02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
11.09.2010, 18:24 (20:24) | #461 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-506-01
Посмотрите, интересно.... Добавлено через 2 минуты 8 секунд http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-507-00 И здесь интересно. Особенно про Мотюль... |
Последний раз редактировалось Игарёня; 11.09.2010 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | -=Дима=- (11.09.2010) |
11.09.2010, 18:42 (20:42) | #462 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Посмотрите, интересно.... Добавлено через 2 минуты 8 секунд http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-507-00 И здесь интересно. Особенно про Мотюль... SAE 0W-30 Aral SuperTronic LongLife II Вязкость: SAE 0W-30 Допуски: VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01 Всесезонное синтетическое моторное масло Aral SuperTronic LongLife II SAE 0W-30 разработано специально для применения в дизельных двигателях VW, в частности, в моторах R5 и V10 TDI в моделях Touareg, Phaeton, а также в двигателях коммерческих автомобилей VW. Является маслом первой заливки в указанные двигатели на заводе-производителе. SAE 5W-30 Aral SuperTronic LongLife III Вязкость: SAE 5W-30 УКлассы качества: ACEA C3 Допуски и одобрения: VW 504.00, VW 507.00 Высокотехнологичное моторное масло Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 специально разработано, как масло первой заливки, а также для дальнейшего применения в двигателях автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, SEAT), начиная с 2005 года выпуска, которые соответствуют требованиям экологических норм Euro IV. Данное масло производится по технологии Low SAPS, что гарантирует существенное увеличение ресурса сажевых фильтров дизельных двигателей. Ну так получается теперь и Арал оригинал ? Так что залито в VW с завода ? Не узнаем мы этого точно никогда. Думаю даже ФВ Рус не в состоянии на это точно ответить. ПС Я раньше уже слышал что масло Aral в фирменных канистрах VW. |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 11.09.2010 в 18:46. |
11.09.2010, 19:25 (19:25) | #463 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
При всём уважении ко всем надо ответить сначала на один вопрос: Какой допуск должен быть (506 или 507)..., а потом уже и с маркой определиться (это второе, но тоже важное)...
Мне со времён покупки (2008 г. 2.5 л - ВРЕ) лили 507 00 Кастрол... И лично для меня важно: правильно или нет. Сейчас подходит гарантия к концу и хочу определиться. Я раньше не сомневался. До тех пор пока кто-то на форуме написАл, что ему ОД в такой же двигатель залили 506 01 Оффтопик |
11.09.2010, 19:46 (21:46) | #464 |
Благодарностей: 169
524
Я думаю допуск правильнее 506.1 и не потому что мне ОД с момента покупки лил AGIP 506.1, а потому что он указан в инспекционном сервисе в Elsa для машин БЕЗ сажевого фильтра. Повторюсь Эльзе я почему то доверяю больше чем инструкции. Я когда тут почитал что в инструкции и другие ОД льют 5w30 обрадовался и чуть не побежал менять, все-таки оно погуще для лета, но подумав решил все таки 506.1 оставить.
Игоряныч я думаю тебе надо съездить к твоему ОД и чтобы по твоему вину посмотрели, а самое главное показали тебе, что советует Эльза по твоей машине. Сам никогда не думал, что так заморочусь по маслу в машину.... я бы кончено хотел лить что нить погуще но допуск не позволяет. Тут в конце охота сказать : Истина где-то рядом.... |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.09.2010) |
11.09.2010, 20:59 (20:59) | #465 |
8579
Будет ТО 60.000 км В голове уже всё перемешалось... Игарёня, просмотрел внимательно... даже не нашёл там масла Кастрол LongLife III SAE 5W-30 с допуском 507 00, которое мне заливает ОД (в жёлто-золотых канистрах)... Может сайт не новый? А вообще суть спора (для меня!) вот в чём: Некоторые масла (так и написано) не рекомендуют лить в R5 и V10... Почему? Думаю, что зависит не только (НЕ СТОЛЬКО) от сажевого фильтра (у меня в инструкции и с сажевым и без - одинаково), а чтобы не повредить напыления цилиндров... . С сажевым разберёмся, если что-то случится... А вот на замену движка или блока цилиндров попадать... И для себя думаю, что именно после осыпания цилиндров движков R5 и V10 Фольксваген и Кастрол сделали масло 507 00... Это моё обоснование почему я лью себе в движок Кастрол 507 00... Добавлено через 22 минуты 12 секунд Цитата:
Мне тоже заливают Shell 5w30. (507.00). Сказали, что шелл сейчас за качеством следит получше кастрола. Я обращался по этому вопросу в ФВ, ответили, что можно (двиг.ВРЕ). С собой давали банку на доливку. Когда искал похожую по магазинам, то не нашел, только аналог, сказали, что такие как эта, только у дилеров. Купил у дилера, оказалсь даже дешевле, чем в магазине. На дилерской баночке есть дополнительно две буквы в названии, кажется VX.
http://www.avtomaslo.org/podbor-avtomasla-shell Всё с того же сайта... Написано: HELIX ULTRA VX 5W-30 - рекомендованный альтернативный: HELIX ULTRA EXTRA 5W-30 Интересно, что подбор у Кастрола и Мобила не даёт масла для Туарега R5 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.09.2010 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2010, 21:04 (23:04) | #466 |
Благодарностей: 169
524
А я думаю что не только в напылении дело... но и в насос-форсунках, в частности в нагрузках в месте соприкосновения насос-форсунки и распредвала... там видимо значительные нагрузки чтобы сжать насос-форсунку.
Поэтому на маслах в ограничениях везде пишут именно про насос форсунки, а не напыление... например "Не применимо в турбодизельных двигателях VAG с насос-форсункой" если бы было дело только в напылении то писали бы и про него, что нить типа "Не применимо в турбодизельных двигателях VAG с напылением" Но это так мои мысли вслух. Хоть я и за 506.1. но потому что мне ОД при ТО 506.1 лили, если что будет с ДВС, у меня как у потребителя, есть повод предъявить VW притензии, типа не соблюдали инструкцию и не лили 507. )))))) Игорянчу сложнее если что с ДВС ему масло лили по инструкции. А вообще я думаю все будет нормально и на том и на другом масле.... Мне у ОД сказали что случаев осыпания BPE у них не было.... а осыпались только BAC, и даже ставили мотор они как то BPE вместо BAC ( это к разности моторов) все встало и заработало без проблемм в том числе по электрике. Я вот и думаю может эти моторы только прочностью напыления отличаются ??? )))))) |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 11.09.2010 в 21:13. |
Поблагодарили: | _Vlad (12.09.2010) |
11.09.2010, 21:13 (21:13) | #467 |
8579
-=Дима=-, сейчас ещё около часа лазил по сайту
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-506-01 вывод почти однозначный: для движков 2,5 (R5) 2003-2006 года выпуска - допуск 506 01 для движков 2,5 (R5) от 2006 и далее - допуск 507 00 Вот так-то... Или: вот как-то так... ЗЫ Я смотрел подбор масел по марке Автомобиля (отдельно по каждой марке масла)... Интересно, что на этом же сайте получается, что Кастрол ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЕТ МАСЛО ДОПУСКА 507 00 Тем более для Туарегов R5, после 2006 года... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.09.2010 в 21:17. |
11.09.2010, 21:18 (21:18) | #470 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
-=Дима=-
вывод почти однозначный: для движков 2,5 (R5) 2003-2006 года выпуска - допуск 506 01 для движков 2,5 (R5) от 2006 и далее - допуск 507 00 хотя такого не читал... есть разделение с сажевым или без.. все... у друга BPE 2008г.в. 506.01 ONLY!!! и под страхом смерти его не заставишь залить другое... |
11.09.2010, 21:22 (23:22) | #472 |
Благодарностей: 169
524
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-506-01 вывод почти однозначный: для движков 2,5 (R5) 2003-2006 года выпуска - допуск 506 01 для движков 2,5 (R5) от 2006 и далее - допуск 507 00 Вот так-то... Или: вот как-то так... ЗЫ Я смотрел подбор масел по марке Автомобиля (отдельно по каждой марке масла)... |
11.09.2010, 21:22 (21:22) | #473 |
8579
11.09.2010, 21:24 (23:24) | #474 |
Благодарностей: 169
524
Что нам лить?
Игоряныч после ТО у ОД отпиши что ваши скажут .... обсудим )))) |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 11.09.2010 в 21:36. |
11.09.2010, 21:26 (21:26) | #475 |
8579
-=Дима=-, там точно что-то СИЛЬНО поменяли в 2006-2007 годах.
Я когда хотел себе в это время купить Туарег, то оказалось, что 2.5 литровые Туры перестали поставлять в РФ. Были только 3,0, но они были дороже намного... Я думал... Длилось не менее года. Не было в РФ машин 2,5 л. А потом снова появились... Что-то там, видимо, всётаки поменяли... Для нас, специально. |
11.09.2010, 21:44 (23:44) | #476 |
Благодарностей: 169
524
12.09.2010, 10:11 (10:11) | #477 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
На всех сайтах, где есть подбор масла по марке автомобиля после указания модели - Туарег идёт разделение на дизель, бензин, ... в том числе делят Тур 2,5 л. на два подраздела: 2003-2006 год и 2006- и далее (причём идёт пометка Евро IV)
выходит плохо это или хорошо только самому сажевому фильтру? самому двигателью подходит и специфический 506.01 и современный 507? |
12.09.2010, 11:03 (11:03) | #478 |
8579
_Vlad, кажется, сколько людей - столько и мнений.
Вроде уже решили, что авто в РФ поставляются БЕЗ сажевого фильтра... Тогда и чёрт с ним... Кстати, в МОЁМ мануале написано: и с сажевым, и БЕЗ сажевого - допуск 507 00 !!! А масло, действительно хочется лить правильное. Дело не в цене. Я на Туре хочу ещё, может, лет 5 проездить. И проблемы мне не нужны. Для себя: буду мучить ОД в четверг 16.09 - ТО 60.000 км Отпишусь после ТО. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.09.2010 в 11:16. |
12.09.2010, 11:16 (11:16) | #479 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad, сколько людей - столько и мнений.
А масло, действительно хочется лить правильное. впринципе конечно менее вязкое масло с прочной пленкой защиты 506 всяко для двигателя получше.. если конечно оно действительно держит нагрузку.. но если сравнивать к примеру ATF с трансмиссионкой ATF по защите проигрывает однозначно.. |
12.09.2010, 12:17 (12:17) | #480 |
Благодарностей: 27
27
Кто ищет ,тот всегда найдёт!!!
Я использую на R5 нэстэ СитиПро 5w30, угара меньше(расхода масла), а покупаю его у Финов, через транспортную компанию, по цене в 4 литрушках-12л. за 9.500р.и 20л.за 10.500р. Другой ёмкости фирма не выпускает, всё остальное самопал и масло там очень отличается в жидкую сторону. Единственное неудобство получать в Зеленограде и ждать 1-2 недели. Зато точно оригинал и дёшево. кому надо пишите, дам телефон. ( правда у них сейчас реорганизация но на заказ не влияет)...
