Старый 19.01.2016, 16:20 (19:20)   #441
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
В ручную попробуй в setup выставь дату и время, отключи синхрон по GPS
да ну, порожняк всё это, зима лето:)))
Последний раз редактировалось Rushabi; 19.01.2016 в 16:32.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 10:42 (13:42)   #442
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
В общем сегодня общался с мотористом,бывшим работником нашего ОД. Сказал, что есть такой косяк, подтвердил,что немцам писали и получили ответ, не мешать работать отлаженому механизму :))). Неужели действительно придётся забить :( к тому же как говорят она летом проходит.Вот только покоя не даёт, что это может быть, ведь не у всех проявляется сразу, у кого то со временем. Кстати если снять перемычку которая после катов, трубы начинают стучать друг об друга в такт этому дрожанию.Это подтверждает, что дрож передаётся на кузов от выхлопной, которая вибрирует от почемуто дрожаще-пердящего выхлопа. Делов то,выяснить от чего он такой в этом диапазоне оборотов.ИМХО
Последний раз редактировалось Rushabi; 21.01.2016 в 14:18.
Старый 21.01.2016, 16:58 (19:58)   #443
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
В общем в качестве эксперимента.
16:00 тёплый гараж +20, запуск, нагрев до 40 вибрация присутствует, выезжаю из гаража, глушу, закрываю, ухожу, на улице -15
18:00 прихожу, открываю,движка +15, запускаю, вибрации нет (мотор идиально ровно работает на всех режимах),ближе к 70 начинает появляться дрож, усиливающаяся по мере прогрева,загоняю в гараж 10-15 минут не глушу,дрож так и не проходит.Что это?! жду лето
Ps; ну как можно на это забить , если так не у всех 249
Даже решился на чип, чтобы сменить программу управления (потому как с 2010 для CMTA VAG ни разу не выпускал обновлений) , но что то в последний момент представитель Адакт включил заднюю.
Последний раз редактировалось Rushabi; 21.01.2016 в 17:19.
Старый 21.01.2016, 20:21 (22:21)   #444
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Рустам, держу руку на пульсе темы, самого достала вибрация при -14-17. таи что то раньше было про измененный кронштейн системы выпуска. Новый кронштейн вообще кто нить видел?
Старый 21.01.2016, 20:31 (21:31)   #445
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
У меня на бензинке её не было ни при какой темп за бортом пока стрелка темп двигателя не достигнет 70 град. После этой темп потихоньку начинала проявляться и полностью раскрывались при темп двиг 90 град. А если ехал внатяг то на 1300 об авто ещё и дёргался. Вопщем полный писец
Старый 21.01.2016, 20:34 (21:34)   #446
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Вопщем полный писец
Да, ладно. Не критично. Меня это вообще не напрягает.
Старый 22.01.2016, 08:51 (11:51)   #447
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Просто держать руку, мало. Надо искать.
Сегодня 2,5 часа рылся при помощи odis в измеряемых величинах, из всей каши (для меня) задуматься заставили только показания тепературы воздуха на впуске на полностью прогретом авто,что в помещении , что на улице (-15)они почему то колеблятся в районе +59(+/-4)
Оставил машину остывать, гляну как они будут меняться по мере прогрева.
как она может быть +59 если на улице -15
Последний раз редактировалось Rushabi; 22.01.2016 в 10:58.
Старый 23.01.2016, 13:17 (15:17)   #448
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Как результаты эксперимента? Я тоже провел эксперимент. Окружающий воздух -18., до температуры двигателя 90 вибраций в диапазоне 1100-1300 нет. после прогрева двигателя вибрация проявилась. Установил частоту 1200 об, вибрация ощущается больше в местах крепления выхлопной системы, двигатель работает ровно, но если положить ладонь на двигатель чувствуются потряхивания приблизительно раз в секунду. Выхлопная система как банальный усилитель увеличивает эту вибрацию. 6 цилиндровые ДВС сами по себе не сбалансированы,
а ДВС по схеме VR обладают вибрацией на малых оборотах (что мы и имеем). С другой стороны владельцы Q7 3.6л 280 л.с. на вибрацию не жалуются. У них стоит демпфер крутильных колебаний 7L8199503. Может в его отсутствии дело? Вибрация на двигателе мала, Просто резонирует по узлам машины.
Старый 23.01.2016, 14:25 (17:25)   #449
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ничего интересного. Завёл авто на холодную температура впуска постепенно стала расти, вибрация начала появлятся раньше чем, на впуске температура стала сильно различаться с уличной. Не это походу. Надо попробовать уговорить комрада Sever махнуть его ДМРВ, проверяли у него вибры нет,так что про косяк всех VR 249 можно забыть. Хотел себе промыть инжектор аппаратом WYYN'S, не рекомендовали, говорят рвёт длинные форсунки . Залил пока себе вот такую штуку http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=593 на 50 л развёл, пока катаюсь.Уже почти привык к дрожжанию
Старый 23.01.2016, 14:42 (16:42)   #450
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Мне из питера через дней 20 привезут аудюшный демпфер. Поставлю отпишусь
Старый 23.01.2016, 17:38 (20:38)   #451
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вот это обязательно отпишись. Смотрел он не дорого стоит.
Старый 23.01.2016, 18:15 (18:15)   #452
CapLock
Аватар для CapLock
CapLock НеисправимыйCapLock Неисправимый
Лично у меня это всегда была подушка двс
CapLock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 18:42 (21:42)   #453
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Если честно КМК это 100% не причина.
Дрожжит глушак и это передаётся на кузов.
Есть какой то косяк в смесеобразовании, от этого такой выхлоп похожий на троение.ИМХО
Последний раз редактировалось Rushabi; 23.01.2016 в 18:59.
Старый 23.01.2016, 18:47 (19:47)   #454
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Боритесь, удачи вам ! Лично я вибрацию не чувствую, хотя Юманите утверждал , что она есть на всех бензинах.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 19:19 (20:19)   #455
Юманите
Похоже придётся взять свои слова обратно . По моему не на всех. Недавно знакомый купил бензинку рестайл. При пробеге 1700 км при темп за бортом -6 ничего не смог обнаружить. А у другого 14г при пробеге 10000 есть. Буду за туром где нет вибрации пристально следить и держать вас в курсе
Старый 23.01.2016, 20:32 (22:32)   #456
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Это не подушка двигателя. Демпфер прикручивается вместо гайки на подушку двигателя.
Старый 01.02.2016, 07:08 (10:08)   #457
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Кого сильно напрягает это дрожание,попробуйте сделать как на фото,(это кусочек шланга от автокомпрессора)я был приятно удивлён, катаюсь второй день тьфу-тьфу (боюсь убирать для сравнения)Это ближний подвес к АКПП,
резинку подсунул снизу,подвес который ближе к двери такая же резинка только сверху (фотать не удобно).
Тип файла: jpg image.jpg (195.1 Кб, 1148 просмотров)
Последний раз редактировалось Rushabi; 01.02.2016 в 09:15.
ayio (08.11.2016), chewey (02.02.2018), Gb1969 (25.07.2017), Lepa22 (08.11.2016), static2000 (24.01.2021), Vizier (25.02.2016), zgi962 (05.11.2017), доминик (12.04.2018)
Старый 06.02.2016, 22:35 (23:35)   #458
Юманите
Сегодня опять проехал на бензинке товарища. Рестайл 2015 г. Пробег 5000. Вибрации нет ВООБЩЕ нигде и ни при каких режимах. Но после 3500 об орёт как вепрь
Старый 07.02.2016, 07:02 (11:02)   #459
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
Срочно к ОД. Пусть достанут из него мотор и отправят инженерам в Германию для опытов.
Юманите (07.02.2016)
Старый 13.02.2016, 23:07 (00:07)   #460
Юманите
Ну что? Похоже вибрация побеждена! Резинка помогает?
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
