Старый 12.11.2012, 14:38 (15:38)   #441
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Пару недель назад, снял моторчик пролил целой банкой ВД-ки, подъсоединил прокрутил, на пол часа положил вытечь грязи много было... Потом силиконовый баллончик пошел в дело, до подшипников не добраться а это что нужно, затекает во все щели! ну и по итогу куда мог напихал кисточкой литола-смазка. Поставил 10 минут пошуршал, больше проблем не было. До ремонта звонил в Алеа-моторс 13500р моторчик замена -2500-3000р Пока полет нормальный.
1boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 15:23 (16:23)   #442
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
А подшипников там и нет. В том то и проблема.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 19:44 (20:44)   #443
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Мужики, да не парьтесь вы, ставьте ВАЗовские моторчики, пусть VAG будет в шоке , стоит косарь и работы пол часа.
P.S. Печка работает как раньше.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:11 (21:11)   #444
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Подскажи по точнее, от какого ТАЗА моторчик подходит ( МАРКА, МОДЕЛЬ )?
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kit-info (08.01.2014)
Старый 12.11.2012, 20:14 (21:14)   #445
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
1boy,
Сын Ивана,
Поподробнее пожалуйста... что, да как?
Как добраться до него?
Возможно и по этой теме что-то делали http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=47236&page=2
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:40 (21:40)   #446
Den2007
Благодарностей: 78
Присоединяюсь к вопросу...а еще скажите колхозить крепление пришлось? Шумы, обороты, все как в оригинале?
Старый 12.11.2012, 21:04 (22:04)   #447
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
В этой теме было. Ищите
Старый 12.11.2012, 21:15 (22:15)   #448
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Вот ты прикололся
Старый 12.11.2012, 21:53 (22:53)   #449
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
У меня тоже свистел, скрипел вентилятор. Наконец встал....
По посту 84 (респект )снял, проблемка была такая - забилась втулка верхняя (ближе к крыльчатке) и на валу провернулась. Так и работал моторчик, пока не "съел" часть верхнего кожуха подшипника скольжения. Вдшкой с усилием смог втулку провернуть. Промыл нижнюю и верхнюю втулку бензином, затем нанес тугоплавкую молибденовую смазку на вал. Верхний кожух как мог подрихтовал, чтобы вал не "било". Очистил мелкой наждачкой места примыкания щеток к ротору. Износ конечно есть, но не критично (машина прошла почти 100 000 км.) Собрал и установил обратно всю конструкцию удивительно быстро. Столько было написано про проблемы с обратной установкой, но у меня удачно установилось. Все звуки пропали, работает отлично. Посмотрим как с верхним кожухом подшипника со временем. Думаю весной снова все снять и посмотреть как зиму поработает. К чему все это написал - купил машину с пробегом 76 000. Моторчик уже тогда посвистывал и поскрипывал, 20 000 - и он встал. Не нужно было запускать эту болячку. Всё у немцев сделано культурно и надежно. СМОТРЕТЬ НУЖНО ВОВРЕМЯ. Затратил на все работы (с поиском головки на 5,5) - 5 часов.СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ПИШЕТ ЗДЕСЬ. ЭТИ СОВЕТЫ ПРОСТО БЕСЦЕННЫ
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 01:36 (02:36)   #450
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Тоже снимал моторчик печки, так как начал поскрипывать. Когда снял, то от туда выпало грамм около 100 мелкой пыли, хотел уже и обратно ставить, но думаю лучше разобрать сам моторчик. Разобрал и понял природу своего скрипа, как уже писали подшипников там нет, а есть втулки. Так у меня верхняя втулка, т.е. которая ближе к крыльчатке, закисла и туго вращалась на валу. Я всё почистил, а когда начал обратно собирать заметил или лучше сказать понял, что скрип шел из-за того что эта втулка в корпусе просто ослабла и стала прокручиваться, а она не должна крутиться. Эти втулки поджимает как бы шайба-пружина (не знаю как она называется), я их поджал и люфт исчез, потом всё собрал (кстати материал корпуса мне показался очень мягким, т.е. при сборке у меня немного сместился якорь и после установки стало что то жжужать, пришлось опять снять и подрегулировать). В итоге тишина, я очень рад. Пробег 100000.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 06.07.2015 в 06:24.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 08:50 (09:50)   #451
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=17
Ничего сложного нет, разберетесь когда все снимете.
Тут есть один момент, моторчики двух видов, по длиннее и короче. По сути влазят и тот и другой, но проще коротки (короче он не намного). Я брал в авто49, в общем нужно идти в магаз и сравнить. Обороты в норме, работает как штатный.
Старый 13.11.2012, 17:13 (18:13)   #452
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Сын Ивана, может ещё и жигуль купить для з.ч. как донор
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 18:26 (19:26)   #453
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
ZhuravlevSV, Так и у меня было. Просто втулка (та что ближе к крыльчатке) выносила эту шайбу-пружину с одной стороны (усики стерлись). Поэтому нужно посматривать за вентилятором
Старый 13.11.2012, 18:36 (19:36)   #454
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Купите жигу и наслаждайтесь экспериментами.
У меня тогда выбора не было поэтому и пришлось извертываться. Люди спросили-я ответил.
Economist (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 19:35 (20:35)   #455
Economist
Благодарностей: 773
Сын Ивана,
автосити,
Старый 13.11.2012, 19:40 (20:40)   #456
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Сын Ивана,
автосити,
Во-во
Старый 13.12.2012, 20:43 (21:43)   #457
Smolentsev_ga
Благодарностей: 52
Smolentsev_ga Детский сад
Привет. Тоже засвистел вентилятор, благодаря этой ветке и прочитав 23 страницы снял сей агрегат. Пропылесосил, смазал, поставил. неделя все нормально.
Smolentsev_ga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 08:19 (09:19)   #458
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Тоже зараза начал свистеть! Как зима наступает так начинается. То пол салона дуло холодным в мороз , то мотор сам уже начал свистеть!!! Посмотрю дальше как себя будет вести, если сильно уж начнет свистеть, то заменю его на новый предварительно смазав его шоб наверняка как говорится!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 11:53 (12:53)   #459
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
И у меня с холодами началось...
Где бы тёплый гараж найти?
Делов - на 30 минут...
Старый 15.12.2012, 16:31 (17:31)   #460
Economist
Благодарностей: 773
Alex Napoli, сколько по времени и что конкретно тормозит процесс?
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
