера подшипников есть выше.
Старый 12.07.2018, 17:02 (17:02)   #457
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сегодня владелец V6 делился, что брал редутор на разборке за 10тр. Дешевле ремонта, говорит.
У нас схожие редуктора?
Старый 12.07.2018, 17:23 (16:23)   #458
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
передаточное число разное может быть.
Старый 13.07.2018, 08:19 (11:19)   #459
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
корпус редуктора да, передаточное число у вас будет другое, и фланец может отличаться. ну и найти еще живой нужно, учитывая что загудеть он так же может в ближайшем будущем.
я когда б/у искал, то редуктора с известным реальным пробегом стоили от 25тыс.
Старый 13.07.2018, 12:10 (12:10)   #460
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ivvan, я про 3,0 говорю. Тоже разные передаточные?
Добавлено через 27 минут 5 секунд
Б/у от 7,5 +доставка http://euroauto.ru/auto/cars/vw/toua...rednego_mosta/
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Какое у R5 BAC передаточное число?
Последний раз редактировалось inisel; 13.07.2018 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Amerkhan (09.12.2019)
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
